Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
Повідомлення: #1571
21-07-2011 16:36 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Дозаправить или проверить уровень?да я думал уже!а на герметичнсть "просветить" как-то можно систему?сам лазил вроде сухо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-07-2011 16:38 Владос.)
or4uk Немає
Джадай
Лемберг
Pajero WGN, LC Prado
Повідомлення: #1572
21-07-2011 16:41 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
поміняли мені вентилятор кондиціонера і перестала дути пічка взагалі. Ні холодним ні теплим ні авто. Суперб 2007р стоїть клімат
хтось знає в чому проблема???
був згорівший запобіжник вентилятора
"Я,сцука,непревзойдённый гений паскудства"
Серый Харьков Немає
Приєднався: Jul 2011
Повідомлення: #1573
21-07-2011 16:49 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Добрый всем вечер. Возможно кто-то сможет разъяснить? У меня Октавия а5 1.9 TDI три года от роду. Сломался компрессор кондиционера. Разборка показала, что срезались шлицы на приводной муфте. Ремонта старого хватило на 2 дня (приварили муфту к валу), теперь стоит вопрос о замене. У официалов сказали что на дизель компрессор стоит 11т, а на бензин 6т. На вопросы не отвечают ссылаясь на запрет давать такую информацию. В них действительно есть отличия или это повышающий коэффициент для дизеля? Частники говорят, что посадочное место и пр. хрень идентичны и что уже ставили бензиновые на дизель. Родной стоит Delphi. Помогите кто-нибудь. На улице 37 в тени
Rome Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Superb 20v 1,8T AWT
Повідомлення: #1574
21-07-2011 17:13 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Посмотри на своем компрессоре каталожный номер детали и узнай реальную цену на exist. Заодно может там найдется подходящий агрегат для aftermarket.
Я уже и сам поверхностно посмотрел и вижу, что скорее всего на твой двигатель можно без труда взять Denso меньше, чем за 6 тыс. (скорее всего у тебя 8D0 260 805 RX). А вообще разброс цен от 3 до 15,7 тыс. в зависимости от производителя.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-07-2011 17:31 Rome.)
Лёха Немає
Повідомлення: #1575
22-07-2011 08:27 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(21-07-2011 16:36)Владос :  Дозаправить или проверить уровень?да я думал уже!а на герметичнсть "просветить" как-то можно систему?сам лазил вроде сухо.
выкачивают все шо есть, взвешивают, определяют сколько было, смотрят сколько надо и заправляют... на герметичность - добавляют присадку, потом ультафиолетовой лампой ищут утечку....
ну фреон в общем то газ... можно и не увидеть... разве шо масло будет потек..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-07-2011 08:28 Лёха.)
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
Повідомлення: #1576
23-07-2011 11:16 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(15-07-2011 00:33)Донской :
(14-07-2011 16:20)M@ks :  У мну такое было. На холостом климат слабенько охлаждал. Подключение прибора показало что требуемое давление хладогена достигается где-то при 3000об/мин. Перезаправили заработал вроде как надо. Но сказали то, что я писал выше.
А погибель как "сказали" произошла, или все ок пока?
Все о.к.! Возможно дело было в кол-ве масла.
сообщения объединены
(21-07-2011 16:49)Серый Харьков :  Разборка показала, что срезались шлицы на приводной муфте. Ремонта старого хватило на 2 дня (приварили муфту к валу),
Добыча мыслей А Вы знаете что то что срезает шлицы так задуманно с завода. На случай если клинит компрессор, то муфта начинает вращаться в холостую давая возможность приводному ремню крутить все остальное.
Приварить наглухо - это сильное решение.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-07-2011 11:24 M@ks.)
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
Повідомлення: #1577
23-07-2011 20:55 RE: Причина в недостатке фриона в системе кондера
(12-11-2008 19:36)Dementiy_x :  Все решилось господа. Огромнейший респект АМК.
Теперь я кроме АМК никуда ногой - по крайней мере пока сижу в шкоде.
Оказалось что в системе кондера фриона или что там у него бегает по тубочкам было 80мл вместо положенных 520.
Перезаправили - и все жужание ушло - надеюсь навсегда.
а где утечька нашли?
finn7 Немає
Kiev
Skoda Octavia 1.8T Elegance, Toyota RAV4-III 2.0
Skype IDvolkivskiy
Повідомлення: #1578
25-07-2011 21:19 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
доброго всем времени суток!
возникла проблемка: при включении климата через некоторое время иногда на холостом чё-то негромко гудит под капотом. локализовать гул пока не удалось, но гул проявляется только при включенном климате. ошибок по компу пока нет и утечек масла и фреона тож нет (проверяли на сто). подскажите, чё могет быть такое?
Rome Немає
Повідомлення: #1579
26-07-2011 10:30 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(25-07-2011 21:19)finn7 :  доброго всем времени суток!
Скорее всего вентилятор включается на вторую скорость.
finn7 Немає
Kiev
Skype IDvolkivskiy
Повідомлення: #1580
26-07-2011 18:07 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(26-07-2011 10:30)Rome :
а это как? и как это исправить?
и еще вопрос: сегодня включил кондишн на холодной машине и заметил, что включились оба вентилятора. так и должно быть? помоему, раньше включался только малый вентилятор.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-07-2011 08:04 finn7.)
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 467 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 414 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 371 214 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 173 189 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 497 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 628 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 123 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 287 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 608 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 10 988 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
