Свечи зажигания
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
Повідомлення: #131
07-07-2010 15:38 Ответ: Свічки запалювання на А5 1,6 МРІ-які обрати?
(23-06-2010 07:21)Сергей_И :  Первый раз менял на 43 тис. Поставил NGK, один в один как родные. Брал на Шкода-Сервис. Проехал 15 тыс. Механик проверил на стенде, а искра почти на всех гуляет не по электроду, а по изолятору. Говорит нужно менять. Вообще то я езху на газе. Может для газа нужны другие свечи? Посоветуйте у кого уже есть опыт.
В останньому номері автоцентру або автоміру (якщо треба то уточню та виложу) є статейка якраз про свічки для газу.
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
Повідомлення: #132
19-07-2010 06:00 Ответ: Свечи зажигания
Кто пользовал NGK PFR7Q? Есть мнение, что дл чипа самое то (они холоднее на 1 позицию по сравнению с оригиналом NGK PFR6Q). Да и лето горячее выдалось.
Обсуждение на Пассат форуме
Bond Немає
Приєднався: Nov 2006
была Octavia Tour 1.6, теперь Octavia A5 1.6 MPI + ГБО
Повідомлення: #133
20-07-2010 17:58 Ответ: Свічки запалювання на А5 1,6 МРІ-які обрати?
поменял на 38тыс. поставил BOSH FR78X. цена вопроса 124грн. Вроде езжу... установщик ГБО сказал не заморачиваться и ставить обычные свечи...
как проверить их работу? что за стенд?
Yorg Немає
Инженер
Приєднався: May 2006
Шкода Суперб 1.8т, AWT
Повідомлення: #134
27-07-2010 19:12 RE: Свечи зажигания
При пробеге 45тыс.км (по совету многих друзей, ссылаясь на плохой бензин) поменял оригинальные свечи NGK PER6Q на свечи BOSCH SUPER PLUS FR7KPP33. Улучшений особых не заметил, просто успокоил себя… Без проблем проехал почти 30 тыс.км . Правда, последний месяц мой Суперб стал «тупить» (может бензин?- заправлялся на разных заправках… а может – жара???) Завтра заеду на сервис – сделаю ТО, а сегодня при пробеге 74тыс.км опять поменял свечи на Denso IRIDIUM POWER IK20 5304 – комплект 480гр (хотел поставить Denso Platinum PK20PR – комплект 760гр., но продавец убедил меня не переплачивать за платину) . По ощущениям – машина стала поживее. К слову, визуально свечи BOSCH выглядят нормально, изолятор имеет несущественный коричневатый налет, при проверке плоским щупом зазор между электродами менее 0.8мм (когда проверял NGK – зазор был почти 0.85, но у них и пробег был на треть больше).
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
Повідомлення: #135
27-07-2010 20:40 RE: Свечи зажигания
В суботу поміняв рідні свічки на Bosch 0 242 235 668. Відмінностей і якихось суттєвих покращень не помітив.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-08-2010 09:22 =Nazar=.)
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
Повідомлення: #136
10-08-2010 09:34 RE: Свечи зажигания
Купил машину на 67 т. Уже 127т. Езжу на родных VWAudi.На 100 т. ставил НЖК, походили 5 т. Двиг роботал с перебоями неровноиерно, снял посмотреть, а они на керамеке какбуто серой покрылись.Снял и поставил назад родные.Чюю уже крыша идет им...Немного есть при прогреве детонация двигателя. Вот тоже немного задумалса над ценами так как моржно дать 100 грн. на 10 т. а можно взять VWAudi на 120 т. за 320 грн. у офицеалов.По 78 грн за свечу.
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
Повідомлення: #137
04-09-2010 08:00 Какие лучше всего поставить свечи для шкода 1,6 АКЛ???
Какие лучше всего поставить свечи для шкода А4 1,6 АКЛ??? Их вобще трудно поменять???
050 5179292
rysa86 Немає
ХАРЬКОВ
Fabia 1.4 AZE 2002 classic
Повідомлення: #138
04-09-2010 23:45 RE: Свечи зажигания
Менять очень трудно.....
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #139
05-09-2010 18:01 RE: Какие лучше всего поставить свечи для шкода 1,6 АКЛ???
(04-09-2010 08:00)ЛЕОН :  Какие лучше всего поставить свечи для шкода А4 1,6 АКЛ??? Их вобще трудно поменять???
Свечи - NGK. Менять - несложно, только для начала найди чем снять ВВ провода со свечей и не угробить их.
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
Повідомлення: #140
06-09-2010 07:29 RE: Какие лучше всего поставить свечи для шкода 1,6 АКЛ???
Недавно брал оригинал (101 000 033 AA), на самом деле это свечи NGK BKUR6ET-10, только говорят что VAG делает дополнительную проверку.
Менять каждые 60000км или 4 года (так написано в ELSA Smile)
По замене: провода снимать только за железный наконечник, свечи выкручивать свечной головкой и ключом с карданчиком. Для удобства нужно снять разъёмы от форсунок. Закручивать аккуратно - нужно попасть в резьбу, момент затяжки 30 Нм. А так ничего сложного, главное не спешить и мозги включить.Добыча мыслей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-09-2010 07:33 shostak.)
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 524 12-08-2025 15:41
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 22 736 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Порекомендуйте свечи Smouky 5 1 401 11-11-2023 21:51
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 13 201 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 071 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 936 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 4 024 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 25 889 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 714 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 2 861 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
