Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
Sparkle Немає
Приєднався: Feb 2018
Skoda Fabia Combi BBZ
Повідомлення: #131
22-06-2020 08:26 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
Приветствую. Подскажите пожалуйста, какие должны быть показания ДАД на холостых?
Повідомлення: #132
22-06-2020 08:34 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
что то мне такое помнится что около 300 но то было на АМЕ моторе
Sparkle Немає
Повідомлення: #133
22-06-2020 08:40 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
(22-06-2020 08:34)Misterd :  что то мне такое помнится что около 300 но то было на АМЕ моторе
У меня на ббз 360-380 и мне кажется, что это многовато
Антон1993 Немає
Приєднався: Apr 2021
Павлоград
Повідомлення: #134
04-04-2021 21:05 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
Ребят у меня похожая проблема. Еду я все хорошо, как тут выстреливает чек, еpc и asr. Тяга не пропала, не троит.
Решил съездить к знакомому, сделали диагностику. Показало две ошибки
1. Система вентиляции бака- неправильный расход. Постоянное значение.
2.датчик высоты/давления в трубопроводе. Неправдоподобный сигнал. Преривистый.
Нашли этот датчик, отсоединили - на нем было что то на подобие чёрного нагара. Помыли вдшкой . Поставил на место. Проехав 5 км загорелся чек, epc, asr . Домой доехал нормально, тяга не пропал. Мотор работал нормально. Подскажите менять датчик или ещё что смотреть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-04-2021 22:13 Антон1993.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #135
05-04-2021 17:08 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
Вам скорее вентилляции бака надо чистить, чем дад менять.
Антон1993 Немає
Павлоград
Повідомлення: #136
05-04-2021 20:31 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
Если я правильно вас понял то нужно абсорбер заменить на новый?
shurken Немає
Повідомлення: #137
05-04-2021 20:47 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
Не совсем. Адсорбер меняется если он забит, хотя его и продуть можно. Но в первую очередь продуваются трубки трубки и моется клапан.
Антон1993 Немає
Павлоград
Повідомлення: #138
06-04-2021 20:35 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
Спасибо. Будем чистить и продувать. Надеюсь поможет.
Phill Немає
Вдумчивый слушатель
Приєднався: Apr 2006
Fabia1.4 (BBZ) Combi
Повідомлення: #139
27-05-2021 14:13 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
Такая проблема у меня уже больше года. Решил занаться лечением. При замене ГРМ поменял так же все катушки и свечи.( Катушки BERU свечи NGK оригинал) Проблема стала менее выраженной, то есть реже выскакивать, но все же осталась. Помыл дроссель сверху(не снимая) и тут началось.... Холостые на горячую 1000-1050, на ходу холостые не особо падают когда накатом движешься и плавают 1200-1400 пока авто полностью не остановится.
Подскажите пожалуйста СТО или электрика который сможет реально помочь. Поскольку все предыдцщие обращения результата не дали. Лечить самому не вопрос но считаю что лучше доверить профессионалам.
Не тронь технику, и она тебя не подведет.
shurken Немає
Повідомлення: #140
27-05-2021 22:22 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
Катушки менять особого смысла нет. Они практически неубиваемые. Выгорают копеечные резинки, которые давно научились менять и/или колхозить. Если есть подозрение на дроссель, то чтение ошибок даст ответ на этот вопрос. За одно прочитать ошибки централ ного модуля электрики, тоже может держать высокие обороты холостого если по какой-то причине видит низкое напряжение в бортовой сети. .
  Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная) Max_On_Skoda 2 327 1 188 169 23-05-2025 21:27
Останнє: Skodaa
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 429 26-07-2024 19:40
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 395 227 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 11 3 072 16-02-2023 15:38
Останнє: pesha79
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 490 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  нужна схема проводки Шкода Фабия Олександр фабия 4 4 188 18-04-2022 08:02
Останнє: Олександр фабия
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 8 3 508 15-04-2022 15:28
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 909 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года canon1120 19 6 322 19-08-2021 14:44
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 2 061 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
