установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #171
25-03-2010 22:38 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
(25-03-2010 21:40)OlegOk :  Ну вот, толик и все остальные интересующиеся данным вопросом.Сегодня саша смотрел номер датчика. И он полностью совпадает с твоим датчиком,Толя.1J0 919 379A.Отаке...
ничего не понимаю... спасибо что посмотрели!
что делать непонятно, пойду прозвоню датчик...
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
Повідомлення: #172
25-03-2010 22:57 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
В итоге у нас вчем разница:
Мое
1. Приборка от суперба с 2003 года (сказали что со свежими проблемы).
2. Двигатель BFQ
3. Машина 2007 года - конец (выпуск).
Как-бы в чем проблемма???
1. Разные супербовские приборки
2. Разное подключение приборок (может датчик у меня на другой фишке).
3. Разные прошивки в приборках.
П.с. По идее только у меня пашет датчик температуры. Нужно отталкиваться от этого. Версию своей прошивки я дал. Давайте что-то мудрить.....
Можно попробовать мою приборку кинуть на другую машину, правда это дорогой прикол Confused
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #173
25-03-2010 23:00 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
(25-03-2010 22:57)Sad :  2. Разное подключение приборок (может датчик у меня на другой фишке).
где версию прошивки смотреть?
подключение точно тоже самое...
Sad Немає
Місто-герой Київ
Повідомлення: #174
25-03-2010 23:04 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
(25-03-2010 23:00)bubenkoff :
Там где штрихко. Внизу код приборки ,вверху версия прошивки походу...
OlegOK .... Олег глянь ПЛЗ на мою старую приборку. Какой ее код? Может они разные тоже?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-03-2010 23:07 Sad.)
Sad Немає
Місто-герой Київ
Повідомлення: #175
26-03-2010 07:56 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
Доказательства
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
Повідомлення: #176
27-03-2010 09:19 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
(26-03-2010 07:56)Sad :  Доказательства
какой номерок прошивки показывает ВАГ-КОМ??????
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
Повідомлення: #177
27-03-2010 10:34 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
Вот еще ншел в кодировках:
Цитата:(Klima-/Heizungselektronik } )
Steuergerät Codierung Модуль управления кодирования
STG 08 (Klima-/Heizungselektronik) auswählen STG 08 (Klima-/Heizungselektronik) выбрать
STG Codierung -> Funktion 07 STG кодирование -> Function 07
?xxxx : Kompressorvariante ? XXXX: Компрессор вариант
1 - intern geregelt über Tempraturfühler nach Verdampfer 1 - регулируется внутренним испарителя Tempraturfühler
2 - extern geregelt über Magnetventil 2 - внешнее управление с помощью электромагнитного клапана
x?xxx : Fahrzeugtyp х? ххх: автомобиль
7 - Superb 7 - Superb
xx?xx : Ländervariante хх хх?: главная версия
0 - Rest der Welt 0 - Другие страны
1 - Japan 1 - Япония
2 - USA 2 - США
xxx?x : Motorvariante ххх? х: Мотор модели
0 - ohne Kennfeldkühlung 0 - без Kennfeldkühlung
1 - mt Kennfeldkühlung 1 - м Kennfeldkühlung
xxxx? : Ausstattung хххх?: Особенности
0 - mit Außentemperaturanzeige 0 - с внешней температуры
1 - ohne Außentemperaturanzeige 1 - не показатель температуры атмосферного воздуха
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-03-2010 10:37 anrio.)
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #178
29-03-2010 09:40 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
(27-03-2010 10:34)anrio :  Вот еще ншел в кодировках:
это же кодировки климата...
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
Повідомлення: #179
29-03-2010 09:43 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
(29-03-2010 09:40)bubenkoff :
ну да, Hello!
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #180
29-03-2010 09:59 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
(29-03-2010 09:43)anrio :
ну да, Hello!
ты когда попробуешь датчик??
и ваще где ты есть?
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 162 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
Photo Установка 2DIN Skoda Superb 2017 года Егорий 13 7 323 15-06-2020 10:38
Останнє: Сергеюс
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 477 602 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
  Установка ESP на Octavia Tour barabaka 274 216 166 04-12-2018 14:19
Останнє: oleg3342
  Установка Bilstein B6 на Tour (фото отчет) CFO 47 41 758 12-11-2018 08:07
Останнє: ANTI[SuN]
  Установка esp на skoda octavia tour в Киеве tbogdan2010 0 2 646 21-03-2018 10:24
Останнє: tbogdan2010
Wink Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat Dollars 20 29 656 21-10-2017 19:45
Останнє: Игорь 2.0
  установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 87 92 921 22-09-2017 12:59
Останнє: Alexwas
  Подсветка панели приборов при вкл. зажигания. M@ks 55 37 556 02-05-2016 09:04
Останнє: Брдэ
Information Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1 SOA 49 45 396 29-01-2016 17:30
Останнє: SOA
