ЛАЗАРЕВ Немає
Skoda Octavia А 5 2008г. 1,9 tdi Ambiente
Повідомлення: #1691
23-09-2012 20:53 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Ребята,спецы!!! Ну подскажите кто менял подшипник в муфте компрессора ДятелДятелДятел
Жизнь удалась, если коньяк, который мы пьем, старше женщин, с которыми мы спим.
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
Повідомлення: #1692
23-09-2012 20:57 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
А повідомлення: #1689 религия прочитать не позволяет?
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
SeeCat Немає
Octavia Tur 1.8t WTS
Повідомлення: #1693
05-10-2012 09:29 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Коллеги помогите советом, есть такая проблема. Заметил что иногда при выключенном климате из дифлекторов ощутимо сквозит. Ездил на диагностику показывает ошибку заслонки....это оно? Сколько стоит вылечить?
Все что не убивает, делает нас сильнее.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2012 09:33 SeeCat.)
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
Повідомлення: #1694
15-10-2012 09:50 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
вот нашёл интересный ресурс, есть видео само диагностики климата и коды ошибок, думаю будет многим интересно - http://www.octavia4.ru/klimat-kontrol-di...ya-tur-a4/...
Andr_ Немає
Приєднався: Mar 2012
Octavia Elegance 2.0 2002
Повідомлення: #1695
30-10-2012 09:26 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
С таким траблом никто не сталкивался? Климат вдруг стал дуть горячим независимо от заданной t, в любом режиме (auto, econom). В режиме AUTO ставлю мин t, слышо что компрессор включается, но дует все равно горячим.Недоумение Ошибок климат не показал
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-10-2012 10:06 Andr_.)
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
Повідомлення: #1696
31-10-2012 12:51 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(05-10-2012 09:29)SeeCat :  Коллеги помогите советом, есть такая проблема. Заметил что иногда при выключенном климате из дифлекторов ощутимо сквозит. Ездил на диагностику показывает ошибку заслонки....это оно? Сколько стоит вылечить?
Если речь идёт о заслонке рециркуляции то поменять её не дешовое удовольствие, обычно в ней трескается пластиковая шестерня. Продаётся только весь привод в сборе. Ну или самому руки приложить.
Кстати хочу заметить, что если выставить температуру на климатконтроле на Lo, то при выключеном климатконтроле при езде из дефлекторов немного дует.
Vovochka Немає
Способный
Макеевка Донецкая обл.
Superb 1.9 TDI
Повідомлення: #1697
13-12-2012 23:54 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Камрады Hello!никто не ломал вопрос, т.е. чтоб компрессор можно было включить хотябы до нуля градусов за бортом?
Не так давно раздразнила ситуация, температура по трассе колебалась 0, +4 и шел конкретный дождь, в салоне толпа, все потеет, окно не откроешь и не могу включить компрессор блин
Может програмно как-то можно?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #1698
18-12-2012 09:48 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Не нужен Вам компрессор! Включить сильнее обдув, направить на стекло и выставить комфортную температуру. И вообще, если часто запотевают стекла, но пора менять фильтр салона.
Интернет от детей глупеет!
Vladimir1977 Немає
Приєднався: Jul 2010
Октавия А5 1.9TDI
Повідомлення: #1699
25-12-2012 21:27 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
У меня теже такая проблема, что при дожде запотевают стекла, и фильтер салона менялся 2000км назад.
Донской Немає
Повідомлення: #1700
25-12-2012 22:14 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(30-10-2012 09:26)Andr_ :  С таким траблом никто не сталкивался? Климат вдруг стал дуть горячим независимо от заданной t, в любом режиме (auto, econom). В режиме AUTO ставлю мин t, слышо что компрессор включается, но дует все равно горячим.Недоумение Ошибок климат не показал
Было, и у многих было. Пришел конец компрессору
(13-12-2012 23:54)Vovochka :  Камрады Hello!никто не ломал вопрос, т.е. чтоб компрессор можно было включить хотябы до нуля градусов за бортом?
Может. я не совсем понимаю..
А зачем такие глубокие вникания в принцип работа "климат-системы"?
Включил печку (климат, кондер) обдув на стекло или в салон (где потеет) и нужную температуру. Чем выше температура, тем быстрее распотеет.Чтобы не было жарко включаете терпимую t и сильнее вентилятор/моторчик и весь рецепт.
А при чем тут компрессор? Вам нужен именно холодный воздух?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2012 22:19 Донской.)
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 551 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 196 922 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 385 755 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 179 500 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 079 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 194 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 192 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 727 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 190 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 562 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
