ekobel Немає
Приєднався: Feb 2012
Roomster 1.4
Повідомлення: #1771
12-07-2013 23:55 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(08-07-2013 15:40)mototo987 :
(18-06-2013 22:39)ekobel :  Недавно заметил особенность, при заводке с включенным климатиком первые несколько сот метров машина будто на ручнике. Иногда повторяется если долго постоять на холостом ходу. Холодит- тфу, тфу... Тронуться с пасажирами или на небольшой уклон( особенно задом) невозможно даже при нажатой педали газа в пол, приходится отключать. Кто-нибудь сталкивался и в какую сторону капать?
В 1.4 двигателе проблема.Big Grin
Дело вовсе не в двигателе, динамика вполне приемлема. Затруднен именно стар и первые несколько метров, иногда десятков метров, потом происходит рывок и дальше нормально едем. Сильно заметно в начале охлаждения салона, дует все время хорошо и холодно.
КСерега Немає
Приєднався: Feb 2013
Octavia 1.6, 2000г
Повідомлення: #1772
07-08-2013 13:26 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Шкода октавия 1.6, 2000г.
Вчера утром приехал на работу (с вкл. кондиционером) - все было хорошо, вечером завел и поехал обратно (с вкл. кондиционером) - машина начала дергаться. Подняв капот увидел, что при вкл. кондиционере не работаю 2 вентилятора и клацает что-то с интервалом 1 раз в 1-2 сек.
Когда заправляли кондиционер - не известно, я езжу на ней пол года. Все время отлично работал, даже замерзал этим летом.
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
Повідомлення: #1773
07-08-2013 14:09 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(07-08-2013 13:26)КСерега :  Шкода октавия 1.6, 2000г.
(18-06-2013 22:46)dannetis :
(17-06-2013 16:16)dannetis :  добрый вечер. столкнулся сегодня с проблемой, по дороге на работу попал в пробку, еду с кондером, смотрю температура охл.жидкости поползла вверх, сразу принял в право, открыл капот, смотрю основной вентилятор не крутится, выключил кондер, включил печку и покатил по тихоньку к всем известному Валентину (ремонтирует вентиляторы), он любезно заменил мне вентилятор, но к моему сожалению проблема этим не закончилась, при проверке работы вентиляторов, с включенным кондеем когда они должны перейти на вторую скорость для усиленного охлаждения радиатора, они дружно отключаются, Валентин просмотрел все что можно было, но ничего визуально не выявил. Дальше планирую ехать на диагностику, возможно у кого то было подобное?! предварительно он (В) сказал что это либо блок управления климатом, или какой то клапан...точно не запомнил. Hello! понимаю что это своего рода гадание на кофейной гуще, но мало ли....без кондея дует все как надо, только включаешь вентиляторы не будут охлаждать как надо, было мне рекоммендовано даже не испытывать судьбу
PS простите за много букафф Поскакали
Заранее благодарен
полечили, трабл был с датчиком температуры
КСерега Немає
Octavia 1.6, 2000г
Повідомлення: #1774
08-08-2013 09:48 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(07-08-2013 14:09)dannetis :
Заранее благодарен
Все отремонтировал на удивление сам. Все мастера советовали разобрать, прозвонить и заметь определенные узлы. Из-за своей любопытности полез в "букварь" шкодовский, нашел там раздел с предохранителями, определил какой отвечает за вентиляторы, над аккумулятором есть коробочка, вот в ней и находилось "логово зла", там 3 предохранителя зеленых, один расплавился нафиг и заплавил гнездо так что его не выколупать, второй обуглился но был рабочим, третий - целый. поменял все коробку(т.к. она у меня уже расплавленная), теперь все работает как часы. цена вопроса - 140 грн. (покупал у официалов).
petro9905 Немає
Petro7273CE
УкрЗахідБендерШтадт
Oktavia A5 1.9 TDI
Повідомлення: #1775
10-08-2013 14:52 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Всім привіт,глючить кліма на Шкода А5,чи є СТО по клімі в Алушті?Дякую
Plan Немає
Моска'ль
Octavia 1.8t (Cimbu)
Повідомлення: #1776
11-08-2013 18:32 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Турик, 1.8т agu климат
При стоячей машине почти не охлаждает кондиционер, стоит разогнаться до 25 км\ч все прекрасно морозит!
Радиатор чистый, в чем еще может быть проблема?
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
Повідомлення: #1777
11-08-2013 19:17 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Насколько реально поставить кондиционер на 1фабию в которой комплектация такова, что это не было предусмотрено. Сколько вынесет оборудование и сколько работа? И какой полный перечень нужного оборудования?
Кто нибудь уже этим путём проходил, или не стоит заморачиваться?
[Зображення: bazaauto.gif]]
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
Повідомлення: #1778
11-08-2013 19:22 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(11-08-2013 18:32)Plan :  Турик, 1.8т agu климат
Вентеляторы работают нормально (в двух положениях скорости)?
(11-08-2013 19:17)avtostat :  Насколько реально поставить кондиционер на 1фабию в которой комплектация такова, что это не было предусмотрено. Сколько вынесет оборудование и сколько работа? И какой полный перечень нужного оборудования?
Необходимо: Радиатор кондиционера, компрессор с патрубками и проводкой к нему, корпус печки с осушителем кондиционера и проводкой к нему, лицевая панель кондиционера (он же блок управления) и все ето дело соединить между собой с помощью проводки и ориг. разъемов(может чего и упустил, т.к. давно не устанавливал).
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-08-2013 19:52 SKODA-VIK.)
Plan Немає
Моска'ль
Повідомлення: #1779
11-08-2013 20:08 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(11-08-2013 19:22)SKODA-VIK :
В двух или нет не знаю(как проверить?), оба точно.
Lumpinee Немає
Skoda Superb
Повідомлення: #1780
12-08-2013 12:19 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Доброго времени суток всем.Есть кондиционер на суперб 1.9 TDI г.в.2004 продам по ене разборки.Компрессор,радиатор,стакан
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 551 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 196 922 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 385 755 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 179 500 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 079 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 194 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 192 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 727 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 190 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 562 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
