AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Повідомлення: #1651
20-05-2012 09:31 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
заедь на диагностику,там и покажет,сколько осталось фреона,я бы уже дозаправил.Курить
Gumka Немає
Киев(Левобережка)
Octavia A5 Combi
Повідомлення: #1652
25-05-2012 14:31 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
День добрый!
Шкода Октавия 2007 года. Есть такая проблема.
Кондиционер включается когда хочет. Т.е. на ямке тряхнуло машину - он завелся и работает 5-10 минут. Охлаждает нормально. Потом выключается и молчит до следующей ямки. В СТО проверили электронику - все гут. Уровень фреона - тоже норма. Диагноз - заменить "соленоид управления компрессора кондиционера". И предложили замену компрессора.
Вопрос: можно ли компрессор отремонтировать и если да, то где в Киеве это можно сделать?
Если ремонт не возможен (так сказали официалы) - то сколько может стоить новый или б.у копрессор (цену можно в личку)?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2012 14:35 Gumka.)
mc_max Немає
Кривой Рог
Octavia A7 TDI
Повідомлення: #1653
25-05-2012 17:07 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
у СТОшников одна тема-компрессор на замену)))
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #1654
02-06-2012 20:48 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(20-05-2012 00:14)Gr_Vetal :  Относительно компрессора говорили что оригинал, поскольку осушитель оказался не съемным, а у официалов не было в наличии оригинала радиатора с съемным осушителем, купил у них заменитель плюс дозаправка, промывка, фильтр и работа. До этого год откатался с нерабочим климатом.... Сейчас очень доволен.
Skoda Simply Clever.
Mudryi Немає
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #1655
04-06-2012 12:15 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Привет всем.
Проблема моя такова: после зимы не вкл кондёр.
2 раза перезаправлял систему (бесплатно хоть), 2 раза подключали свои "мега-компьютеры" 2ве разные сто.
Итог таков: компрессор климат-контроля включается и сразу отключается. Когда подать сигнал напрямую он работает, но не на 100% мощности. (около 60-70). Толковых людей с чувствительными осциллографами я не нашёл. Кроме как "меняй компрессор", наверное! ему "глына" ничего не слышал. Проверять сигналы не умеют, а ответ "капитана очевидности" мне не нужен.
В целом, мне 90% людей говорят, что кламан нужно менять. Вот только где его найти?
Может кто менял его?
Vovochka Немає
Способный
Макеевка Донецкая обл.
Superb 1.9 TDI
Повідомлення: #1656
04-06-2012 13:14 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(04-06-2012 12:15)Mudryi :  Привет всем.
В блоке управления нет зелени на плате? Могу ошибаться, но как вариантПопкорн
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
Повідомлення: #1657
04-06-2012 17:31 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
я не знаю как на октавиях,но у меня срывало клапан сразу за радиатором вверху и все испарялось моментально,компрессор вкл и спазу выкл,стоило тем летом аж 70 грн- этот клапан на оффе и 145 заправка-кажись так,ааа при этом комп сразу давал ошибку датчика G 65! а проверить легко-манометры накидывают-нагнетают воздух и смотрят по времени сколько система его держит!а там уже и вердикт будет!
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
Повідомлення: #1658
05-06-2012 19:05 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Пару дней как заметил проседание оборотов при работе кондиционера! Проседают не только во время включения, но и все время пока работает кондюк! Т.е. каждые 30сек где-то обороты падают с 800 до 650, затем быстрое восстановление, а потом опять все повторяется! Заметно только на хх. Раньше такого не наблюдал! Может это включается-отключается большой вентилятор или скорость вращения меняется? При этом холодит нормально.
miitoka Немає
Повідомлення: #1659
10-06-2012 22:40 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Развалился вентилятор кондиционера/ печки. Новый идет только с электромотором, цена под 2000 грн. Роскошно! Может есть у кого-нибудь опыт замены центробежного вентилятора. Где его взять? Или, может, у кого есть этот узел с неработающим мотором и целым вентилятором? Попробую заменить. Спасибо
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
Повідомлення: #1660
11-06-2012 10:16 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Народ, подскажите пож-та, проблема такая, долго стартует климат на охлаждение и холодит периодически, лучше на малых оборотах. Поехал на диагностику, вердикт, компрессор не держит давление, более-менее охлаждает на малых оборотах, на дальних дистанциях нормально, позавчера в Киев и назад, 20 гр., так аж замерз. В городе на коротких дистанциях охлаждать не успевает (поездки до 30 мин). На СТО понятно - все под замену, компрессор (6700), радиатор (2000), испаритель (700), с работой в районе 10 тыс. гр.
Так вот сам вопрос, если ставить компрессор не оригинал, тогда какого производителя? Ведь понятно, что VAG сам их не делает, а закупает их у производителя и ставит свои штампы. И обязательно ли менять радиатор и испаритель или достаточно их прочистить?
Заранее благодарю за помощь!!!
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 551 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 196 965 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 385 824 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 179 526 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 081 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 198 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 192 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 737 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 193 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 563 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
