mess Немає
Приєднався: Jul 2014
Kodiaq FL 2.0TDI 7DSG
Повідомлення: #1661
30-05-2020 15:10 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Я ГРМ на 120000 поменял.
И это по сервиске прописано.
Замена ГРМ на 210000 это из той же оперы, что и масло в коробке, которое рассчитано на весь срок службы автомобиля. При этом что есть срок службы никто пояснить не может. Имхо. Курить
vovchikkk Немає
Приєднався: Apr 2012
Octavia A7. 1.6tdi.
Повідомлення: #1662
30-05-2020 17:41 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Уся Європа так змінює, і жодних проблем. Масло в коробці раз на 100000 змінити не гріх це точно.
benenko Немає
Приєднався: Mar 2017
Слобожанщина
Шкода А7 Скаут
Повідомлення: #1663
30-05-2020 19:53 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
В Харкові два офіційних сервіса і на кожному дають різну інформацію. У одних 90т або 5 років, у других 120т або 8 років. Капець якийсь.
Повідомлення: #1664
30-05-2020 20:47 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Маю оф українську сервіску то грм 210 тис!)))
vovchikkk Немає
Octavia A7. 1.6tdi.
Повідомлення: #1665
30-05-2020 21:06 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Офіційна рекомендація. Є вказівка, що для країн з великою кількістю пилу інтервал зменшується і це все рівно 120000. Але ремінь ГРМ у нас закритий так, що він після 200000 тисяч як новий і біля нього все теж чисте.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-05-2020 21:07 vovchikkk.)
d_awesome Немає
Приєднався: Oct 2019
Энергодар
Skoda Octavia a5 FL 1.6TDI
Повідомлення: #1666
02-06-2020 19:04 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Даров мужики ! А такой вопрос: свечи накала как часто меняются ? Немогу найти инфу по ним
Повідомлення: #1667
02-06-2020 19:39 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
По состоянию они меняются. Регламента нет
vovchikkk Немає
Octavia A7. 1.6tdi.
Повідомлення: #1668
02-06-2020 21:34 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
На одній вмерли одна за одною за місяць на 300000. На іншій вмерло дві на 100. Замінив усі. Головне викрутити і закрутити дуже легенько.
На скауті під 200 друга і третя, та, що з датчиком. На пасаті 1.6 почала лити форсунка під таким кутом, що солярка потрапляла на свічку, відгорів кінчик і упав-замінили двигун.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-06-2020 21:37 vovchikkk.)
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #1669
03-06-2020 03:33 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(02-06-2020 19:04)d_awesome :  Даров мужики ! А такой вопрос: свечи накала как часто меняются ? Немогу найти инфу по ним
Смотрятся тогда, когда появляются проблемы при холодном старте при температурах около 0 и ниже... Хотя подогрев начинает работать и при плюсовой, но чаще всего при норм компрессии вы можете не заметить особых проблем. Но если на холодную зимой плохо, а на теплую - хорошо, то можно копать в направлении свечей и реле управления
rdanov Немає
Кропивницький
VW Passat B7 1.6 TDI
Повідомлення: #1670
04-06-2020 06:28 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
241 тыс пробега - свечи еще родные, год назад снимал и проверял, то спецы сказали, что все в норме
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 884 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 060 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 368 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 8 081 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 56 485 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 550 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
Переглядають: Гості: 4
