atis Немає
Была Octavia 1.8Т, грущу...
Повідомлення: #1551
10-07-2011 13:57 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Доброго времени суток! И у меня перестал холодить климат, при том, что две недели назад был на диагностике и дозаправке у "прафисианалов" Добыча мыслей
Поделитесь в личку контактами хороших мастеров в Киеве! Всем откликнувшимся Мир
Sewa Немає
Skoda Fabia 1,4 ( продал), Octavia Tour 1,9 TDi AGR
Повідомлення: #1552
10-07-2011 16:30 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Отправляясь на дачу и почуяв запах мокрой тряпки в салоне, в очередной раз задумался о необходимости почистить кондишен. По дороге случился магазин, в котором кроме LIQUI-MOLY klima fresh и Klima-Anlagen-Reiniger ни а каких других очистителях кондиционеров не слышали. В общем шансов в ближайшее время оказаться в других магазинах или на автобазаре не было, настроения снимать карлсона с испарителя тоже, посему пошел по легкому пути. Купил klima fresh.
Продавец пытался рассказать о возможности многоразового использования одного баллона и был отправлен нафиг.
Провел все действия согласно картинкам на коробке.
Кстати, не смотря на то, что потрусил баллончик перед использованием, когда из него типа все выбрызгало, как только взял в руки - из него опять поперло. Так повторялось раза 3, пока все вышло.
Помотало это все в салоне в режиме рециркуляции минут 10, потом когда оказалось что из баллона не все вышло - еще минут 10. Машинку проветрил не 10 минут, а добрых 2 часа, но запах сохранялся в течении 3-х дней. На данный момент вонь исчезла (всякая). Результат положительный, т.е. если на испарителе грибы не растут, то данное средство вполне справляется с задачей.
Донской Немає
Повідомлення: #1553
10-07-2011 16:39 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(10-07-2011 13:57)atis :  Доброго времени суток! И у меня перестал холодить климат, при том, что две недели назад был на диагностике и дозаправке у "прафисианалов" Добыча мыслей
Написал в личку
Grekoff Немає
Повідомлення: #1554
13-07-2011 14:22 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
В общем заменил датчик,который стоит на компрессоре-пока холодит.
Единственное,чтобы включился компрессор,нужно немного поднять обороты двигателя,сам по себе не хочет почему-то Недоумение
Осталось разобратся с малым вентилятором,по результату ремонта - отпишусь.
Донской Немає
Повідомлення: #1555
13-07-2011 16:03 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(13-07-2011 14:22)Grekoff :  В общем заменил датчик,который стоит на компрессоре-пока холодит.
Сами сделали или на Криничной?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2011 16:03 Донской.)
Grekoff Немає
Повідомлення: #1556
14-07-2011 10:07 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(13-07-2011 16:03)Донской :  Сами сделали или на Криничной?
Нашел датчик на одном из СТО,вот и пришлось там делать.
Посмотрим,как оно будет дальше.
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
Повідомлення: #1557
14-07-2011 12:44 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(13-07-2011 14:22)Grekoff :  Единственное,чтобы включился компрессор,нужно немного поднять обороты двигателя,сам по себе не хочет почему-то Недоумение
Возбуждение компрессора только на высоких оборотах двигателя предвещает скорую или не очень погибель компрессора
Grekoff Немає
Повідомлення: #1558
14-07-2011 15:46 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(14-07-2011 12:44)M@ks :  Возбуждение компрессора только на высоких оборотах двигателя предвещает скорую или не очень погибель компрессора
Откуда инфа?
M@ks Немає
Сервис
Повідомлення: #1559
14-07-2011 16:20 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
У мну такое было. На холостом климат слабенько охлаждал. Подключение прибора показало что требуемое давление хладогена достигается где-то при 3000об/мин. Перезаправили заработал вроде как надо. Но сказали то, что я писал выше.
Донской Немає
Повідомлення: #1560
15-07-2011 00:33 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(14-07-2011 16:20)M@ks :  У мну такое было. На холостом климат слабенько охлаждал. Подключение прибора показало что требуемое давление хладогена достигается где-то при 3000об/мин. Перезаправили заработал вроде как надо. Но сказали то, что я писал выше.
А погибель как "сказали" произошла, или все ок пока?
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 468 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 488 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 371 522 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 173 344 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 504 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 631 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 125 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 294 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 615 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 013 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
Переглядають: Гості: 5
