mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
Повідомлення: #1761
17-06-2013 12:39 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(17-06-2013 10:49)=Nazar= :
(17-06-2013 08:15)mototo987 :  Вчера воспользовался LIQUI-MOLY klima fresh, в Епицентре 150 гр., результат меня не порадовал, сегодня сново унюхал запах, даже с выключеным кондюхом.
минулого року також тією штукою чистив типу...ефекту не помітивКурить
А я видел в Епицентре рядом возле этого балона стоял такой же, только фирмы другой, тоже немецкий но 49 грн, но подумал что на этом экономить ненадо.
logger Немає
Шопопало
Oktavia Tour 1,6
Повідомлення: #1762
17-06-2013 14:16 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(17-06-2013 11:19)Grekoff :
(17-06-2013 11:18)logger :  Камрады, дета непонятным образом испарились два колпачка, закрывающие трубки высокого и низкого давления кондея. Подскажите, пожалуйста, где их можно взять, не покупая в свборе с трубкой самой(как парят официалы).
Разборочка
Контактики? Hello! Mr. Green
Мы ехали ехали и наконец приехали (с)
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
Повідомлення: #1763
17-06-2013 16:16 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
добрый вечер. столкнулся сегодня с проблемой, по дороге на работу попал в пробку, еду с кондером, смотрю температура охл.жидкости поползла вверх, сразу принял в право, открыл капот, смотрю основной вентилятор не крутится, выключил кондер, включил печку и покатил по тихоньку к всем известному Валентину (ремонтирует вентиляторы), он любезно заменил мне вентилятор, но к моему сожалению проблема этим не закончилась, при проверке работы вентиляторов, с включенным кондеем когда они должны перейти на вторую скорость для усиленного охлаждения радиатора, они дружно отключаются, Валентин просмотрел все что можно было, но ничего визуально не выявил. Дальше планирую ехать на диагностику, возможно у кого то было подобное?! предварительно он (В) сказал что это либо блок управления климатом, или какой то клапан...точно не запомнил. Hello! понимаю что это своего рода гадание на кофейной гуще, но мало ли....без кондея дует все как надо, только включаешь вентиляторы не будут охлаждать как надо, было мне рекоммендовано даже не испытывать судьбу
PS простите за много букафф Поскакали
Заранее благодарен
ekobel Немає
Приєднався: Feb 2012
Roomster 1.4
Повідомлення: #1764
18-06-2013 22:39 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Недавно заметил особенность, при заводке с включенным климатиком первые несколько сот метров машина будто на ручнике. Иногда повторяется если долго постоять на холостом ходу. Холодит- тфу, тфу... Тронуться с пасажирами или на небольшой уклон( особенно задом) невозможно даже при нажатой педали газа в пол, приходится отключать. Кто-нибудь сталкивался и в какую сторону капать?
dannetis Немає
Повідомлення: #1765
18-06-2013 22:46 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(17-06-2013 16:16)dannetis :  добрый вечер. столкнулся сегодня с проблемой, по дороге на работу попал в пробку, еду с кондером, смотрю температура охл.жидкости поползла вверх, сразу принял в право, открыл капот, смотрю основной вентилятор не крутится, выключил кондер, включил печку и покатил по тихоньку к всем известному Валентину (ремонтирует вентиляторы), он любезно заменил мне вентилятор, но к моему сожалению проблема этим не закончилась, при проверке работы вентиляторов, с включенным кондеем когда они должны перейти на вторую скорость для усиленного охлаждения радиатора, они дружно отключаются, Валентин просмотрел все что можно было, но ничего визуально не выявил. Дальше планирую ехать на диагностику, возможно у кого то было подобное?! предварительно он (В) сказал что это либо блок управления климатом, или какой то клапан...точно не запомнил. Hello! понимаю что это своего рода гадание на кофейной гуще, но мало ли....без кондея дует все как надо, только включаешь вентиляторы не будут охлаждать как надо, было мне рекоммендовано даже не испытывать судьбу
Заранее благодарен
полечили, трабл был с датчиком температуры
Misan Немає
майстер-люстратор
где то тут, нипадалёку
Бригантина
Повідомлення: #1766
23-06-2013 16:27 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Обратил внимание что в подкапотном пространства трубка от кондея которая идёт в салон не изолирована, а соответственно холодная и на ней немало конденсата.
Правильно ли это? Может для уменьшения потерь при охлаждении эту трубку нужно обмотать теплоизолятором?
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
Повідомлення: #1767
24-06-2013 16:29 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(23-06-2013 16:27)Misan :  Обратил внимание что в подкапотном пространства трубка от кондея которая идёт в салон не изолирована, а соответственно холодная и на ней немало конденсата.
я думаю это лишнее не надо тратить изолятор
joukd Немає
Octavia mk1 '97 AKL
Повідомлення: #1768
07-07-2013 20:40 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Добрый вечер.
Мокрый пол пассажира независимо от дождя. Начитавшись интернетов, думаю, это из испарителя климы. Где он находится? Где идет его дренаж? Как проверить?
спс. Тур с климой.
шкодик Немає
ученик-специалистов
николаев
чёрная-чёрная
Повідомлення: #1769
07-07-2013 23:11 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
дренаж со стороны мотора,резиновый,может у вас сток забился?проверить.вы на месте стоите когда вкл.кондер под машиной должна оставаться лужица водички.
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
Повідомлення: #1770
08-07-2013 15:40 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(18-06-2013 22:39)ekobel :  Недавно заметил особенность, при заводке с включенным климатиком первые несколько сот метров машина будто на ручнике. Иногда повторяется если долго постоять на холостом ходу. Холодит- тфу, тфу... Тронуться с пасажирами или на небольшой уклон( особенно задом) невозможно даже при нажатой педали газа в пол, приходится отключать. Кто-нибудь сталкивался и в какую сторону капать?
В 1.4 двигателе проблема.Big Grin
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-07-2013 15:41 mototo987.)
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 551 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 196 921 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 385 755 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 179 500 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 079 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 194 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 192 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 724 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 182 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 562 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
