Сажевый фильтр и клапан EGR
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Повідомлення: #141
10-12-2019 14:54 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
Если что прошивки есть.
Тут мне на счёт егр сказали, что если его отключить, то не будет регенерация сажевого проходить... Это ерунда или действительно так?
А чиповщики говорят что при глушения егр быстро умрет сажевик... Где Правда?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-12-2019 15:10 Dimitrius.)
Повідомлення: #142
10-12-2019 16:50 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
(10-12-2019 14:54)Dimitrius :  Если что прошивки есть.
странно, при регенерации егр закрыт..
правильно, так как срань из впуска пойдет вся на сажевик
вон Толедо чипанул без глушения егр и без вырезки сажевого, вроде норм все)
я бы катался пока все едет и работает без проблем, как начнет глючить тогда отключать и резать лишнее с чиповкой вместе)
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #143
10-12-2019 22:04 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
Да, была мысля глушить егр и оставить сажевый, рега при этом работать будет,но... Смотри пост выше. Так как пробега мало общего, и мешать чему либо смысла не видел - а то пойдиинайди покупателя на егр, дпф, докажи что это твое с малым пробегом, оставил все как есть на данный момент по наличию эколого-приблуд. Скажу больше - шить дсг при ее наличии необходимо, без него (тюнинха/чипа дсг) смысл повышения крутящего и хоз паувер - двоякая фишка, остается недосказанность, бо коробка должна переключить для разгона, а она крутит двиг (на трассе выручали подрулевые), иначе загор оборотов как на спорт режиме -довольно глупо получается. На динамику с дсг и до этого не жаловался - у меня были свои причины-эксперименты. Ну вот частью эксперимента этот отзыв. Блок эбу разблокирован без снятия. Коробка пока бегает Smile скока она пробежала бы без оного и с ним - вопрос. У девушки на такой же маховик ушел при 70 т.км пробега, родного, на стоке - это для всяких ванг и советчиков (мне мнения не интересны), но может холивара будет поменьше Smile так все пашет с августа, трасса лучше, город - та хз, и раньше не жаловался в связке с дсг - более чем. Шо рарьше наступал, что сейчас для города с головой (я ж передачи не втыкаю, а дсг для города зачет). Но трасса - без подрулей, всегда при тапке красная зона и приходилось с 3х оборотов подкидывать повыше передачу. Рега - не пробовал, но ответ был с выкл егр, все пашет (просто отрубают ошибку по нему и эбу думает что там все гуд (условно)). Сажевый по логике да, умрет раньше - но что такое раньше, никто не знает. Если работает все - зачем лезть? Если естт вариант продать Эко, прошить и поиметь - то вроде почему и нет. Если есть вариант вернуться к техосмотру (и не такому как был раньше) - то прийдется сливать машину. Но опять таки у меня логика 30ткм пробега, при 150т.км пробега знаки и приоритеты однозначно надо менять под себя и я бы тоже выбрал для себя другой путь.
AndrewDm Немає
Приєднався: Jun 2020
Повідомлення: #144
17-07-2020 13:15 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
(17-01-2019 18:33)Дьома :  Відвідав вчора у Львові Ms Auto. Видалив сажевий заглушили ЕГР і програмно це все забрали. Роботою сервісу дуже задоволений , всі хлопці дійсно майстри своєї справи. Після закінчення робіт, таке враження ніби сів на нове авто. Кому цікаво - звертайтесь, розповім.
Вітання!
Підкажіть, будь ласка, в скільки обійшлась уся процедура?
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
Повідомлення: #145
11-09-2020 15:32 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
sc3pt1c ! Вы как то писали, что большее значение для оценки состояния DPF имеет показатель по противодавлению на 2500 обертах ( имели ввиду машина стоит или в движении (под нагрузкой)? Каким считается хороший показатель ( от чего критичный) ...?!
Сейчас На ХХ 4-5 , на 2000 об (в движении) - 46 в пике. После чипа (пока не откатил взад) вообще был космос (ХХ- 10-12 , в движении по трассе пики были до 260- 300) И рега включалась/выкл по несколько раз (и это на трассе)! Я так понял что это было следствием отключения ЕГР и работающего DPF.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2020 15:47 zender67.)
Amdres Немає
Приєднався: Nov 2020
Повідомлення: #146
29-11-2020 10:41 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
добрий день ,шукаю майстрів по видалені сажевого фільтра і заглушки егр ,фізично і програмно,ціна якість . в місті Івано-Франківську.
Дуже дякую за допомогу.
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #147
29-11-2020 21:57 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
Если ИФ - олх в помощь. Ростислав. У меня сложилось впечатление, что там пол ИФ делается и прилегающие области. Цена/качество в полне. И не нужно 200+ выкидывать, во всяком случае насколько помню, было очень бюджетно и ваг группы именно для это заезжало море
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #148
29-11-2020 22:36 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
(11-09-2020 15:32)zender67 :  sc3pt1c ! Вы как то писали, что большее значение для оценки состояния DPF имеет показатель по противодавлению на 2500 обертах ( имели ввиду машина стоит или в движении (под нагрузкой)? Каким считается хороший показатель ( от чего критичный) ...?!
Малось на увазі на місці газ в пол, тому що піднагрущкою дуже важко об'єктивно оцінювати, дуже багато перемінних факторів.
Хороші показники, це до 10гПа на холостих і до 30-40 на 2500 обертах.
Кретичних як таких немає, до мене приїжали зі значеннями 250гПа на 2500 обертах, бо була проблема в датчику температури ог. Після заміни і проведення регенерації правильно і до кінця, значення стало 40гПа
Jafar_zt Немає
Приєднався: Oct 2015
Житомир
Supreb 2 FL Combi
Повідомлення: #149
30-11-2020 10:15 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
Можливо буде комусь корисна інфа. Поки мій суперб в ремонті, взяв у друга покатати октавію 2.0 тді з дсг-6, пробіг під 230т.км.
Загорілася іконка сажевого на приборці, поїхав на трасу, проїхав десь під 40км, але регенерація не запустилася. Перевів коробку в спорт і повторив спробу. Десь через 10км почала блимати ще й іконка свічок накалу. Поставив авто на парковку з метою поїхати на сервіс зранку. Зранку завів, загорілася іконка сажевого, свічок і чек енджін. Приїхав на Шкода-сервіс, програмно запустили регенерацію, але помітили, що на ходу двигун не гріється, а навпаки охолоджується. Виявилося, що вмер термостат коробки, тож замінили на новий оригінальний і все тепер працює чудово. Ціна питання 2к грн, з яких 900грн - діагностика і запуск регенерації.
Друг задумався над видаленням сажевого, егр і чіпом. Не підскажете, де можна це зробити в Житомирі-Києві і який приблизно порядок цін на сьогоднішній день?
zender67 Немає
Odessa
Повідомлення: #150
30-11-2020 12:34 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
По Киеву слышал оч хорошие отзывы/ порядок цен о KPD Tuning... Общаюсь с бывшим Passat ( овцем B-7 с Житомира) Он крайний Touareg NF у них делал ( экологию даже пока оставил)... "KPD" очень вдумчиво относятся к удалению ее (пользуясь наукой "не навреди")...!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-11-2020 12:35 zender67.)
  Клапан картерних газів Zheka77706 9 2 955 28-01-2025 01:08
Останнє: Tsybka
  2.0 cuna турбіна або клапан ВКГ Voha-scout 25 5 446 28-01-2025 00:35
Останнє: Rigov
  Клапан вентиляції картерних газів IgorJV 14 12 222 10-03-2024 19:34
Останнє: pegasus
  Топливный фильтр octavia A7 1.4 tsi GoodMan 1 907 16-09-2023 18:31
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 1 099 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
  Сажевый Фильтр egorka 99 36 115 29-10-2022 19:57
Останнє: egorka
Photo Масленный фильтр на agu Guriev78@i.ua 13 4 645 22-09-2022 20:10
Останнє: Guriev78@i.ua
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 5 599 14-08-2022 22:14
  клапан ЕГР (рециркуляція газів) на 1.2 тді Іван Фабія2 79 41 178 01-02-2022 13:57
Останнє: 1aveo1
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 364 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
