Rome Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Superb 20v 1,8T AWT
Повідомлення: #1581
27-07-2011 08:19 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(26-07-2011 18:07)finn7 :
(26-07-2011 10:30)Rome :
(25-07-2011 21:19)finn7 :  доброго всем времени суток!
возникла проблемка: при включении климата через некоторое время иногда на холостом чё-то негромко гудит под капотом. локализовать гул пока не удалось, но гул проявляется только при включенном климате. ошибок по компу пока нет и утечек масла и фреона тож нет (проверяли на сто). подскажите, чё могет быть такое?
Скорее всего вентилятор включается на вторую скорость.
а это как? и как это исправить?
и еще вопрос: сегодня включил кондишн на холодной машине и заметил, что включились оба вентилятора. так и должно быть? помоему, раньше включался только малый вентилятор.
Для электровентилятора (во всяком случае в Супербе, но думаю, что и в Октавии тоже) предусмотрены две скорости вращения в зависимости от реальной температуры конденсатора (радиатора) кондиционера. При движении как правило вентилятор работает на первой скорости (на этой же скорости он работает и при запуске двигателя), а при необходимости переключается на вторую скорость - это нормальное явление, а зависит оно от температуры за бортом, от интенсивности охлаждения в салоне и от наличия/отсутствия естественного обдува при движении. Вот и все.Hello!
finn7 Немає
Kiev
Skoda Octavia 1.8T Elegance, Toyota RAV4-III 2.0
Skype IDvolkivskiy
Повідомлення: #1582
27-07-2011 15:34 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(27-07-2011 08:19)Rome :
они переключаются вместе (парой), или поотдельности?
з.ы. гул исходит не от вентилятора, который переключается на вторую скорость.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-07-2011 15:36 finn7.)
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
Повідомлення: #1583
27-07-2011 15:39 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(27-07-2011 15:34)finn7 :  они переключаются вместе (парой), или поотдельности?
В Супербе он один.Другой на вискомуфте.
finn7 Немає
Kiev
Skype IDvolkivskiy
Повідомлення: #1584
28-07-2011 21:33 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
после некоторых исследований нашел, что гудит. гудит терморегулирующий вентиль (клапан) (ТРВ). вот только мнения по поводу того, что с ним теперь делать разделились: либо менять, либо забить. может кто чё подскажет?
Rome Немає
Повідомлення: #1585
29-07-2011 09:14 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Лично я предпочитаю менять неисправные детали. Впрочем многое зависит от возможных последствий НЕзамены.
vovik. Немає
Приєднався: Jul 2011
Skoda Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #1586
29-07-2011 12:47 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Добрый день всем! Подскажите, как часто нужно заправлять фреон или делать диагностику и чистку системы?
Rome Немає
Повідомлення: #1587
29-07-2011 12:50 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Полагаю, что пока автомобиль новый, то первые 2-3 года беспокоиться не о чем, а потом ежегодно.
vovik. Немає
Повідомлення: #1588
29-07-2011 12:55 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(29-07-2011 12:50)Rome :  Полагаю, что пока автомобиль новый, то первые 2-3 года беспокоиться не о чем, а потом ежегодно.
Автомобиль 2007 г.в. Я на ней катаюсь почти год. Стоит клима. У меня сложилось впечатление что она начала охлаждать похуже, нежели раньше. Может это иза того, что на улице више температура?
Rome Немає
Повідомлення: #1589
29-07-2011 13:11 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Не помешает проверить давление в системе, а потом уже делать выводы.
vovik. Немає
Повідомлення: #1590
29-07-2011 13:21 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(29-07-2011 13:11)Rome :  Не помешает проверить давление в системе, а потом уже делать выводы.
Огромное спасибо!!!Respect
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 551 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 197 036 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 385 970 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 179 583 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 084 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 207 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 192 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 753 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 196 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 572 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
