Oleh13 Немає
Приєднався: Sep 2020
Повідомлення: #1721
28-09-2020 23:22 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Доброго времени суток господа.Есть ли у кого опыт чипа 1.6tdi cayc?(напишите пожалуйста плюсы и минусы данного мероприятия,и можно ли чипонуть без вырезки сажевого и егр)
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
Повідомлення: #1722
29-09-2020 07:28 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
+1. Теж цікавить. З Вашого дозволу додам питання: чи варто чіпувати двигун з автобанним пробігом під 300тис.км якщо він в доброму стані чи краще не ризикувати?
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #1723
29-09-2020 18:06 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(29-09-2020 07:28)Ніштяк :  +1. Теж цікавить. З Вашого дозволу додам питання: чи варто чіпувати двигун з автобанним пробігом під 300тис.км якщо він в доброму стані чи краще не ризикувати?
+2...
У вас разные движки, вас это не смущает? Есть 2 движка Cayc с дсг и на мешалке - чипованные, с экологией на борту... Есть 2.0.., верней была, ушла. Была еще одна 2.0. Но вопрос себе нужно задавать немного по другому... Где делать и за сколько денег... И к кому потом предьявлять... Это все совершенно разные мозги, разный подход... А криворуких и хромых - полно в любом городе... Хотите норм результат - боюсь прийдется всетаки платить, но и у именитых есть косяки (я не про именитых у нас, а про междунар ре..о, ап...р и т.). И когда говорят хороший тюнинг дешевым не бывает, преимущественно таки да... Если шиться, то минимум с логами до и после (и желательно уже самому чуток понимать)... Ну и как показывает общение, иногда бывают проблемы с регой (опыт не мой, но Харьковский партизан херячит фигню и активно рекламирует свою контору, а рега на определенном эбу с его чипом, с живой экологией, заканчивается за 5+ плюс попыток мабуть и 40 минут)... (Ссорян если шо)...
И да, у меня dq200... Притензии есть после чипа, к самому чипу, не все реализованно или не все получилось, возможно изза коробаса. Коробас живет гуд. Пробега на чипе тысяч 12-15. Общего 40+. Расход - по трассе вроде даже ниже... Но у меня и желание было сделать именно обгон уверенным при 110+, но авто как не ехало выше 160-170, так и не едет, и не пытается даже... Ограничение снято по скорости... Стоит или нет? Ну так есть же солидные с откатом 2х недельным, бессплатным... Лейте, пробуйте... Если в итоге 500 уе или скока там будет дорого, но эффект зайдет - пробуйте за 100-150... Дело ваше... Эту турбо машинка - прирост будет, почуствуете
Nicklord Немає
Приєднався: Aug 2020
Повідомлення: #1724
01-10-2020 22:50 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(30-08-2020 17:12)toledo :  Это пять !!!
Первый гугл запрос и точно в дырочку...
https://www.drive2.ru/l/5690505/ и скорее егр...
Радиатор, охладитель, куллер... Вроде и одно и то же, только без тв канала интер... Ну и не у ОД... И вероятно не менять...
Пошел по пути замены радиатора EGR, к сожалению антифриз продолжает уходить Sad Похоже таки замена впускного коллектора с радиатором интеркуллера.
vtec Немає
Донецьк Україна
civic,aveo,tour,пыжо,RX-8,А-5,фифат--были. Сейчас FL 1.6 CAYC 7DSG
Повідомлення: #1725
03-10-2020 19:28 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(29-09-2020 18:06)toledo :  И да, у меня dq200... Притензии есть после чипа, к самому чипу, не все реализованно или не все получилось, возможно изза коробаса. Коробас живет гуд. Пробега на чипе тысяч 12-15. Общего 40+. Расход - по трассе вроде даже ниже... Но у меня и желание было сделать именно обгон уверенным при 110+, но авто как не ехало выше 160-170, так и не едет, и не пытается даже... Ограничение снято по скорости...
странно у меня без чипа 180 легко. может у вашей прошивки карта кривая после 3000 оборотов?
Крепко жму горло......Я
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #1726
03-10-2020 20:30 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Да, да, да... И про пассаты на этом движке и 205 без чипа я слышал... При чем тут кривизна кривой после 3000 оборотов? И на стоке то же была кривизна кривой кривого чипа? И ничего что на разных марках, моделях разный програмный лимит на одном и том же движке?! Мож скажешь какая кривая карта? Адрес?! Hello!
vovchikkk Немає
Приєднався: Apr 2012
Octavia A7. 1.6tdi.
Повідомлення: #1727
04-10-2020 12:20 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Дві Октавії А7 з 1,6 дизель і механікою. Обидві їхали 200. Обертів 3750 при максимумі в 5000. Більше ніяк. Все без чіпа. Одна з фільтром, а одне вже без. Різниці не було. Розхід при цьому десь до 8 був.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2020 12:21 vovchikkk.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #1728
04-10-2020 15:52 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
1.6 tdi есть на 105, 110 и 115 конячек. Так вот только у последнего заявлена максималка 203, у первых двух скромнее. Плюс например у универсала на 3 км/ч меньше.
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #1729
04-10-2020 16:02 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Я уже молчу что 110 и 115 это другие движки, форсы, турбина, эбу... Ну и про марку авто и кузов как у турана не забываем, с его аэродинамикой... Ну то таке... А карты да, у меня с завода кривые Smile
Artem1m Немає
Приєднався: Mar 2018
Повідомлення: #1730
04-10-2020 21:02 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Seat Altea XL 1.6 tdi, ручка, дизельгейт
До чипа максималка - 175
После чипа (ЕГР заглушен, кат вырезан) - 200
Всё по спидометру
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 884 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 060 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 368 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 8 081 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 56 485 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 550 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
Переглядають: Гості: 12
