SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
Повідомлення: #1481
29-05-2011 20:21 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(28-05-2011 20:41)outlow :  Добрый вечер ! У меня Октавия 2.0 столкнулся с такой проблемой, заправел климат компрессор работает трубки холодные, а в салон дует еле прохладный воздух. Подскажите что может быть ??? Заранее благодарен!
Мало фреона-дозаправить надо.Или бывает заслонка подклинивает.
outlow Немає
Приєднався: May 2011
Борисполь
Škoda Oсtavia Scout 2.0 TDI
Повідомлення: #1482
29-05-2011 20:34 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
При включеном климате постоянное пощелкивание, а этот вопрос с заслонкой решим ?
Rell Немає
Skoda Octavia A5 (2005)
Повідомлення: #1483
29-05-2011 22:48 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Моя ситуация была такая:
Перестал дуть холодным климат,
Подумал, что фреона нету, нашел в интернете адрес какого-то СТО (номер и название не помню), приехал ко мне "мастер-фреонщик" посмотрел давление и сказал что все хорошо и нужно идти к электрику.
Поехал на СТО "Японец", которое находится на Дегтяревской. Смотрел электрик полтора часа и вынес вердикт: с электрикой все в порядке.
Паралельно я читал форум и надеялся, что компрессор не поламался.
В итоге спросив у Донского (Отдельное ему спасибо), получил адрес СТО по кондиционерам и компрессорам, куда заехал на следующий день. И к моему сожалению, компрессор оказался мертвый, и даже непригодный к восстановлению, т.к. внутренняя часть от выработки покрылась буграми. Пришлось поменять компрессор, а заодно и пообщаться с мастерами.
Как оказалось компрессор умер из-за того что вытекло масло и он долгое время работал на сухую. И заправлялся он давно, в системе было 125 вместо 525 грамм фреона, что тоже повлияло на поломку.
Как оказалось "мастер-фреонщик" о котором я писал в начале и который проверял фреон у меня - просто проверил давление, но ,оказывается, давление идентичное и при 125 и при 520 граммах.
Одним словом поменял компрессор, теперь холодит, посмотрим что дальше. Но в любом случае понял, что лучше заправить раз в год климат, чем потом менять компрессор.
Донской Немає
Повідомлення: #1484
29-05-2011 23:31 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Ребята, та ссылка, что выше не осилил скачать. Может у меня че-то не отображается в настройках нета.
Подскажите, кто знает,
1. когда на климате выставляешь темп-ру воздуха например +22 (+20) и принудительно силу обдува например на 3 деления или +16 и тоже на усилие 3, при этом температура воздуха на выходе должна быть разная? т.е при принудительном режиме +16 воздух должен быть холоднее?
2. И второй вопрос, кто знает, если все хорошо с климатом в шкоде А5, когда ствишь на минимум (LO), сколько должна быть темп-ра воздуха на выходе, там ещё до решетки?
Abaza Немає
Приєднався: Feb 2006
VW, Skoda
Повідомлення: #1485
30-05-2011 07:08 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(29-05-2011 11:04)Донской :  Читая эту тему, вижу какие масштабы этой проблемы у Шкода.. Слишком много таких проблем для почти новых машин..
Проблема заключается в конструкции самого компрессора, который находится в движении постоянно. Вместо нормальной электро муфты как на большинстве компрессоров имеем капризный электро-клапан.
Еду на замену компрессора Недоумение
Vovochka Немає
Способный
Макеевка Донецкая обл.
Superb 1.9 TDI
Повідомлення: #1486
05-06-2011 00:23 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Здравствуйте!
Есть народ на Superbax? Сплошные Octavы и Fabы, собственно интересует чистка испарителя для профилактики, понимаю, что его увидеть не реально, как лучше, с балона с трубкой или через фильтр, или?
P.S. После каждой длительной поездки, даю возможность просушки.
Спасибо за ранее!
Донской Немає
Повідомлення: #1487
05-06-2011 01:25 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(29-05-2011 23:31)Донской :  Ребята, та ссылка, что выше не осилил скачать. Может у меня че-то не отображается в настройках нета.
Никто не знает?
vaday Немає
Луганск
Повідомлення: #1488
05-06-2011 21:41 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(05-06-2011 00:23)Vovochka :  P.S. После каждой длительной поездки, даю возможность просушки.
Спасибо за ранее!
подскажите что такое просушка и надо ли ее делатьHello!
Vovochka Немає
Способный
Superb 1.9 TDI
Повідомлення: #1489
05-06-2011 22:47 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(05-06-2011 21:41)vaday :
Спасибо за ранее!
Перед длительной стоянкой, выключаете компрессор и даете вентилятору просто прогнать воздух через испаритель, иногда поднимаю температуру, чтоб происходило быстрей. В итоге вся, ну или почти вся влага высыхает на испарителе, не давая при этом размножаться бактериям и гребкам, от которых мы и болеем. Может что-то не правельно я делаю или не до понимаю, но итог положителен, нет сырости и вони при включении.ИМХОHello!
vaday Немає
Луганск
Повідомлення: #1490
06-06-2011 22:19 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Vovochka Hello!
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 468 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 450 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 371 376 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 173 270 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 502 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 628 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 123 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 291 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 611 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 10 999 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
Переглядають: Гості: 4
