Vovochka Немає
Способный
Макеевка Донецкая обл.
Superb 1.9 TDI
Повідомлення: #1521
17-06-2011 09:53 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(15-06-2011 17:10)Vovochka :  Я думал попробывать простым способом, снять фильтр и в работающий венталятор побрызгать, без расборки.....
Кто что думает по этому поводу? Не будет плачевно самому вентилятору и эл. части?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-06-2011 10:02 Vovochka.)
Донской Немає
Повідомлення: #1522
17-06-2011 10:00 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(17-06-2011 07:50)shostak :  Разница вход-выход это и есть показатель работы кондиционера, + внешние факторы..
Вход-выход - это где конкретно?
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
Повідомлення: #1523
17-06-2011 11:08 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(17-06-2011 10:00)Донской :
Вход - температура входящего воздуха (проще мерять в режиме рециркуляции, в районе ног переднего пассажира в решётке забора воздуха)
Выход - температура выходящего воздуха из дефлекторов (передних)
Идеально конечно померять перед и после испарителя, но это проблематично.
Развлекался у себя измерениями ТЫЦ
Rome Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Superb 20v 1,8T AWT
Повідомлення: #1524
20-06-2011 13:38 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(17-06-2011 09:53)Vovochka :
В прошлом году я пользовался чистящим средством для кондиционеров фирмы ХАДО. До этого не чистил со дня покупки в 2006 году. Пену внес через центральные дефлекторы климатической установки и все выполнил по инструкции. Результат хороший. Насчет очистки через входной канал, там где фильтр - тоже думал, но обнаружив там вентилятор отказался от этой затеи - хорошего не будет, там электрические детали и для них эта химия может быть губительной.
А вообще, о кондиционере, в т.ч. и об автомобильном, необходимо знать следующее: охлаждение внутри салона достигается ничем иным как выбросом горячего (очень горячего) воздуха наружу. Внутри испаритель, а снаружи - конденсатор (установлен перед радиатором охлаждения двигателя) оборудованный очень мощным охлаждающим электровентилятором. Поэтому для правильной работы кондиционера важно не только давление и объем хладогента, но и достаточный отвод тепла от конденсатора. По этой причине кондиционер хуже работает в "пробках" когда обдув только принудительный и лучше - на трассе, когда хороший естественный обдув (во втором случае вентилятор на первой скорости, а в первом - на второй).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-06-2011 13:52 Rome.)
Повідомлення: #1525
22-06-2011 09:15 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(15-06-2011 11:48)A1ex1984 :  Господа, кто что думает об очистке кондиционера с помощью всяких разных балончиков?
Я вот таким образом недавно почистил для самоуспокоения
http://auto.slando.com.ua/kiev_city/chis...62291.html
баллончик в районе 20-30 минут уходит (за два раза), установка распыляет в воздуховод снизу у пассажира, обдув на рециркуляции, по идее, должно быть эффективней, чем просто побрызгать.
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #1526
22-06-2011 13:45 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(22-06-2011 09:15)Шкодчук :
вы покупали установку?или вам это сделали на сервисе?и интересна цена данной процедуры...
Донской Немає
Повідомлення: #1527
22-06-2011 14:22 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Только не понятно, что чистит пар, если воздух идет из дефлекторов обдува.. т.е. пар даже не попадает туда, гденужно продезинфицировать, кроме обшивки салона.. Курить
или..?
Повідомлення: #1528
22-06-2011 22:12 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Не знаю, что куда идет, но пар засасывало в воздуховод под ногами пассажира. А про обшивку я и не подумал, это, как бонус, наверное Laughing
250,00 гривен все это удовольствие стоило.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-06-2011 22:16 Шкодчук.)
Донской Немає
Повідомлення: #1529
23-06-2011 01:50 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Да на счет обшивки я утрировал. Hello!
А результат как-то в чем-то чувствуется или больше психологически теперь знаете, что там, наверное, нет бактерий и т.д..?
Повідомлення: #1530
23-06-2011 10:39 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(23-06-2011 01:50)Донской :  Да на счет обшивки я утрировал. Hello!
Вроде разницы никакой не заметил, у меня и до этого запахов никаких не присутствовало, только сырость при определенной погоде при включении, но это и сейчас вроде присутствует.
Но зато теперь еду и представляю, что дышу более чистым воздухом Laughing
Там у них еще услуга есть за доп. плату - мужик лезет в яму и чистит какую-то фигню, которая тоже на чистоту воздуха влияет.
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 551 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 196 942 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 385 778 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 179 505 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 080 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 195 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 192 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 735 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 193 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 563 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
