Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
Повідомлення: #1611
08-02-2012 13:35 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(23-01-2012 16:37)Седой :  КуритьСпасибо ребята за подсказки. На СТО не ездил побоялся их разводняков. Но из ситуации вышел. По совету друга поставил машину на ночь в отапливаемый бокс, утром завел - все дует, все работает. Конечно, всеравно интересно, что оно было. Может на електродвигатель вентилятора как-то попала влага или конденсат и его приклинило на морозе, а в теплом боксе оттаяло и поехало. Через день заводил машину уже на морозе - работает климатроник. Чертовщина...
СкорбимСкорбимСкорбим
Олег ADA47 Немає
Приєднався: Feb 2012
Kyiv
Skoda Oktavia Tour 1.8T AGU 2006
Повідомлення: #1612
22-03-2012 22:49 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Дырчит кулер датчика температуры салона в блоке климатроника под манитолой!!! Аж звинит иногда. Что делать покупать блок или где-то можно купить или заменить сам кулер??? Какие варианты решения проблемы?Спасибо.
Vovochka Немає
Способный
Макеевка Донецкая обл.
Superb 1.9 TDI
Повідомлення: #1613
22-03-2012 23:14 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(22-03-2012 22:49)Олег ADA47 :  Дырчит кулер датчика температуры салона в блоке климатроника под манитолой!!! Аж звинит иногда. Что делать покупать блок или где-то можно купить или заменить сам кулер??? Какие варианты решения проблемы?Спасибо.
Думаю можно обойтись малой кровью, попробывать поступить как и со всеми остальными кулерами такого плана, капнуть каплю машинного масла на шток вентилятора. На моей практике все кулера дальше жить стали. Могу ошибаться, т.к. не знаю какой вент. там стоит. Снимите, потрогойте и все получитсяЧесть!
Олег ADA47 Немає
Kyiv
Повідомлення: #1614
24-03-2012 11:24 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
смазка ничего не дает. помоему в роторе есть люфт, и моторчик нужно менять. Неужели нужно покупать весь климатроник???? из-за такой ерунды. Может у кого есть какой-то сгоревший климатроник? или где найти куллер. может от компа поставить!!!???
Vovochka Немає
Способный
Superb 1.9 TDI
Повідомлення: #1615
24-03-2012 13:53 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(24-03-2012 11:24)Олег ADA47 :  смазка ничего не дает. помоему в роторе есть люфт, и моторчик нужно менять. Неужели нужно покупать весь климатроник???? из-за такой ерунды. Может у кого есть какой-то сгоревший климатроник? или где найти куллер. может от компа поставить!!!???
А разборки? У вас там их больше по шкодам. От компа я бы не мудрил. Ну если по параметрам только такой же подобрать, то можно и воткнуть, а так левый-нафиг ИМХО
Олег ADA47 Немає
Kyiv
Повідомлення: #1616
24-03-2012 14:10 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
на разборке 120у.е.Плач до соплей да и подсветку потом перепаивать
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2012 14:10 Олег ADA47.)
kondratenk@bigmir.net Немає
Геолог
Приєднався: Apr 2010
Повідомлення: #1617
24-03-2012 17:41 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Скинте кто нибудь телефон нормального кондиционерщика - КИЕВ не для рекламы, очень надо....Можна в личку... СпасибоHello!
Kreziskodnik Немає
Приєднався: Mar 2012
Повідомлення: #1618
02-04-2012 11:57 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=58630
Grekoff Немає
Повідомлення: #1619
28-04-2012 18:43 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Как же задолбал этот климат.
Поменял датчик давления,через старый подтравиливало фриончик,дозапавили фрионом,а он все равно херово холодит.Добыча мыслей
К тому же еще и не сразу сам компрессор включается,походу скоро он вообще умрет.
Может есть смысл его разобрать,проверить - в чем там проблем?
Заодно поменять осушитель,промыть сам радиатор и заправить заново всеДятел
Либо уже не заморачиватся,дождатся когда он умрет и поменять на новый,но бюджет.........
Ох уж эта шкодаОцтой
Victor Немає
Барышевка+Киев
Skoda Octavia A5 MT 2,0FSI
Повідомлення: #1620
28-04-2012 20:59 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Завтра еду лечить похожую проблему. У меня плохо холодит при температуре на улице выше 25 град. + сифонит сальник компрессора. Причиной слабого холода может быть банальное забивание пылью и прочей гадостью пространства между радиаторами, а оно очень маленькое и эта проблема лечится только снятием и чисткой радиаторов. При замене сальника буду делать диагноз компрессору. Бюджет замены компрессора составляет около 10 кгрн. Я удивлен
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 467 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 375 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 371 039 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 173 121 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 491 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 626 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 123 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 282 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 605 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 10 982 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
