pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #1731
08-05-2013 10:42 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(08-05-2013 08:54)koljayan :
(30-04-2013 22:41)pup :  Заменил вчера "улучшенный с 2011г." блок управл. Climatic, на более "старую" версию, до 2011г. Получился однозонный климат - контроль.
Удобней стало, основательно. Не надо крутить ручку температуры
А то, особенно на трассе, то холодно, то жарко. Курить
а можно поподробней есть желание сделать тоже
Необходимо заменить блок управления Climatic, на чуть более старый, в нем встроен датчик температуры в салоне (внешне эти блоки отличает наличие цифр возле ручки регулировки температуры) и установить два датчика в воздуховоды - в ноги и в центре.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2013 10:43 pup.)
svl2010 Немає
Повідомлення: #1732
11-05-2013 22:19 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Сегодня так получилось, что первый раз после зимы ехал 400 км с кондиционером.
Периодически в момент отключения кондиционера на малой скорости и открытия окон заметил, что в салоне воняет чем-то похожим на клей ПВА, а иногда концентрация вони напоминает запах газа и так сильно пару раз что пришлось остановить машину и проветрить салон. К концу поездки запаха почти не было почему то.
Т.к. езжу на газе, то первым делом проверил герметичность всего ГБО, утечки не нашел 100%! Но вот закономерность появления вони при включении кондера и открытии окон сразу почувствовал. При езде с включенным кондиционером и закрытых окнах никакого запаха нет!
Может кто подскажет проблема в испарителе тоже или возможна утечка фреона? Какой запах имеет фреон? возможна ли проверка на герметичность системы кондиционирования?
Сразу скажу что холодить стало слабо и видимых потеков нигде не видел, только трубка кондиционера под бачком омывателя в момент работы кондера была влажной и холодной (конденсация влаги я так понимаю). Уровни масла, антифриза, торм.жидкости и гидроусилителя без изменений.
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
Повідомлення: #1733
12-05-2013 10:28 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Hello! Такой запах может давать плесень на испарителе кондёра,необходимо делать дезинфекцию.
Фреон запаха не имеет.
Трубка возле бачка должна быть мокрой - это норма,вот если бы она небыла влажной это первый признак о недостаче фреона в системе
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2013 10:28 Анатоличь.)
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
Повідомлення: #1734
12-05-2013 21:31 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(11-05-2013 22:19)svl2010 :  Сегодня так получилось, что первый раз после зимы ехал 400 км с кондиционером.
скорее это бактерии так пахнут в испарителе,надо почистить и будет ок.
svl2010 Немає
Повідомлення: #1735
13-05-2013 13:49 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Спасибо всем ответившим, я уже изучил данную проблему вдоль и поперек, на выходных займусь чисткой.
Xander Немає
Octavia A7 1.8 Tsi/Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #1736
13-05-2013 14:25 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Не знаю возникал ли подобный вопрос в этой теме...
Подскажите, на A5 после замены компрессора нужно ли делать какую-то адаптацию с помощью шнурка?
DIMITROFF Немає
Приєднався: Dec 2011
Одесса
Skoda Octavia Combi
Повідомлення: #1737
19-05-2013 20:53 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Люди добрые, прошу помощи. Ездил на заправку кондишина, вовремя заправки заклинила электромуфта компрессора. Компрессор поменял. Но мастера сказали что нужно еще будет поменять фильтр-осушитель.
Вопрос: Можно ли поменять его самим? Если,да. То какой фирмы купить?
Мастера объявили за фильтр-осушитель 50 у.е. заправка 50 у.е. Это номральные цены?
Skoda Octavia Combi 1,9 TDI(2004г.)/ASZ/No cat/No EGR/chip/
braga Немає
никто,кроме нас !
Приєднався: Apr 2011
Киев. Оболо́нь.
Skoda Octavia Tour 1.9tdi
Повідомлення: #1738
19-05-2013 22:10 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Hello!После заправки- кондиционер работает?
И как "она"-электромуфта могла при заправке заклинить?(как мастера это обьясняют)
o676o66777
o5o564ooo4
DIMITROFF Немає
Одесса
Skoda Octavia Combi
Повідомлення: #1739
20-05-2013 07:34 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(19-05-2013 22:10)braga :  Hello!После заправки- кондиционер работает?
когда начали закачивать фреон, я включил кондишин и у меня на глазах компрессор заклинил, т.е. не крутился, запахло паленной резиной и я по-бырику выключил. мастер после этого озвучил свои цены на компрессор и фильтр-осушитель. Я на форуме приоебрел компрессор, сам его поменял. Оговорюсь кондишин у меня год не работал, до этого.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2013 08:59 DIMITROFF.)
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
Повідомлення: #1740
20-05-2013 13:42 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(20-05-2013 07:34)DIMITROFF :  когда начали закачивать фреон, я включил кондишин и у меня на глазах компрессор заклинил, т.е. не крутился, запахло паленной резиной и я по-бырику выключил. мастер после этого озвучил свои цены на компрессор и фильтр-осушитель. Я на форуме приоебрел компрессор, сам его поменял. Оговорюсь кондишин у меня год не работал, до этого.
прямо під час закачування включили кондюк?Я удивленЯ удивленЯ удивлен на скільки знаю,цього робити під час заправки категорично не можна.
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 551 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 196 960 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 385 816 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 179 525 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 081 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 197 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 192 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 736 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 193 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 563 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
