Не работает омыватель заднего стекла
Pivosrakami Немає
Приєднався: Dec 2020
Roomster 1.4 2008 на газу
Повідомлення: #131
09-12-2020 19:02 RE: Не работает омыватель заднего стекла
(09-12-2020 18:53)Ulisss :  Ну так подайте на насос питание на прямую и поймете, а если не охота это делать, то поможет. Или не поможет. Шансы велики
Если б я знал как это делать? И что это может дать? Моторчик-то гудит и наперед льет.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #132
(09-12-2020 18:35)Pivosrakami :  Всем привет. Шкода Румстер 2008. Не поступает омыватель на заднюю дверь (купил машину с такой проблемкой). Погода роли не играет, так как год назад взял машину и вот только сейчас решил закрыть этот вопрос.
- моторчик гудит
- нигде не течет - сухо и не пахнет. Уровень жидкости в бачке не падает
- форсунку чистил и вообще ее вынимал
- обшивку снимал - все на месте.
На СТО мастера говорят что нужно менять сам насос. Хорошо, что он дешевый. Но, по Вашему мнению, поможет ли это?
Насос там наверняка дуальный. По любому нужно к нему лезть и снять трубку, которая идет на задок. И сразу будет ясно-качает он или магистраль забита наглухо.
Pivosrakami Немає
Повідомлення: #133
09-12-2020 19:05 RE: Не работает омыватель заднего стекла
(09-12-2020 19:02)ИгорьЛ :
- моторчик гудит
Если забита, как чистить?
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #134
09-12-2020 19:27 RE: Не работает омыватель заднего стекла
Продуть воздухом, чем еще)))
Pivosrakami Немає
Повідомлення: #135
09-12-2020 19:30 RE: Не работает омыватель заднего стекла
(09-12-2020 19:27)ИгорьЛ :  Продуть воздухом, чем еще)))
Вдруг еще способы естьSmile
Спасибо за ответы, буду разбираться.
Martine Немає
Приєднався: Feb 2018
Запоріжжя
А7 1,4TSI
Повідомлення: #136
10-12-2020 14:27 RE: Не работает омыватель заднего стекла
(09-12-2020 19:30)Pivosrakami :  Спасибо за ответы, буду разбираться.
Внимательно осмотри всю магистраль. Если где-то обрыв, будут течи.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-12-2020 14:27 Martine.)
remoni Немає
Приєднався: Nov 2020
Skoda Octavia A5 1.8 TSI
Повідомлення: #137
10-12-2020 16:30 RE: Не работает омыватель заднего стекла
у меня вот такая ерунда приключилась. омыватель не работал из-за обрыва магистрали.
шланг по которому подается омывайка такое впечатление - пластиковый.
естественно на перегибе он сломается. проблему пока не решил
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
Повідомлення: #138
10-12-2020 16:37 RE: Не работает омыватель заднего стекла
И изоляция провода
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #139
10-12-2020 16:40 RE: Не работает омыватель заднего стекла
(10-12-2020 16:30)remoni :  у меня вот такая ерунда приключилась. омыватель не работал из-за обрыва магистрали.
(04-10-2016 20:15)1.2HTP :  трубка гибкая оригинал 1J0955751D , бывает два вида по этому номеру, вся гофрированная и частично с участками без гофры, первая удобней цена гривен 80 метр ( примерно ).
коннекторы родные предусмотренные заводом нереально дорогие, номера не помню, но там под 600 грн выходили.
По совету друзей (с) использовал ВАГовские 443955665 ( это номер ) на екзисте сейчас 44 грн, после одевки их лучше пофиксить пластиковыми маленькими хомутиками, там резина нормально ужимается. Сделал зимой все ОК.
Но номера Фольксовские, переходник по Skoda скорее всего не б,еьтся
Цены на то время
Изоляции там уже нет, кто-то делал, похоже...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-12-2020 16:41 1.2HTP.)
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #140
14-12-2020 23:49 RE: Не работает омыватель заднего стекла
Была такая же беда. Взял у газовщиков 10см. вакуумной силиконовой трубки. Обрезал в месте перелома острые края. Одел вакуумную трубку на оба конца перелома и зафиксировал пластиковыми стяжками(по 3-ри шт. поставил). Уже два года, полет отличный!
205 65 r15 Зима шипованая
  Не работает омыватель и задний дворник 3dmark 14 7 682 04-08-2024 13:23
Останнє: AlexHummer_
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 94 400 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 4 170 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Прочистить форсунку омывателя заднего стекла Archie 44 25 268 24-06-2020 10:17
  Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi. maksichek 37 20 235 22-01-2019 22:11
Останнє: maksichek
  Не работает омыватель лобового стекла Octavia A5 FL (Лето) Viadrus 4 7 074 18-06-2018 12:54
Останнє: Viadrus
  Не работает обогрев заднего стекла. serb 9 11 211 15-02-2018 17:41
Останнє: denis.by.ua
  Суперб2007 обогрев заднего стекла ShiMon 8 4 441 30-01-2017 22:01
Останнє: ShiMon
  не работает опрыскеватель лобового стекла Sergo 1979 3 2 709 14-12-2016 10:26
Останнє: SOA
  Не работает омыватель стекол Ishtvan 36 14 587 18-02-2016 19:34
