mirvans Немає
black
Приєднався: May 2011
Kyiv
Fabia FL 1.4 16v
Повідомлення: #1671
13-06-2012 15:02 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(12-06-2012 09:44)kisfm :  подскажите теряется мощность при включение климата это нормально? и что можно сделать кроме замены машины.
фабия нью 1.4
ДА - спокойная езда) Драка Но и с климатом тянет достаточно на трассе Футболист
decor111111 Немає
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #1672
14-06-2012 10:17 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Привет Всем. У меня двиг. 1.6 BSF , кондиционер стартует где-то через 1-2 мин.
Говорят , что это клапан давления выделуется. Вопрос! Можно ли поменять один клапан, а не весь компрессор?.
П.С. После старта - холодит нормально.
Спасибо!
seilor Немає
Приєднався: Sep 2011
Повідомлення: #1673
14-06-2012 18:01 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Привет всем!Появилась проблема с кондеем. При включении начинает подвывать,сначала думал коробка (DSG),но под капотом все шумы штатные, вой слышен только в салоне и только при включенном кондиционере. Давление в системе в норме, фильтр чистый. Эффективность работы,вроде и в норме,но по жаре кажется слабоватой. Может кто поборол талой трабл.На сервисе говоря,что это нормально,я конечно сомневаюсь.Но гарантии ещё год,а хороший шум ,думаю вылезет. А5 1.8 DSG 30000 kmФутболист
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
Повідомлення: #1674
19-06-2012 14:50 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Хто підскаже який тиск повинен бути в системі?
Авто фаба 1,2 вме.
Просто хочу зїздити на діагностику та при потребі дозаправити.
Повідомлення: #1675
12-07-2012 07:51 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Присоединяюсь к вопросу seilor. Вчера в пробке услышал гул, особенно он слышен на первой и второй передачах, когда или добавляешь или отпускаешь газ. А сегодня с утра, при подобном гуле отключил климат и он пропал. Вопрос - подскажите, что это может быть, чтобы на сервисе мне не начали ездить по ушам, что это нормально. До вчера действительно было нормально. Чуть не забыл. Гул когда есть, когда нет...поэтому присутствует возможность на сервисе не воспроизвести данный гул.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-07-2012 07:52 Andrew_S.)
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
fabia new combi 1.4 ambient
Повідомлення: #1676
12-07-2012 14:00 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
причина гула давно известна-расширительный клапан перед испарителем кондиционера,когда климат(кондиционер )холодит не на 100%,а где то на половину,то через этот клапан фреон проходя так гудит,как будто троллейбус при разгоне,решается заменой клапана на модернизированный (в харькове атлант м камраду меняли по гарантии),а я например езжу и не парюсь,как и многие другие...
Взаимоуважение на дороге-великая сила,но и в обиду себя не дамWink[Зображення: 4_10_1_01082008_3.gif]
Повідомлення: #1677
12-07-2012 19:50 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Ну, тогда пока не буду торопиться...если задолбет звук, тогда по гарантии поменяю. Просто постоянно езжу с климатом, а такое первый раз вылезло.
Oleh Немає
Skoda Fabia New Combi 1.4 Elegance
Повідомлення: #1678
13-07-2012 11:10 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(12-07-2012 14:00)MAX1980 :  причина гула давно известна-расширительный клапан перед испарителем кондиционера,когда климат(кондиционер )холодит не на 100%,а где то на половину,то через этот клапан фреон проходя так гудит,как будто троллейбус при разгоне,решается заменой клапана на модернизированный (в харькове атлант м камраду меняли по гарантии),а я например езжу и не парюсь,как и многие другие...
Номерок данного клапана можно сообщить?
[Зображення: plah.gif]
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
Повідомлення: #1679
13-07-2012 14:14 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
номерок давали на российском форуме,а еще в харьковской ветке вроде... сразу и не найду.
марсель Немає
Повідомлення: #1680
13-07-2012 21:46 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
можно ли поставить кондей на турик 1.4 и если можно то скока будет стоить в рублях?
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 356 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 190 608 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 360 713 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 168 850 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 7 992 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 184 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 035 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 21 891 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 157 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 10 431 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
