rdanov Немає
Кропивницький
VW Passat B7 1.6 TDI
Повідомлення: #1541
25-03-2020 11:34 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(24-03-2020 18:55)Василь Саб :  Привіт! Придбав недавно в Празі Octavia 1.6 TDI CR (CAYC) 2010р.в. пробіг 215тис км.
Підкажіть на скільки км пробігу розрахований ремінь грм ? Попередній власник міняв востаннє на пробізі 145 тис км
Я б змінив, щоб спати спокійно...
zaka Немає
Приєднався: May 2012
Одесса
W204 C280 4MATIC. Golf 7 1.6 TDI CXXB
Повідомлення: #1542
25-03-2020 11:52 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(25-03-2020 09:40)Ніштяк :
В них ресурс ременя ГРМ 200тис.км. У нас кожних 60-80тис. треба міняти від гріха по далі. В мене є роздруківка від офіціалів, то перша заміна була на 200 тис. Раджу замінити
А чем отличается работа ремня ГРМ у них и у нас? Почему здесь нужно менять его в 3 раза чаще?
Повідомлення: #1543
25-03-2020 12:09 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
в нашей сервисной тоже кажется 210 тыс написано про грм или как минимум 180 и контроль потом через 30, не помню точно
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
Повідомлення: #1544
25-03-2020 14:16 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(25-03-2020 11:52)zaka :  А чем отличается работа ремня ГРМ у них и у нас? Почему здесь нужно менять его в 3 раза чаще?
А тим, що у нас дороги кончені, такі ж технічні рідини і пальне.
zaka Немає
Одесса
Повідомлення: #1545
25-03-2020 14:22 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(25-03-2020 14:16)Ніштяк :
Дороги, технические жидкости и топливо никак не влияют на работу ремня ГРМ. Не задумывались, что дилеры тупо разводят технически не грамотное население на не нужное техническое обслуживание? Которое к тому же очень не бюджетное.
Хотя конечно с такой логикой как у вас, поменяю на всякий случай, им и разводить не нужно. Вы все сделаете сами.
Ніштяк Немає
Вінниця
Повідомлення: #1546
25-03-2020 14:35 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(25-03-2020 14:22)zaka :  Дороги, технические жидкости и топливо никак не влияют на работу ремня ГРМ. Не задумывались, что дилеры тупо разводят технически не грамотное население на не нужное техническое обслуживание? Которое к тому же очень не бюджетное.
Я задумувався над тим, що якщо обірве ремінь ГРМ, то тоді буде ваащє бюджетно. А так як їздить більшість з нас по 25-40тис. в рік. То заміна ременя ГРМ раз в два роки не дуже так і напряжно. А якщо напряжно, то треба на велосипед пресідати. Hello!
І не рівняйте їзду по місту і нашим окопам з їздою по автобанам Поехали
zaka Немає
Одесса
Повідомлення: #1547
25-03-2020 14:57 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(25-03-2020 14:35)Ніштяк :
Попробуйте его менять раз в неделю. Если напряжно то нужно пересаживаться на самокат.
Хотя все таки остаётся вопрос, в чем сложность для работы ремня ГРМ при езде по городским окопам? Вам отвечать не нужно, не получится.
Ніштяк Немає
Вінниця
Повідомлення: #1548
25-03-2020 15:42 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Отвечать не буду, т.к. не получится... А просто оставлю это тут. Вы тоже не отвечайте, т.к. у каждого свое мнение...
"Интенсивность работы двигателя. Если автомобиль эксплуатируется ежедневно десятками часов (например, такси), то следует уменьшить срок замены ремня ГРМ. Во время интенсивной работы он может нагреваться, от чего будет сильнее изнашиваться"
"При том, что все мы свято верим в «теорию заговора», следует признать, что в этом (замене ремня) есть смысл, так как при всей своей надежности ремень ГРМ – это, прежде всего, резина, на которую оказывает значительное влияние температура (как жара, так и холод), влага, попадающее масло или реагенты с поверхности дороги."
zaka Немає
Одесса
Повідомлення: #1549
25-03-2020 16:27 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Что и следовало доказать.
Копировать бредни с интернета конечно проще, чем попытаться воспользоваться элементарной логикой и критическим мышлением.
Ну и конечно самый лучший аргумент, на всякий случай! Это неоспоримо и непоколебимо )))
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Повідомлення: #1550
25-03-2020 19:49 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Может если машина ездит все время в пробках, то может и есть смысл поменять ремень раньше немного. На Б6 менял ремень по регламенту на 150к визуально в отличном состоянии был.
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 884 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 060 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 368 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 8 082 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 56 487 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 550 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
Переглядають: Гості: 6
