Капиталка 1.8TSI
Avias Немає
Приєднався: Aug 2019
БЦ
1.8 TSI 4x4
Повідомлення: #161
26-09-2019 08:35 RE: Капиталка 1.8TSI
Hello! Жор масла, особенно в городе, 1 литр, на 600-1000. По трассе меньше. Покупал новые поршни, под 21 палец, но с другими размерами колец. Оригинал мне обошелся 1900 грн, за поршень
Оригинальные маслосъемные кольца, с прорезями, заменил на разборные. Дальше как обычно. Замена сальников, цепи , маслянных форсунок, натяжителя, опоры рапредвалов, прокладок и т.д. Чистка и т.д.... Пробег был 93000 км.
Один момент. Делал сам, в гараже. Поэтому так дешево... Отключил первую ступень маслянного насоса. Теперь давление как у BZB...адекватное...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2019 08:58 Avias.)
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #162
26-09-2019 11:29 RE: Капиталка 1.8TSI
(26-09-2019 08:35)Avias :  Hello! Жор масла, особенно в городе, 1 литр, на 600-1000. По трассе меньше. Покупал новые поршни, под 21 палец, но с другими размерами колец. Оригинал мне обошелся 1900 грн, за поршень
Ну если сам то может быть. В основном у народа такой возможности и знаний с инструментами нет. Поэтому прибегаем к услугам специалистов. Думаю у вас и по времени ремонта был не короткий период.
205 65 r15 Зима шипованая
Avias Немає
БЦ
1.8 TSI 4x4
Повідомлення: #163
26-09-2019 11:40 RE: Капиталка 1.8TSI
Это не моя прихоть. Я не хотел сам делать, но наслушался бреда от " мастеров". Банально не доверил никому. Все настроено на поток, проехала пару тысяч, гарантия вышла...дальше не важно. По времени неделя...половину времени, я чистил двигатель.
Для примера: поехал в контору, которая ремонтирует головки...посмотрел на их работу...и сказал: " Спасибо! Не надо!" Они моют головки двигателя щелочью. Еще раз алюминий..щелочью. Это там, где пастель рапредвалов, из того же алюминия... Такие дела..
zavgar Немає
заграты-заспиваты мона
Сумы
Повідомлення: #164
01-10-2019 11:11 RE: Капиталка 1.8TSI
А хтось ремонтував направляючі впускних клапанів? Є думка (не тільки моя, а й людини, який довго працював майстром на Шкоді) що масло стікає і потрапляє в камеру по клапанах через розбитість направляючих. Саме через це вони засрані, як на фото. На початку літа зробив процедуру чистки. Пішла банка Вінсу, ремкомплект для форсунок, прокладки. Форсунки окремо возив на стенд чистити, а потім ще акуратно протирав бензином. На жор масла (десь 800 мл -1 л на 1200 км) це не вплинуло, але гарно позначилось на налаштуванні ГБО. Все налаштувалось швидко і як треба. До цього хріного було з холостим і вранці був расколбас при старті секунд 40.
Фото до чистки та після
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2019 11:27 zavgar.)
Avias Немає
БЦ
1.8 TSI 4x4
Повідомлення: #165
02-10-2019 22:11 RE: Капиталка 1.8TSI
Криминала не увидел. Масло по клапанам может стекать только, если сальники клапанов не выполняют свою функцию. Больше никак. Поэтому, надо было их заменить. Это не дорого, и стоят они не дорого. Виктор Рейц хорошие. 250 грн. комплект.
Маслажор у вас, это закоксованные масл. кольца.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2019 22:11 Avias.)
Ievgen.NO Немає
Приєднався: Mar 2020
Повідомлення: #166
27-04-2020 07:06 RE: Капиталка 1.8TSI
Какая стоимость замены поршневой группы на более современную и устранение масложора? Кто то может подсказать ? И на сколько дорого установка кованых элементов? Думаю если капиталить то с заделом на чип тюнинг. (Мотор cdaa 2012 год машинка)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #167
27-04-2020 07:14 RE: Капиталка 1.8TSI
Вы розвеяли миф, что авто с 2012г. капиталить не нужно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-04-2020 12:14 Украинец.)
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #168
27-04-2020 20:58 RE: Капиталка 1.8TSI
(27-04-2020 07:06)Ievgen.NO :  И на сколько дорого установка кованых элементов? Думаю если капиталить то с заделом на чип тюнинг. (Мотор cdaa 2012 год машинка)
Бред. Стандартные поршни-шатуны держат 350л.с.
Ievgen.NO Немає
Повідомлення: #169
30-04-2020 04:25 RE: Капиталка 1.8TSI
(27-04-2020 20:58)vovez :
Спасибо за информацию.
Putnik Немає
Приєднався: Apr 2020
Полтавщина
Були ВАЗ 2101, ВАЗ 2106, і ООА. Наразі без коня.
Повідомлення: #170
30-04-2020 05:39 RE: Капиталка 1.8TSI
Йоханий бабай... Краще б я цю тему не читав... Це виходить так, що якщо купиш машинку, 2006-2009 року, то потрібно почти зразу капіталити мотор?
З теплотою вспоминаю ООА, з мотором C20NE, який пробіг більше 350 000км, і від заміни до заміни, 10 000км, "брав" 500-700 грамм масла.
Хто має менше, ніж бажає, повинен знати, що має більше, ніж заслуговує. Георг Крістоф Ліхтенберг (с)
  (СТО) Ремонт та обслуговування двигунів 1.8TSI (CDAA) Artimarius 5 1 537 07-06-2025 08:42
  Капиталка AEE Simfon_i_ya 55 67 365 05-04-2023 18:29
Останнє: alex_palace
  HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую sashamy1202 16 9 710 24-07-2021 01:55
Останнє: Анатоличь
  Капиталка 1.4 16V BKY, постфактум + видео PAnda 25 7 204 03-02-2021 21:21
Останнє: PAnda
  Как снять генератор на Октавии а5 1,8tsi Украинец 10 8 170 16-12-2019 12:12
Останнє: StealthyTigeR
  Правая подушка двигателя Октавия а5 фл 1,8tsi Украинец 7 3 759 27-10-2019 13:10
  КВКГ на 1,8TSI Украинец 7 4 082 03-05-2019 05:16
Останнє: Odinochka
  Масло 1,8tsi EvilDoom 2 2 210 06-04-2019 18:21
Останнє: S.Sergey
  Octavia A5 FL 1.8TSI 2010 - Перескок цепи ГРМ vongkarvaj 20 14 678 07-01-2019 18:42
Останнє: тавровед
Question 1,8 TSI - раскоксовка или капиталка при жоре масла? bodyalys 10 6 977 12-12-2018 11:40
Останнє: bodyalys
