ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
Повідомлення: #1711
11-09-2020 11:30 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(11-09-2020 07:33)Незванный_Гость :
(11-09-2020 06:10)Ulisss :  Что с коррекцией по форсункам?
Почитайте тут https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...tid=126259 может натолкнет на какую-то мысль
Блок управления Delphi, данный параметр не читается даже диллерским оборудованием.
В мене теж такий блок, пока ніяких проблем не було, заїхав до перших дизелістів по рекомендації, все провірили, сказали все ОК. Але хотів чіпануть, то ціна не така як на Бош і СіменсПлач до соплей
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #1712
11-09-2020 11:59 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Цена не такая, бо стыбренного видимо нет еще, нет аналогий по которым делать Smile какие адреса править и как... Ладно, ждем новостей как все разрешится у "Инкогнито"
Повідомлення: #1713
11-09-2020 18:30 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
У меня делфи dcm3.7
Все читается
Механика. Вибрация приблизительно такая же, как вы описываете. Вы ту ссылку, что я давал, до конца прочли?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2020 18:33 Ulisss.)
Незванный_Гость Немає
Приєднався: Aug 2019
Golf 7 1.6 TDI CXXB
Повідомлення: #1714
11-09-2020 21:52 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(11-09-2020 18:30)Ulisss :  У меня делфи dcm3.7
Все читается
DСМ 6.2 изменение время впрыска форсунок не читается ничем. Ни Васей, ни VCDSом, ни ODISом, ни сканерами Delfi.
Дизелисты единственное, что сделали это скинули все адаптации связанные с двигателем и перепрописали заново форсунки. Стало однозначно лучше. Но лучше стало с тем, что коробка стала вести себя что ли более адекватно. Она стала как бы легче скидывать передачу вниз, а не держать до последнего. Но километров через 300 все вернулось, как набралось адаптации.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2020 21:53 Незванный_Гость.)
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #1715
12-09-2020 10:06 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
[/quote]
Интересно про сброс адаптаций...
Старые кода для форсунок прописали (которые уже не нормально и работать то должны) и оставили движок без адаптаций...
Я тут уже писал за эксперимент про это, и вам писал на днях, что оказывается и ДСГ может глохнуть... Так вот повторю - "эксперимент" был именно в том, что адаптации были сброшенны, а на кодах от форсунок даже с пробегом меньше 30 т.км авто мог заглохнуть при трогании с места на ДСГ. Это не 30 т.км пробег форс, это пробег вообще всего автомобиля, т.е разговора о состоянии чего-то другого помимо форс и речи быть не может.
Попытка была интересная и с учетом того, что были чипы и накопительная адаптация была под него, под чип, имела место на жизнь. Может Делфи и не так критичен к адаптации, но Сименс Пьезо это очень не понравилось. Если давно хотели смотреть форсы всеравно, это наверно должен быть всетаки следующий шаг в попытке устранить проблему
Koss_ Немає
Приєднався: Apr 2015
Винница
А5 Combi 1.6tdi 2012 Elegance
Повідомлення: #1716
15-09-2020 18:17 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Подскажите как часто на этом двигателе надо менять ремень грм и помпу, официалы говорят что каждые 120т. Как то многовато? Курить
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #1717
15-09-2020 19:26 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
"на єтом двігателе" нужно менять все раз в 10 т.км иди при каждой заправке... 120 т.км это вам по божески еще ОД сказали... Соседнюю тему не судьба посмотреть? Вы же вроде постоялец, "бывалый" и такие вопросы
Koss_ Немає
Винница
Повідомлення: #1718
15-09-2020 19:36 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(15-09-2020 19:26)toledo :  "на єтом двігателе" нужно менять все раз в 10 т.км иди при каждой заправке... 120 т.км это вам по божески еще ОД сказали... Соседнюю тему не судьба посмотреть? Вы же вроде постоялец, "бывалый" и такие вопросы
К чему сарказм? В соседней теме - это в какой (конкретно по 1.6тди).Перед тем как писать всегда смотрю поиск. Драка
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
Повідомлення: #1719
16-09-2020 10:04 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(15-09-2020 19:36)Koss_ :  К чему сарказм? В соседней теме - это в какой (конкретно по 1.6тди).Перед тем как писать всегда смотрю поиск. Драка
https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...1%82%D0%BE Hello!
vovchikkk Немає
Octavia A7. 1.6tdi.
Повідомлення: #1720
16-09-2020 20:44 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
210000 офіційна рекомендація для Європи. Десь до цього часу і починає підтікати сальнік, який теж обов'язково треба замінити. Собі двічі міняв на 1700000. Ремінь як новий. Помпа виходила 250 і ще їздить.
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 884 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 060 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 368 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 8 081 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 56 485 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 550 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
Переглядають: Гості: 8
