vovchikkk Немає
Приєднався: Apr 2012
Octavia A7. 1.6tdi.
Повідомлення: #1671
04-06-2020 10:14 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Для свого спокою зніміть їх і киньте на акумулятор. Мають грітися за 1 секунду до червоного. Сам електрод має бути без значних пошкоджень. Закручуйте назад із зусиллям 16 ньютонів. Перед зняттям видути бруд, бо там його багато. Насвічники знімаються тугенько.
Reasman Немає
Приєднався: Jan 2020
Повідомлення: #1672
09-06-2020 10:01 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Ребят привет. Подскажите пожалуйста. Octavia A5 2011 CAYC, 218к.
Такая проблема: на ХХ самопроизвольно иногда зависают обороты в районе 950 (стоит гул (тот момент как зимой греет себя)), в обычном режиме в районе 700 держит, но дело в том, что сейчас лето. Заглушил поездил, заглушил (часа два) и может прийти в норму, само собой, либо на следующий день прихожу завожу, всё как обычно ХХ - 700 держит..
Пытался заметить, что могло мною быть источником, так и не понял, кондер не включал в эти моменты, турбины не разрывал....
Может быть кто-то сталкивался или подскажет в какую сторону капать?
Спасибо
Повідомлення: #1673
09-06-2020 12:21 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
прожиг сажевого фильтра а дальше ищем читает изучаем)
Siryi Немає
Приєднався: Sep 2018
Харків
А5 1.6TDI
Повідомлення: #1674
09-06-2020 12:43 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Може бути слабкий заряд акумулятора. Крутить генератор для підзарядки.
Reasman Немає
Повідомлення: #1675
09-06-2020 12:46 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(09-06-2020 12:21)Misterd :  прожиг сажевого фильтра а дальше ищем читает изучаем)
(09-06-2020 12:43)Siryi :  Може бути слабкий заряд акумулятора. Крутить генератор для підзарядки.
Буду тестить, спасибо
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #1676
09-06-2020 22:15 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Перечитайте тему, 100раз тут писали, 1000 обертів - регенерація сажевого...
Reasman Немає
Повідомлення: #1677
09-06-2020 23:09 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(09-06-2020 22:15)sc3pt1c :  Перечитайте тему, 100раз тут писали, 1000 обертів - регенерація сажевого...
Спасибо, я уже перечитал. Но в моем случае во время регенерации, обычно загорается индикатор, на панели приборов, что началось регенерация, и точно так же тухнет, когда она закончилась. А в данном случаи, который я описал выше - данного индикатора нету, собственно почему я и обратился к сообществу.. за советом.
Тогда может Вы подскажите чем отличается регенерация сажевого с индикатором и без ??? Раз тут 1000 раз писали .. Или я что-то упустил ?!
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #1678
09-06-2020 23:51 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Не внимательно читали... Индикатор ни у кого в ваг группе не загтрается и не только на этом моторе при регенерации... У вас проблемы с регой, судя по пробегу с сажевым, датчики и т.д можно исключить, бо давно ушла бы в аварию машина. Скан на ошибки много чего скажет... Или показания по сажевику... Дальше вам искать ответ на вопрос удалять или восстанавливать (покупать новый за цену ланоса). С Ланосом мож погорячился, цен не знаю на них Smile
Давайте показания по сажевику, чтобы "закрепить результат"... 150 уе чип, но и тут надо почитать (что католизатор удалять не надо) и т.д и т.п... ну и про глушение ЕГР, если идти этой дорогой
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-06-2020 23:54 toledo.)
sc3pt1c Немає
Тернопіль
Повідомлення: #1679
10-06-2020 06:14 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(09-06-2020 23:09)Reasman :
FacepalmFacepalmFacepalmFacepalm
А потім такі як ви їдуть і вирізають сажеві, які в нормальному стані. Не пожалійте часу і прочитайте уважно тему...
(09-06-2020 23:51)toledo :  Не внимательно читали... Индикатор ни у кого в ваг группе не загтрается и не только на этом моторе при регенерации... У вас проблемы с регой, судя по пробегу с сажевым, датчики и т.д можно исключить, бо давно ушла бы в аварию машина. Скан на ошибки много чего скажет... Или показания по сажевику... Дальше вам искать ответ на вопрос удалять или восстанавливать (покупать новый за цену ланоса). С Ланосом мож погорячился, цен не знаю на них Smile
Тут скоріше немає проблем, а просто людина не вкурсі, що таке регенерація і як її проводити...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2020 06:15 sc3pt1c.)
Reasman Немає
Повідомлення: #1680
10-06-2020 07:57 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(10-06-2020 06:14)sc3pt1c :
Спасибо ребята, буду ехать на компьютерную, а там видно будет...
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 777 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 838 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 236 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 7 825 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 54 367 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 445 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
