Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
Повідомлення: #1501
21-02-2020 13:44 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
За контакти спецшкафа в лічку буду вдячний.... Respect
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Повідомлення: #1502
21-02-2020 14:28 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Я в Тернополе мыл, Вам далековато.
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #1503
21-02-2020 14:50 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
В большей степени зависит от качества химии, как по мне однозначно снимать. Тут нет колхозного или не колхозного метода - мытье это уже колхоз Smile
Ну и если если прет, едет и прочее - 3й раз повторюсь, с датчиками довольно часто лажа. Вкрутите монометр посмотрите противодавление, подкиньте датчик. Сервисы вам расскажут. Вчера с кумом общался, есть у нас дизельсервис, на окружной, возле станции усатово. Денег всегда брали за диагностику приличных и цены за ремонт были ох, но хоть диагностировали правильно. В общем, суть в том, что зарядили они ему сразу 650уе, кат забит, меняем атам потом дальше разбираться будем Smile как раз на ситроене с4. Авто в аварию уходит, больше 2500 не набирало. Радует одно, что залупили сразу не по детски, если бы начинались рассказы с 100-200 уе, то может и оставил бы им авто на 5 дней, как они хотели. Кароче цена испугала, итог - перетертый провод на датчике положения коленвала. Если вам мыли без снятия предпродажку делали, в чем сомневаюсь, то мыть с снятием есть смысл - однозначно станет лучше, насколько по пробегу - никто не знает. За 150уе в иванофранковске и не только можно вообще все это дело прибить, смысл платить 4500 нетзвестно насколько. Плюс всеравно можно на датчик попасть. Менять его очень легко. Купите с возвратом и попробуйте для начала. Либо удаляйте и забывайте о нем насовсем.
sc3pt1c
Вы температуры не смотрели, перепады при регенерации на авто с забитыми сажевыми?
По идее, разница температур должна быть существенно до дпф и после забитого сажевика
По скринам с последней реги по температурам похоже что все норм с сажевым. Я бы историю авто пробил, что делалось и менялось у ОД. Егр без ошибок, сажевый с непонятной массой и в целом реально это вроде первый авто, где при предпродажке не только скручивали пробег, но и оил эш уменьшили... Думаю есть шанс что при пробеге 150 т.км это все дело меняли по гарантии и данные об этом будут у ОД
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-02-2020 15:00 toledo.)
zumnuj Немає
Приєднався: Dec 2015
Тернопіль
Toyota RAV 4, Skoda Octavia 1.6 BFQ
Повідомлення: #1504
21-02-2020 15:19 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(21-02-2020 12:55)Dimitrius :  Мне за те же деньги мыли в спец шкафе для мытья фильтров. На протяжении часа, с химией и подогревом воды.
Що по цінах? Вони демонтаж/монтаж роблять?
Dimitrius Немає
Повідомлення: #1505
21-02-2020 15:49 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Да делают. Находятся по объездной в поле. Заезд от заправок ВОГ близнецов.
Андрон Немає
Приєднався: Nov 2018
Одеса
Шкода, А5 combi, 2012р., 1.6tdi
Повідомлення: #1506
21-02-2020 15:57 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(20-02-2020 21:51)tarickb :  Hello! В мене 4.7л. при справній екології бере, пробіг 160тис, цікаво я ви відчули що «задишала» ?Дятел
Прием стал лучше, с низов почувствовал тягу. Нет, ну, что небо и земля так сказать нельзя, но изменения есть)
Что касается расхода, особых изменений нет, но не больше это точно!)
Причиной замены был вход в аварийный режим - спираль и чек, снятие ошибок эффект давало не надолго, проблема обычная - егр и сажевик. 190000 пробег по одометру, что в реалиях хз....
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #1507
21-02-2020 19:38 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
toledo
По температурах різниця поідеї має бути, но не думаю, що значна. За таким я не слідкував)
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #1508
21-02-2020 20:19 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Уверен разница будет, но не в середине процесса. Основной упор наверняка в начале
RomanG Немає
Golf VI 1.6 TDI CAYC 2011р.в.
Повідомлення: #1509
21-02-2020 22:21 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Сьогодні звернув увагу зразу після регенерації у інжекторі #1 дальше відображаються цифри. Це дальше йде довприск? Так повинно бути? Ще бачив на останніх 3-4 сторінках даної теми скріни програми де нижній правий показник тиск. Що це за параметр та яка версія програми?
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #1510
21-02-2020 22:29 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
У меня всегда там показывало давление, а не впрыск... Даже и не знаю что ответить на это, вы видимо о моем скрине говорите. Сколько пользую , года 3 точно, всегда справа внизу было давлени, разная версия проги, разные телефоны.
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 884 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 060 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 368 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 8 082 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 56 487 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 550 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
Переглядають: Гості: 7
