Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
Повідомлення: #1421
24-01-2020 05:50 Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(24-01-2020 01:39)sub-zero :  не хочется платить 5к грн за замену и так рабочих узлов.
Значит заплатишь, за погнутые клапана, побитые поршни.....
zumnuj Немає
Приєднався: Dec 2015
Тернопіль
Toyota RAV 4, Skoda Octavia 1.6 BFQ
Повідомлення: #1422
25-01-2020 12:36 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(13-01-2020 11:39)sc3pt1c :  Не глушіть при регенераціях, а проводьте до кінця їх, і буде все добре)
Вже десь рік як забив на це. Є час катаю поки не з завершиться рега, щоб не газувати на місці в дворі, нема часу - глушу і йду.))) З рівнем масла все ок. Рівень буде рости якщо викинути сажевий, але не відключити програмно його. Якось так.Smile А як я під час реги заглушу то яким чином лишнє паливо попаде в масло?Mr. Green
В тему експлуатації. Вимальовуються дві проблемки, не знаю чи пов'язані між собою. Коли на холодну виїжджаю з двору на першій передачі смикає машиною таяк втрачає тягу. Якщо на першій передачі газу і зразу другу то цих смикань нема.
Другий момент: якщо завести, проїхати умовно 10 км, тобто не прогрівшись добре, тоді годинки дві остигнути іноді туго заводиться, треба крутити 3-5 сек. При цьому з ночі скільки б не було морозу заводиться з пів оберта. Отаке. Свічки накалу перевіряв восени, помилок Вася ніяких не показував. Хто що думає?
П.с. уточнення смикає на першій передачі лише якщо добавити газу десь в районі 1000-1500 обертів, якщо їхати на холостих і не торкатися педалі газу смикань нема.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2020 15:14 zumnuj.)
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #1423
25-01-2020 19:27 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Прошивка блока, яка? Якщо дизельгейт радив би перешити
zumnuj Немає
Тернопіль
Повідомлення: #1424
25-01-2020 20:14 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Додизельгейт. Це з прошивкою непов'язано. Авто в мене вже майже три роки, а такі "моменти" десь останні пару місяців.
sc3pt1c Немає
Тернопіль
Повідомлення: #1425
25-01-2020 21:40 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Я питав, за прошивку нарахунок регенерації) доречі солярка в маслі може бути і на машині з сажевим, на 2 кубах частіше це буває, коли часто глушити під час регенерації. Те, що мало б попасти в сажевий залишається в циліндрах.
По вашій проблемі схоже на регулятор топлива на рампі, але по ньому була б помилка. Топливний фільтр, коли міняли?
Ну і можуть бути свічки, як їх перевіряли? Діагностикою не перевірите, вони не завжди показують помилки.
Повідомлення: #1426
25-01-2020 21:44 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Як це може бути з регулятором тиску палива пов’язано?
sc3pt1c Немає
Тернопіль
Повідомлення: #1427
25-01-2020 22:21 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(25-01-2020 21:44)Ulisss :  Як це може бути з регулятором тиску палива пов’язано?
Напряму. Чи у вас є кращі ідеї?
Повідомлення: #1428
25-01-2020 22:28 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Чудова вiдповiдь. Зразу зрозумiло, що ви вихована та ввiчлива людина Упал и качаюсь
sc3pt1c Немає
Тернопіль
Повідомлення: #1429
25-01-2020 22:54 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(25-01-2020 22:28)Ulisss :  Чудова вiдповiдь. Зразу зрозумiло, що ви вихована та ввiчлива людина Упал и качаюсь
Так і є) я, здається, нікому не грубив)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2020 23:02 sc3pt1c.)
Повідомлення: #1430
25-01-2020 22:55 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(25-01-2020 12:36)zumnuj :  Другий момент: якщо завести, проїхати умовно 10 км, тобто не прогрівшись добре, тоді годинки дві остигнути іноді туго заводиться, треба крутити 3-5 сек. При цьому з ночі скільки б не було морозу заводиться з пів оберта. Отаке.
теж таке помічав пару раз(
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 884 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 060 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 368 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 8 082 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 56 487 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 550 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
Переглядають: Гості: 8
