Незванный_Гость Немає
Приєднався: Aug 2019
Golf 7 1.6 TDI CXXB
Повідомлення: #1761
23-10-2020 18:43 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(22-10-2020 23:26)vitaliy_o :
(08-10-2020 21:16)toledo :  Забыли видимо добавить после стоянки ночью?!...
Отвечу за того, кто спросил, т.к. та же проблема:
Заводится после ночи очень плохо, на холостых может подтраивать, немного плавать обороты и, вцелом, авто немного трясет. После того, как покатаешься и авто нагреется - все хорошо, двигатель работает тише и ровнее.
1,6, точного буквенного кода не знаю.
Родной пробег 90 тыс, в двигатель не лазили, все заводское
https://youtu.be/g-XMWsa4rE4
vitaliy_o Немає
Приєднався: Oct 2020
Повідомлення: #1762
27-10-2020 21:08 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(23-10-2020 18:43)Незванный_Гость :  https://youtu.be/g-XMWsa4rE4
Спасибо большое
vitaliy_o Немає
Повідомлення: #1763
31-10-2020 16:35 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Такой вопрос:
Пока двигатель не прогреется до рабочей температуры, хорошо слышно сухой стук, похожий на шелест клапанов. Если тошнить, такого нет, но как только хоть немного наступаешь на педаль - хорошо слышно.
Хреновое масло/клапана/норма?
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Audi Q3 ccta 09g
Повідомлення: #1764
31-10-2020 20:11 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(31-10-2020 16:35)vitaliy_o :  Хреновое масло/клапана/норма?
Так а масло то какое?
Повідомлення: #1765
31-10-2020 20:59 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Форсунки могут такой звук давать. Но угадывать по описанию звука- это самое то Smile
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #1766
01-11-2020 18:23 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(31-10-2020 16:35)vitaliy_o :  Такой вопрос:
Какая маркировка двигателя? У меня 2 авто. Одно на бошевской системе другое на делфи. То на боше такого нет. На делфи есть такое. У знакомого новый с салона пасат б8. С нуля такое есть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2020 18:23 Crazy_M3.)
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
Повідомлення: #1767
01-11-2020 21:42 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
А в чому різниця між делфі і бошом?
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #1768
02-11-2020 09:28 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Можу судити тількі те що в боша двигун тихіше працює. І різниця в росході на тому ж маршруті на боші меньша. Це мої спостереження. Що та що та заводиться однаково не трусить. Показникі форсунок ідеальні. По силах на обох 110 к.с. двигун CRKB і CXXB. На боші краще їде але там стоїть фазовращатель на другому нема
ShpizVol Немає
шкода А7 1,6 тді
Повідомлення: #1769
02-11-2020 09:34 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(02-11-2020 09:28)Crazy_M3 :  Можу судити тількі те що в боша двигун тихіше працює. І різниця в росході на тому ж маршруті на боші меньша. Це мої спостереження. Що та що та заводиться однаково не трусить. Показникі форсунок ідеальні. По силах на обох 110 к.с. двигун CRKB і CXXB. На боші краще їде але там стоїть фазовращатель на другому нема
В мене СХХВ. Дякую Hello!
vitaliy_o Немає
Повідомлення: #1770
02-11-2020 15:45 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(31-10-2020 20:11)Egor25 :
Арал какой-то. Лил предыдущий владелец его с самого начала
(01-11-2020 18:23)Crazy_M3 :
Не знаю и, самое печальное, что не знаю, как посмотреть.
Сеат Леон 1,6, 13 года. Пытался в интернете найти модификации авто и двигателя - или нет такой вообще или просто через запятую перечислены все возможные дизеля.
Знаю только, что 105 л.с. по техпаспорту.
Вот ещё косяк вылез - на холостых трусит машину, иногда проваливаются обороты Sad. Горячая/холодная не зависит.
Только газку дашь - все ок
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2020 15:50 vitaliy_o.)
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 884 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 053 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 368 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 8 081 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 56 485 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 550 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
Переглядають: Гості: 10
