начала дыметь сизым
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #141
31-07-2013 11:05 RE: начала дыметь сизым
к03с имелось ввиду
[Зображення: jeronimo83.gif]
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
Повідомлення: #142
31-07-2013 12:39 RE: начала дыметь сизым
(31-07-2013 11:05)streetfighter :  к03с имелось ввиду
Ага!!!Hello!
(31-07-2013 08:47)Gychara :
(31-07-2013 08:35)scout :  ну в принципе,может действительно турбинка-на реставрацию или новую брать будете?
Еще не думал над этим, пока перейду с масла 5w40 на 10w40, его должно меньше уходить, ну а потом буду смотреть что останется в карманах после отпуска))) Хотелось бы поменять на кк3с + чип, реставрацию не вижу смысла делать.
знаю где в хорошем состоянии можно купитьHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2013 12:39 stg vag.)
Gychara Немає
завхоз
Приєднався: Sep 2011
1.8т AGU
Повідомлення: #143
31-07-2013 13:21 RE: начала дыметь сизым
[/quote]
Сначала в отпуск а потом уже на что хватит денег. Ну для интереса можно в личку цену инуть.Курить
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
Повідомлення: #144
07-08-2013 10:00 RE: начала дыметь сизым
(30-07-2013 07:39)GurenkoO :
(15-07-2013 14:25)GurenkoO :  Ситуация и у меня такая же. После простоя авто более чем 5 часов, при запуске сизый дымок. Дымит секунд около 5-10, а потом дыма нет. Я думаю, что это МСК, так как если заглушить авто на оборотах, то при следующем запуске даже через 5 минут есть обильный сизый дым. Тоесть, когда глушу двигатель, закрывается заслонка, в впускном коллекторе образуется сильное разрежение и если МСК подуставшие, то они сильнее пропускают масло.
Добрался я до своих МСК. При дефектовке я нашёл причину дымления - на выпускном клапане 4 цилиндра МСК слетел с направляющей клапана. Поменял все МСК, собрал и день ездил без дыма. Одно удовольствие. Но вчера утром завожу двигатель, а дым ещё больше чем был. А когда дал оборотов, то дыма было столько, что в гараже ничего не видно было. Я так и понял, что проблема с новыми МКС. Снова разобрал и увидел, что уже слетело 5 МСК - значит проблема в новых МСК. Купил новие МСК другой фирмы и поменял. Вчера наездил более ста километров - полёт нормальный. Дым пропал вообще. Сегодня утром завёл и дыма не увидел. Всё свою проблему я решил. А на счёт МСК скажу, что нужно очень аккуратно выбирать запчасти. Левака очень много, соответственно и проблемы возникают. При замене МСК нужно поменять сальник распредвала, так мне два раза пихали сальники левого вращения, а нужно правого. Будьте внимательны. Сторона вращения выбита на сальнике ввиде стрелки. Тефлоновые сальники имеют направление и винтовую нарезку спирали на рабочей кромке сальника.
Не осталось кодировок запчастей?
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
Повідомлення: #145
20-09-2013 20:21 RE: начала дыметь сизым
Олег, у что там с дымом?
Вчерась, ездил к мастеру, по аналогичной проблемке, сказал - не мешай машине работать...Курить
Sersch Немає
SKODA Octavia Tour 1.9 TDI AGR Chip (115 Hp)
Повідомлення: #146
25-02-2014 11:11 RE: начала дыметь сизым
Олег, спасибо за тему - у меня такая же проблема с дымом, многие подписали приговор двигателю, но этой зимой запускался при -26))
Поеду менять МСК, а там видно будет.
Маленькая просьба по сальнику распредвала - можно номер? и с какой стороны он стоит - со стороны вакуумного?
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #147
26-02-2014 00:35 RE: начала дыметь сизым
со стороны вакуумного там прокладкА, сальник с другой стороны. Номера нет ,увы,я покупал в магазе,спросил и мне продали.....
Sersch Немає
Повідомлення: #148
26-02-2014 09:49 RE: начала дыметь сизым
(26-02-2014 00:35)OlegOk :  со стороны вакуумного там прокладкА, сальник с другой стороны. Номера нет ,увы,я покупал в магазе,спросил и мне продали.....
Понял) Спасибо большое)
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
Мавпун Немає
Повідомлення: #149
28-02-2014 07:19 RE: начала дыметь сизым
(25-02-2014 11:11)Sersch :  Олег, спасибо за тему - у меня такая же проблема с дымом, многие подписали приговор двигателю, но этой зимой запускался при -26))
не только МСК, а и почистить впускной коллектор.
мне его бензиновой лампой грели, он был забит сажей!!!
помыть и почисть клапан над турбиной..
после этого у меня дыметь перестала, масло кушать перестала..
Sersch Немає
Повідомлення: #150
28-02-2014 09:04 RE: начала дыметь сизым
(28-02-2014 07:19)Мавпун :
Спасибо за советы)
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 562 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 6 179 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  Начала троить после мойки pstasyuk 8 5 277 07-03-2017 09:55
Останнє: pstasyuk
  Сигнализация Starline A91 начала плохо ловить, куда бежать? Босяк 18 12 261 30-12-2015 10:15
Останнє: Oleg1987
  Тур 1.9 начала плохо заводится. Босяк 23 15 138 15-03-2015 00:38
Останнє: streetfighter
  Начала туго открываться (закрываться) водительская дверь (Тур) eact 11 11 644 11-12-2013 23:49
Останнє: hertz
  начала глохнуть Фелиция 1.3MPI Skodak 2 3 443 24-10-2012 10:29
Останнє: Alex9178
  Турбинка чё-то масло кидать начала... Doktor_MOM 12 8 513 19-02-2012 23:41
Останнє: VikCS
  Начала скрипеть передняя подвеска SuperB alexrv 5 4 692 27-09-2009 22:56
Останнє: Yurius
  Похоже цепанул гдето днищем и начала мелко дребезжать SIavik 12 5 583 03-09-2009 11:41
Останнє: SIavik
