dimahogo Немає
Приєднався: Sep 2010
г.Харьков
Fabia new FL 1.4
Повідомлення: #1511
16-06-2011 09:44 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Добрый день!
Появился вопрос такого характера, у меня 1я машина с кондиционером и есть вопрос.
Еду со включенным кондиционером, холодит все в порядке, в этой же поездке выключаю кондиционер и начинает дуть из печки влажный я бы даже сказал мокрый воздух, забор воздуха при этом стоит на "с улицы".
Это нормальное явление?
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #1512
16-06-2011 10:36 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
... и дует несколько минут (пока конденсат не испарится). Верно?
Донской Немає
Повідомлення: #1513
16-06-2011 10:40 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(16-06-2011 08:02)shostak :  Мерял у себя недавно ТЫЦ СЮДА Т.к. в прошлом году замеряли давление в системе (сказали в норме, посоветовали только помыть радиатор) нужно посмотреть Vag-Com показания датчиков, ну и может подкорректировать. Нигде не могу в документациях найти сколько должна быть разница температур на входе-выходе... Думаю что именно этот показатель нужно искать а не температуру только на выходе.
Кстати, вот сейчас задумался, что рано радуюсь.. Недоумение Ведь я-то мерял датчиком вчера вечером при тем-ре на улице +25, да ещё и в боксе в тени. Наверное, если бы на улице было +33+35, и машина во время снятия показаний стояла под солнцем, то тем-ра на выходе была бы другой..
Как думаете?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2011 10:41 Донской.)
A1ex1984 Немає
Черноморское побережье
Skoda Superb 1,8T мех. 2005, VW Tiguan 2.0TDI акпп 2012
Повідомлення: #1514
16-06-2011 11:30 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(16-06-2011 10:40)Донской :  Кстати, вот сейчас задумался, что рано радуюсь.. Недоумение Ведь я-то мерял датчиком вчера вечером при тем-ре на улице +25, да ещё и в боксе в тени. Наверное, если бы на улице было +33+35, и машина во время снятия показаний стояла под солнцем, то тем-ра на выходе была бы другой..
Как думаете?
Конечно другой. Вот у меня под офисом часто машина на солнце стоит. Так я открываю все окна, чтобы проветрить и сразу включаю климат, чтобы он раскочагарился. Проеду так метров 200, и потом только чувствую, что начало холодным дуть и закрываю окна. А если машина в тени стоит, и в салоне не как в печке, то дует сразу холодным.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2011 11:31 A1ex1984.)
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
Повідомлення: #1515
16-06-2011 11:31 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(16-06-2011 10:40)Донской :  тем-ра на выходе была бы другой..
Как думаете?
Не заморачивайся и ездь спокойно.Климат работает?Посторонних шумов нет?Ошибок нет?Что еще нужно?
Донской Немає
Повідомлення: #1516
16-06-2011 11:39 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(16-06-2011 11:30)A1ex1984 :  Конечно другой. Вот у меня под офисом часто машина на солнце стоит. Так я открываю все окна, чтобы проветрить и сразу включаю климат, чтобы он раскочагарился. Проеду так метров 200, и потом только чувствую, что начало холодным дуть и закрываю окна. А если машина в тени стоит, и в салоне не как в печке, то дует сразу холодным.
Все открывают окна, чтобы охладить салон. А во-вторых дело не в 200м, которые вы проехали. Сразу холодный воздух в принципе не пойдет. Компрессор должен ещё поработать и наморозить немного.
Дело не в том, что сразу. Вопрос в другом. Если авто поработает с включенным климатом (кондером), прогреет двигло, компрессор наморозит и нагнетет сколько ему нужно. Вот тогда если авто под открытым небом на +35 или +25, будет ли разница в тем-ре на выходе из воздуховода в 1-м и 2-м случае? То есть сказывается ли тем-ра на улице на производительность компрессора? Когда в салоне будет достигнута нужная тем-ра - это все очень относительно в зависимости от тем-ры воздуха на улице, цвета машины, кол-ва людей в салоне и т.д. Но хотелось бы знать, окружающа тем-ра повлияет на то, что будет выдавать на выходе кмпрессор или ему по барабану? - всегда выдаст столько, сколько должен дать?
кто знает?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2011 11:42 Донской.)
A1ex1984 Немає
Повідомлення: #1517
16-06-2011 11:44 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(16-06-2011 11:39)Донской :  Но хотелось бы знать, окружающа тем-ра повлияет на то, что будет выдавать на выходе кмпрессор или ему по барабану? - всегда выдаст столько, сколько должен дать?
кто знает?
Я вас понял. Ну не знаю как в автомобиле, но у меня дома, например, когда кондер работает в тени -- холодит лучше, чем когда на него начинает светить солнце. Особенно заметно, когда температура в тени более 32-33 градусов. В таком случает Пітаться віжать из кондера ниже 26-25 градусов в помещении не реально, а в тени он при той же температуре на улице відает 23-24.
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
Повідомлення: #1518
16-06-2011 16:37 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(16-06-2011 11:44)A1ex1984 :  Я вас понял. Ну не знаю как в автомобиле, но у меня дома, например, когда кондер работает в тени -- холодит лучше, чем когда на него начинает светить солнце. Особенно заметно, когда температура в тени более 32-33 градусов. В таком случает Пітаться віжать из кондера ниже 26-25 градусов в помещении не реально, а в тени он при той же температуре на улице відает 23-24.
Мне когда дома кондиционер заправляли (мастер нормальный попался) сказал что если разница температуры вход-выход меньше 8градусов, то нужно заправлять систему.
Частенько чтобы быстрее охладить салон (когда температура в салоне равна уличной) включаю рецеркуляцию.
Вопрос по разности температур вход-выход остаётся открытым...
Донской Немає
Повідомлення: #1519
16-06-2011 19:52 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(16-06-2011 16:37)shostak :  Мне когда дома кондиционер заправляли (мастер нормальный попался) сказал что если разница температуры вход-выход меньше 8градусов, то нужно заправлять систему.
Вход-выход - это слишком, уж очень слишком относительно.. Само понятие вход-выход - очень относительное.. Слишком большая тут погрешность.
Так получается, что если кондер хоть как-то холодит, то никто и никогда не скажет и не определит.., вырабатывает ли он столько холода, сколько должен или нет..
Рстается только радоваться, шо ввобще холдит, а не греет.. Mr. GreenПрыгаю от радости
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2011 19:53 Донской.)
shostak Немає
Повідомлення: #1520
17-06-2011 07:50 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(16-06-2011 19:52)Донской :  Вход-выход - это слишком, уж очень слишком относительно.. Само понятие вход-выход - очень относительное.. Слишком большая тут погрешность.
Разница вход-выход это и есть показатель работы кондиционера, + внешние факторы (уличная температура, нагрев деталей салона, кол-во людей в авто, скорость и время движения). Т.е. если после простоя на солнце в +30 включить кондиционер и разница вход-выход будет ~2-5 градусов то охлаждаться будем очнь медленно, а при некоторых условиях и вообще нельзя будет добиться комфортной температуры...
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 468 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 482 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 371 484 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 173 326 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 504 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 629 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 125 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 293 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 615 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 012 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
Переглядають: Гості: 6
