Zakferi Немає
Приєднався: Aug 2020
Octavia A7 1.6TDI DBKA
Повідомлення: #1781
03-11-2020 21:16 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Владею точно таким же авто только 16год. пробег 230к тоже DBKA BOSCH рега в городе вкл при пробеге 100-120 км , за городом точно сказать не могу поскольку на дальние расстояния не катаюсь (сейчас). Был у ОФов читали смотрели нюхали сказали все ок не мешай технике работать усё... может это харрактерная работа конкретно DBKA но точно сказать никто не может. конечно 50 км в городе это немного напрягает наверное. А вообще с такой маркировкой двигателя я больше никого не встречал так что ВЭЛКАМ))) я себе купил ЕЛМку и по ней отслеживаю когда включается.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2020 21:18 Zakferi.)
ША7 Немає
Приєднався: Jul 2020
Повідомлення: #1782
04-11-2020 06:42 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(03-11-2020 21:16)Zakferi :  Владею точно таким же авто только 16год. пробег 230к тоже DBKA BOSCH рега в городе вкл при пробеге 100-120 км , за городом точно сказать не могу поскольку на дальние расстояния не катаюсь (сейчас). Был у ОФов читали смотрели нюхали сказали все ок не мешай технике работать усё... может это харрактерная работа конкретно DBKA но точно сказать никто не может. конечно 50 км в городе это немного напрягает наверное. А вообще с такой маркировкой двигателя я больше никого не встречал так что ВЭЛКАМ))) я себе купил ЕЛМку и по ней отслеживаю когда включается.
Як нарахунок вирізати цю всю екологію? Я вже думаю над цим. Сьогодні їду на діагностику в канторку, де займаються в різанням і чіпом.
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #1783
04-11-2020 08:37 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Вирізати завжди встигнете) для початку купіть елм327 і поспостерігайте за даними. Яка прошивка?
Якщо поїдете до тих хто вирізає, то вони 100% скажуть вирізати)
ША7 Немає
Повідомлення: #1784
04-11-2020 09:57 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(04-11-2020 08:37)sc3pt1c :  Вирізати завжди встигнете) для початку купіть елм327 і поспостерігайте за даними. Яка прошивка?
Яка прошивка не знаю. Майстер, який дивився каже, що після рег. сажа накопичується помаленьку, а коли підходить до 100 км пробігу, то починає дуже скоро рости і вмикається рег.
sc3pt1c Немає
Тернопіль
Повідомлення: #1785
04-11-2020 10:14 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
А яка саме росте зважена чи виміряна? Які показники датчика різниці тиску? Дуже мало інформації
Zakferi Немає
Повідомлення: #1786
04-11-2020 10:23 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(04-11-2020 09:57)ША7 :
У меня аналогично до проценторв 70-75% и моментально поднимается до 100% и вкл. регу. после реги падает где-то до 20 а то и немного меньше. Вырезать экологию повторюсь как уже ранее говорили не спеши (всегда успеешь) нужно найти причину такого маленького интервала между регами. а потом уже делать какие-то выводы и предпринимать действия.
(04-11-2020 10:14)sc3pt1c :  А яка саме росте зважена чи виміряна? Які показники датчика різниці тиску? Дуже мало інформації
Не знаю как у товарища,но у меня процентная шкала которая по елм327 расположена сразу под фильтром с 70-75% резко поднимается до 100% и самое первое окно "SOOT MASS CALC g. соответственно моментально поднимается с показателя 16-17 гр до 22-23 гр. ну и понятно включает регу. ну и после реги. падает этот показатель где-то до 5 иногда и 4 с копейками грамм.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2020 10:38 Zakferi.)
ША7 Немає
Повідомлення: #1787
04-11-2020 15:06 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Невипалювана зола 52гр.
Майстер, який сидів з машиною минулого тижня 3 дні підряд, підозрює, що фільтр тріснутий, тому так часто проходить рег.
Які відгуки в тих, хто вирізав і чіпанув?
Zakferi Немає
Повідомлення: #1788
04-11-2020 15:26 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
В моем случае 45гр. золы. По поводу чиповки либо ампутации DPF сказать ничего не могу, сам с удовольствием послушаю,почитаю более продвинутых в этой теме.
Незванный_Гость Немає
Приєднався: Aug 2019
Golf 7 1.6 TDI CXXB
Повідомлення: #1789
04-11-2020 15:35 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(04-11-2020 15:06)ША7 :  Невипалювана зола 52гр.
Проходил все вышеописанное. Поначалу идет заполнение сажевого постепенно, а потом резко подскакивает до 90% заполняемости и включается регенерация. Две недели так поездил (интервал был 80 90 км между прожигами), заехал к ребятам где обслуживали машину, сходу приговорили сажевый. Удалили сажевый и кат (удалили без моего согласия после этого у них не обслуживаюсь) егр решили не трогать т. к. ошибок по нему не было. Отшили только экологию. Через неделю появилась ошибка по егру. Заплати денег за программное отключение егра еще раз((. По итогу машина воняет (но это единственный минус), все остальное только плюсы - нет регенерации, которая реально доставала, появилось чуть больше тяги с низов.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2020 15:37 Незванный_Гость.)
vovchikkk Немає
Приєднався: Apr 2012
Octavia A7. 1.6tdi.
Повідомлення: #1790
05-11-2020 08:54 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Якщо вирізати, то робити все одразу, сажовик і ЄГР. Каталізатор варто залишити. Він на наших авто ходить дуже довго і не заважає працювати.
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 656 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 583 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 052 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 7 395 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 51 419 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 322 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
