Повідомлення: #1471
17-02-2020 14:52 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(17-02-2020 14:35)Ulisss :  Откуда ж в радиаторе 40 возьмётся, если 58 в рубашке? Либо рано открывается либо вообще термостат не закрывается, кмк
так я ж и говорю что если б термос климануло то было бы в радиаторе не 18 а например 30-40 при 58 в блоке) а так как там только 18 то думается мне что термос закрытRolling Eyes
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
Повідомлення: #1472
17-02-2020 20:20 Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Какая коробка на авто?
Повідомлення: #1473
17-02-2020 22:39 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(17-02-2020 20:20)Max.M :
(17-02-2020 14:52)Misterd :
У меня? Палка мешалка)
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #1474
19-02-2020 12:17 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Проверил еще разок, на всякий случай показания Vag DPF
[Зображення: Screenshot-2020-02-18-16-02-03-858-com-a...vagdpf.jpg]
Что интересное увидел, условно - так как тут много справивали за разность давлений - у меня максимум прога показала с момента включения - разность давлений 7, но это по пробкам, без каких то там разгонов толком
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
Повідомлення: #1475
19-02-2020 12:44 Wink RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(19-02-2020 12:17)toledo :  Проверил еще разок, на всякий случай показания Vag DPF
Який пробіг в машині у Вас?
Ще цікаво, чи залежить Oil Ash від кілометражу на одометрі. Писали люди, що є статистика - приблизно 2500км - це 1%. Мол від пробігу вираховує комп.
Наприклад, в мене 49,7г(62%) при значенні на одометрі 134тис, хоча реальних 250тис + ("автобанний" пробіг 60тис/рік). Тобто плюс мінус сходиться зі "статистикою". А якби вернути 250тис., то чи зміниться це число цікаво....
До речі, в мене перепад тиску при ХХ 10 гПа, при поміркованому газу 18 гПа. Вроді як сажевик ще дихає поки.
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #1476
19-02-2020 13:16 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
На холостом показывает перепад 0, пробега 38 или 39 тык. Зависимость Оил эш есть, но так же на большинстве блоков ее можно спокойно шнурком поменять. При смене показаний Одометра - без понятия. Зависимости по хорошему, с тем как вы поставили вопрос - если вернуть показания одометра к 200+ т.пробега, в оил эш ничего поменяться не должно. Вероятней всего оно вообще считает по моточасам в том числе, время с момента последней реги, т.е именно моточасы, сколько двигатель работал и в каком режиме, именно поэтому это не жесткая зависимость колличество эша и сам пробег. Либо это не учтено и потому для городских авто граммы набегают быстрей при меньшем пробеге. Да это и не важно - много подстраховки, как та же разность давлений. А показания граммов можно много где просто ввести новые. Так же как показания по soot mass, если к примеру выскочит ошибка по датчику воздуха на вруске, показания автоматом прыгают на 12 или 14 грамм на cayc и не важно было у вас там уже в районе реги 24 грамма или сразу после реги 6 грамм, после ошибки воздуха станет 12-14 это проходили когда вихревую заслонку-тубус которые ставят на 1.6 ДГ авто забывали вынимать или наоборот забывали ставить и при накате с горки вываливалась ошибка, которая вроде ниначто не влияла и уходила при следующем перезапуске, но soor mass становилось что то около половины от 24грамм необходимых для реги
Vlad2178 Немає
Бровари
Повідомлення: #1477
19-02-2020 13:56 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Подскажите как васей глянуть состояние форсунок
Все пишут 13, 14 группа. а у меня группы открывает в формате IDE*****
Не могу найти инфу в какой группе смотреть
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #1478
19-02-2020 14:03 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Как эбу начал работать по UDS протоколу, так групп и каналов не стало. Введите в поиске injection, в то же окне где все ide вылазят, так как они тоже могут отличаться для разных ЭБУ.
Vlad2178 Немає
Бровари
Повідомлення: #1479
19-02-2020 14:19 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
У меня на русском. что в поиск вбить?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-02-2020 14:19 Vlad2178.)
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #1480
19-02-2020 14:36 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Так и у меня на русскомHello!
Вася на русском, а многие файлы прописанны на инглише. Попробуйте девиация, если на инглише не заходит. Тяжело сказать как они там перевели, если перевели. Коррекция. Или листайте. Вполне возможно что сокращение англ осталось - inj
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 669 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 601 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 092 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 7 481 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 52 116 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 342 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
