Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
Повідомлення: #1411
10-02-2011 19:46 RE: Сервисные функции климат-контроля
(10-02-2011 19:42)Андрей74 :  - не получилось- держать кнопку екон и одновременно крутить два колесикаLaughing
Екон + кнопка бензобакаHello!
Si vis pacem, para bellum
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
Повідомлення: #1412
11-02-2011 11:24 RE: Сервисные функции климат-контроля
(10-02-2011 19:42)Андрей74 :  Народ подскажите пожалуйста как войти в сервисный режим климатроника у Фабии Нью? У Тура и А5 твсе понятно,но у Фабии нету кнопок повышения/понижения температуры.
Это у Вас нету, а на Фабиях с климатом есть.Hello!
Андрей74 Немає
Приєднався: Apr 2006
Октавия 1,6 AKL,Ambient,2001,Фабия Нью,1.6 tiptronic,eleganse-;Жена
Повідомлення: #1413
11-02-2011 13:17 RE: Сервисные функции климат-контроля
Да нет, в том то и дело что у меня Фабия с климатрноником(климат контролем), и сочетание клавиш как предлагается на сайте почему-то не подходит- про колесики 2 штука маленьки по краям климатроника+ екон- не возможно,стрелка обдув на лобовое+екон - ничего не происходит. Поєтому просьба владельцев Фабии Нью с климатомб если ві входили в сервисній режим,подскажите как. Спасибо
сообщения объединены
(10-02-2011 19:46)Vlad1358 :
Ага, безобак+екон+подогрев сидений= єкстреная катапультация водителя и пассажира!Прыгаю от радости
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-02-2011 13:19 Андрей74.)
AlexeyV Немає
Octavia A5 1.6 Elegance
Повідомлення: #1414
11-03-2011 17:15 Посторонний шум климат-контроля
Собственно сабж, машина А5 присутствует шум (цокает) не сильно, не напрягает, но все таки, особенно на холодную, как нагреется, шум тише, но все же есть, как остановлюсь климат работает и слегка слышно цоканье, климат отключаю все тихо... Что может быть и чем чревато, кстати давно не делал дозаправку, но вроде все ок.... раньше не замечал этого(((
DimonTV Немає
Приєднався: Jul 2009
Audi
Повідомлення: #1415
11-03-2011 17:37 RE: Посторонний шум климат-контроля
У многих так, это работают сервоприводы заслонок. Если звук не слишком сильный то ничего страшного.
[Зображення: flagmap.php?visited=BYCZEEFIFRDEGRHUITLV...SKSECHUATR]
Lusen Немає
Oktavia Combi A5 2.0 FSI aut
Повідомлення: #1416
14-04-2011 13:41 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Вчера электрик Саша с АМК при диагностике моей машинки (А5 2,0 FSi) обнаружил ошибку сервопривода заслонки холодного - горячего воздуха. Сказал, что работает в аварийном режиме и нужно покупать новую для замены. Цена Я удивлен
Если у кого было что-то подобное - растолкуйте как поступали и что делали. Спасибо!
(067)768-7457 Сергей.
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #1417
14-04-2011 15:45 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(14-04-2011 13:41)Lusen :  Вчера электрик Саша с АМК при диагностике моей машинки (А5 2,0 FSi) обнаружил ошибку сервопривода заслонки холодного - горячего воздуха. Сказал, что работает в аварийном режиме и нужно покупать новую для замены. Цена Я удивлен
И чем этот аварийный режим отличается от обычного. Что случится если не будеш менять?
205 65 r15 Зима шипованая
M@ks Немає
Сервис
Повідомлення: #1418
14-04-2011 18:05 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Дискомфорт случиться! И будет зависеть от того в каком крайнем положении умрет заслонка. И если не менять то или вечная мерзлота или лето круглый год.
У меня заклинил сервопривод рег. температуры для пассажира (зимой:lolSmile. Сторона водителя регулировалась от хол. до тепл. а передний пассажир ощущал приятную (или не очень) прохладу.
Ремонт - замена исполнительного механизма сервопривода.Hello!
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #1419
14-04-2011 18:24 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(14-04-2011 18:05)M@ks :  Дискомфорт случиться! И будет зависеть от того в каком крайнем положении умрет заслонка. И если не менять то или вечная мерзлота или лето круглый год.
Если защелка клинит конечно плохо. Но что такое аварийный режим у нее?
Lusen Немає
Повідомлення: #1420
15-04-2011 13:14 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(14-04-2011 18:24)Украинец :
Аварийный режим - это типа заслонка не работает и левая сторона всегда будет греться...
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 468 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 540 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 371 822 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 173 485 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 512 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 635 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 125 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 312 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 620 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 018 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
