AlexBoroda Немає
Octavia A5
Повідомлення: #1461
21-05-2011 16:17 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
сегодня обработал климат спреем КлимаФлеш от ЛиквиМолли, интересная химия, в салоне стало легче дышать, рекомендую
Донской Немає
Повідомлення: #1462
22-05-2011 17:01 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Может у меня похожая проблема.. Климат. Сегодня было в Киеве в среднем около +33, но в салоне при этом сами понимаете.. все 35-40.. Ставлю ручку климата +22 - дует вроде как прохладный воздух. Кручу ещё регулятор тем-ры до +20, потом +18, потом минимум +16 - LO.. Разница между +22 и +16 - 6град, а тем-ру которую выдает на выходе климат должна быть ещё больше. тако вот.., такое ощущение, когда ставлю руку на воздуховод, что разныцы между +22 и +16 нет. - одинаково прохладный воздух.. И чтобы было боллее менее комфортно климат при этом дует на 4 деления силы продачи воздуха.
1. От чего ощущение, что одинаково прохладный воздух? Как проверить.
2. Ощущение, что в принципе недостаточно морозит воздух.. Как проверить?
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
Повідомлення: #1463
22-05-2011 18:30 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(22-05-2011 17:01)Донской :  Может у меня похожая проблема.. Климат. Сегодня было в Киеве в среднем около +33, но в салоне при этом сами понимаете.. все 35-40.. Ставлю ручку климата +22 - дует вроде как прохладный воздух. Кручу ещё регулятор тем-ры до +20, потом +18, потом минимум +16 - LO.. Разница между +22 и +16 - 6град, а тем-ру которую выдает на выходе климат должна быть ещё больше. тако вот.., такое ощущение, когда ставлю руку на воздуховод, что разныцы между +22 и +16 нет. - одинаково прохладный воздух.. И чтобы было боллее менее комфортно климат при этом дует на 4 деления силы продачи воздуха.
А он и при 22 ипри 16LO будет дуть минимумом пока не достигнется температура в салоне такая,как віставлено(при ЛО постоянно минимум)-так что все правильно,при достижении заданной температурі(например 22) климат уме5ньшит скорость и чуть повісит температуру в воздуховодах(откроет заслонку).
Донской Немає
Повідомлення: #1464
22-05-2011 18:41 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(22-05-2011 18:30)SergSh :  [quote='Донской' pid='1040539' dateline='1306076493']
Так ваш ответ понимаю.. То есть по сути.. Пример:
На улице скажем +33 - достаточно жарко (пекло на солнце). При выставлении регулятора климата на +22 и при ввставлении регулятора на +16 и при принудительномодинаковом режиме силы подачи воздуха в обоих случаях, например 4 деления - какое-то время, пока достаточно не изменится температура в салоне, из воздуховода будет идти абсолютно одинаковый воздух по температуре своей?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-05-2011 20:18 Донской.)
Ковал Немає
Приєднався: Oct 2007
Шкода Октавия А 5, 2.0 FSI. 2008 г.в.
Повідомлення: #1465
22-05-2011 20:07 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Всё: достал, Димон ! Надо идтит проверять свой климат: может и у меня чего...LaughingHello!
С уважением !
Папик Wave
SergSh Немає
Неученик
Отсюда
Повідомлення: #1466
23-05-2011 07:08 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Где-то так.У меня есть где-то алгоритм работы климата в пдф формате,только как выложить не знаю.Поищу может ссылку.
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
Повідомлення: #1467
23-05-2011 07:31 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(20-05-2011 19:15)Калян :  Во первых, нужно проехать на любое сто где есть комп со шнурком VAG и откалибровать климат, делается это просто, меряется реальная температура в салоне внешним датчиком и потом компом корректируется в ручную настоящая температура в салоне, затем меряется температура на выходе из воздуховодов и корректируется вручную VAGом,
Во вторых пока наружный радиатор кондиционера не нагрелся, кондиционер по началу будет холодить сильно, но по мере работы радиатор разогревается и производительность кондея падает!
Спасибо, завтра попробую (шнурок VAG есть). Кстати заметил что по мере того как подымается температура в воздуховоде, падает расход топлива (видно когда стоишь)...
Кстати сравнить показатели температур можно и без шнурка ТЫЦ
SergSh Немає
Неученик
Отсюда
Повідомлення: #1468
23-05-2011 11:54 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(22-05-2011 18:41)Донской :  ....
Вот алгоритм работы:http://ifolder.ru/7336330
Abaza Немає
Приєднався: Feb 2006
VW, Skoda
Повідомлення: #1469
23-05-2011 15:24 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Кто нибудь пользовал такую штуку - очиститель кондиционера?
[Зображення: 11_25_134_big.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-05-2011 19:36 Abaza.)
SergSh Немає
Неученик
Отсюда
Повідомлення: #1470
23-05-2011 18:01 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(23-05-2011 15:24)Abaza :  Hello!
Не именно таким ,но вещь хорошая,где-то здесь читал(или на русском форуме) как таким в А5 чистят.Я Тоетовским оригинал пользовал.
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 551 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 196 979 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 385 855 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 179 536 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 082 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 200 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 192 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 738 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 194 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 564 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
Переглядають: Гості: 5
