skorg Немає
Приєднався: Apr 2012
Octavia Tour 1.9 TDI AHF 2006
Повідомлення: #1711
28-01-2013 12:11 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Появилась проблема, в климате, если обдув выставить больше половины, начинается трескот в районе правого воздуходува. По звуку похоже какбудто вентилятор лопастями за что-то цепляется. Если это он то сколько стоит его поменять?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2013 12:12 skorg.)
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #1712
28-01-2013 14:04 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
может листва попала...
VooDoo Немає
Приєднався: Jan 2010
Чернівці
Skoda Fabia Combi 1.2 HTP
Повідомлення: #1713
21-02-2013 14:26 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Народ, полетів у мене компресор кондиціонера. Skoda Fabia I 1.2 2007 року. Був у майстра, він шось говорив, шо у мене компресор 3 типу. Хтось може пояснити, шо саме мається на увазі?
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #1714
03-03-2013 15:35 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Хочу сделать охлаждение бардачка. Уже и трубу с клапаном добыл. А как он к кондицционеру цепляется? Или если трубы нет, то и отверстия в коробке нет?
Drovosek Немає
А5 2.0 FSI
Повідомлення: #1715
01-04-2013 07:45 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
потеплело и появился легкий но противный свист в районе торпедо. связан он с тем, включен ли кондиционер или нет.
бортовик показывает, что при включении кондиционера расход увеличивается.
причина я так понимаю в недостаточном количестве фреона в системе?
до того, как попаду на сервис кондиционер можно использовать для осушения или не стоит?
машина А5, климатик.
George Room Немає
Приєднався: May 2011
Київ Голосієво
Roomster
Повідомлення: #1716
13-04-2013 23:35 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
при включении климата первые 5-10секунд салон наполняется запахом похожим на запах пыли,потом чистый воздух, филтра меняю 2-3 раза в год, надо ли чистить что-то в середине системы вентиляции планово, или нет?...
было ли у кого-то что-то подобное?
спасибоWave
Рум 2008 125000км пробега.
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
Повідомлення: #1717
13-04-2013 23:43 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(28-01-2013 12:11)skorg :  Появилась проблема, в климате, если обдув выставить больше половины, начинается трескот в районе правого воздуходува. По звуку похоже какбудто вентилятор лопастями за что-то цепляется. Если это он то сколько стоит его поменять?
скорее похоже на листья старые,больше не чему.
SkodaTDi Немає
Шкодавод
BH
Octavia A5 1.9Tdi DSG
Повідомлення: #1718
14-04-2013 08:02 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(13-04-2013 23:35)George Room :  при включении климата первые 5-10секунд салон наполняется запахом похожим на запах пыли,потом чистый воздух, филтра меняю 2-3 раза в год, надо ли чистить что-то в середине системы вентиляции планово, или нет?...
спасибоWave
Такое было на старой Тойоте с похожим пробегом, нужно чистить систему. Тут был фотоотчет про чистку испарителя, поищите.
Вот у меня вдогонку вопрос, слышал, что если поставить климат на эконом и рециркуляцию и открыть окна, то испаритель на максимальной скорости обдува будет лучше просыхать, не оставляя застоялого запаха. Кто пробовал/слышал про такое? Особенно актуально тем, кто часто кидает машину на зиму на пару месяцев в гараже.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-04-2013 18:00 SkodaTDi.)
koljayan Немає
Бывалый
Приєднався: Jul 2012
Житомир
Skoda A5 FL
Повідомлення: #1719
14-04-2013 20:40 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(03-03-2013 15:35)pup :  Хочу сделать охлаждение бардачка. Уже и трубу с клапаном добыл. А как он к кондицционеру цепляется? Или если трубы нет, то и отверстия в коробке нет?
если снять бардачек там будет видно место куда крепится труба. на нижнем конце трубы должен быть пластмасовый уголок который крепится к корпусу печки двумя саморезами.на корпусе печки должны быть два прилива куда вкручиваются эти симореэы вам нужно только просверлить отвостие между этими приливами
mirvans Немає
black
Kyiv
Fabia FL 1.4 16v
Повідомлення: #1720
22-04-2013 13:47 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(10-06-2012 22:40)miitoka :  Развалился вентилятор кондиционера/ печки. Новый идет только с электромотором, цена под 2000 грн. Роскошно! Может есть у кого-нибудь опыт замены центробежного вентилятора. Где его взять? Или, может, у кого есть этот узел с неработающим мотором и целым вентилятором? Попробую заменить. Спасибо
и как решил проблему?
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 551 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 196 921 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 385 754 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 179 500 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 079 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 194 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 192 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 724 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 182 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 562 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
