Сажевый фильтр и клапан EGR
Jafar_zt Немає
Приєднався: Oct 2015
Житомир
Supreb 2 FL Combi
Повідомлення: #151
30-11-2020 15:06 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
(30-11-2020 12:34)zender67 :  По Киеву слышал оч хорошие отзывы/ порядок цен о KPD Tuning... Общаюсь с бывшим Passat ( овцем B-7 с Житомира) Он крайний Touareg NF у них делал ( экологию даже пока оставил)... "KPD" очень вдумчиво относятся к удалению ее (пользуясь наукой "не навреди")...!
Дуже дякую. Поліз їх гуглити. Честь!
Tmbgt Немає
Приєднався: May 2020
Повідомлення: #152
20-12-2020 00:22 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
(29-11-2020 22:36)sc3pt1c :
(11-09-2020 15:32)zender67 :  sc3pt1c ! Вы как то писали, что большее значение для оценки состояния DPF имеет показатель по противодавлению на 2500 обертах ( имели ввиду машина стоит или в движении (под нагрузкой)? Каким считается хороший показатель ( от чего критичный) ...?!
Сейчас На ХХ 4-5 , на 2000 об (в движении) - 46 в пике. После чипа (пока не откатил взад) вообще был космос (ХХ- 10-12 , в движении по трассе пики были до 260- 300) И рега включалась/выкл по несколько раз (и это на трассе)! Я так понял что это было следствием отключения ЕГР и работающего DPF.
Малось на увазі на місці газ в пол, тому що піднагрущкою дуже важко об'єктивно оцінювати, дуже багато перемінних факторів.
Хороші показники, це до 10гПа на холостих і до 30-40 на 2500 обертах.
Кретичних як таких немає, до мене приїжали зі значеннями 250гПа на 2500 обертах, бо була проблема в датчику температури ог. Після заміни і проведення регенерації правильно і до кінця, значення стало 40гПа
А ошибка по датчику температуры ог была?
У меня разница давлений на хх 1,5-2 гПа, 2500 оборотов - 20гПа.
Регенерация начала запускаться каждые 150-200 км...
Вроде по разнице давлении все более менее, но каждые 150- 200 км регенерация...это уже перебор...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2020 00:24 Tmbgt.)
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
Повідомлення: #153
20-12-2020 13:18 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
[/quote]
У меня на ДГ прошивке 9978 по городу так и было ( 120-200 км). Cейчас по трассе 1000 км катнул и стало 628 км (уже 2 раза) . "Просрался" фильтр ...
В городской толчие фильтр забивается (на переходных режимах и ХХ быстрее) А некоторые еще любят и Старт стоп отключать тем усложняя жизнь фильтру в городе...
У меня ошибок ни по фильтру ( датчику дифф) ни по датчику ОГ не было...
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #154
21-12-2020 11:27 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
(20-12-2020 00:22)Tmbgt :
Була, і через те не запускалась регенерація.
У вас все добре, єдине можете перешити на додизельгейт і буде відстань між регенераціями 350ткм по місту.
Tmbgt Немає
Повідомлення: #155
21-12-2020 13:46 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
(21-12-2020 11:27)sc3pt1c :
Ошибку Васей нашли?
Сканировал Васей, ошибок нет....
А сейчас, вот уже пару дней,при каждом запуске двигателя в вагдпф на телефоне показывает время/километрв с последней регенерации -0.
Т.е. при каждом запуске сбрасывает на 0... Кто нибудь сталкивался?
Фигня какая-то, честное словоShocked
zender67 Немає
Odessa
Повідомлення: #156
21-12-2020 19:54 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
Попробуй прогу обновить (если через ELM)
sc3pt1c Немає
Тернопіль
Повідомлення: #157
21-12-2020 23:53 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
(21-12-2020 13:46)Tmbgt :
Ошибку Васей нашли?
Дуже довго пояснювати, одним словом датчик йшов в обрив після 400 градусів, до 400 працював штатно.
Якби у вас проблема була в датчику, то не запускалась би регенерація в на приборці була помилка.
Дивіться васьою що робиться
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2020 23:54 sc3pt1c.)
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
Volkswagen T-5 caravelle
Повідомлення: #158
13-01-2021 16:43 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
Тяпнем темку. Кто где в Киеве в последнее время удалял сажевик програмно и физически. Какие нынче цены?
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
Повідомлення: #159
14-01-2021 08:40 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
Попкорн послухаємо
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #160
14-01-2021 09:40 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
Їздив в черкаси. Бо в києві якось не зложилось. То удали десь і їдь до нас то ще щось. В черкасах за все 5000 грн. Еа288. В основном обдзвонив то в середньому програмно 150 у.е. Але залежить від авто
  Клапан картерних газів Zheka77706 9 2 950 28-01-2025 01:08
Останнє: Tsybka
  2.0 cuna турбіна або клапан ВКГ Voha-scout 25 5 442 28-01-2025 00:35
Останнє: Rigov
  Клапан вентиляції картерних газів IgorJV 14 12 219 10-03-2024 19:34
Останнє: pegasus
  Топливный фильтр octavia A7 1.4 tsi GoodMan 1 904 16-09-2023 18:31
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 1 099 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
  Сажевый Фильтр egorka 99 36 106 29-10-2022 19:57
Останнє: egorka
Photo Масленный фильтр на agu Guriev78@i.ua 13 4 643 22-09-2022 20:10
Останнє: Guriev78@i.ua
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 5 597 14-08-2022 22:14
  клапан ЕГР (рециркуляція газів) на 1.2 тді Іван Фабія2 79 41 155 01-02-2022 13:57
Останнє: 1aveo1
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 363 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
