ШВАРЦ Немає
Jetta
Повідомлення: #131
26-10-2017 18:41 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(26-10-2017 18:24)BogdanOlegovich :  А есть у кого то опыт отката назад?
Нету.
Повідомлення: #132
26-10-2017 19:04 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(15-10-2017 13:36)sc3pt1c :  Всім привіт, недавно став власником Skoda fabia 2 2010р, 1,6tdi 66kWt. Є цікава проблема на холостих на добре прогрітому моторі, коли приїжаєш з траси або коли при поїздці нормально дав нагрузки, на холостих з"являється вібрація і мотор ніби троїть. Всі споживачі електроенергії вимкнені, як тільки включаєш ближнє світло або обігрів заднього скла (тобто нагрузку) - вібрація пропадає, виключаєш - з"являється знову. При чому таке буває тільки після хорошої нагрузки на трасі, по місту майже не буває.
Міняв масло, фільтри, ремні, роліки.
Цікаво, що коли зняв ремінь генератора, мотор навіть не прогрітий вібрував.
Хтось зтикався з таким?
По діагностиці помилок ніяких немає.
Хз. Так, в порядке бреда вопрос. Генератор сколько выдает?
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #133
27-10-2017 05:03 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(26-10-2017 18:24)BogdanOlegovich :  А есть у кого то опыт отката назад? Пригнал 2.0 TDi себе, прошедший сервисную акцию по дизельгейту в Европе. Вот думаю попробовать откатить назад, есть ли возможность и смысл в данной затее? Smile
Тут отписали что нету, но... Есть опыт. Можете в Киеве обратиться в Overload. Или купить Vas 5054, и поставить ODIS E. Марочный диск и прошивки есть в нете. Но нормальный китайский сейчас взять очень тяжело. Проверенных у нас продавцов 5054, не знаю(но и не сильно в теме), но цена будет от 3000грн за шнурок. В общем то вся инфа есть в нете. Overload цену не гилит, позвоните сами уточните. В Одессе к примеру хотят за 7ми минутную работу и "знания" данной темы 250уе Smile Это за подключение шнурка в диагностический разьем и запуск Вас ПС или Одиса.
Максон Немає
Приєднався: Dec 2017
Повідомлення: #134
08-12-2017 00:24 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
А що може бути якщо форсунка 4 циліндра сира? Мотор 16.дизель 77 кіловат 105 кс.
Miron Немає
Приєднався: Feb 2013
Сумы
Была- Fabia combi 1.4 mpi Сейчас- Fabia Combi New 1.6TDI
Повідомлення: #135
08-12-2017 19:23 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Всех приветствую, подскажите fabia 2 2013 1.6 TDI 55kw, при температуре на улице от -2 град. при включении печки на холостых оборотов в положения 2 или выше и температуре почти мах. щелкает реле и обороты выростают четко до 1000. Падают только после начало движение через некоторое время. Это нормально или с акб или еще в чем-то? За ранее спасибо
ШВАРЦ Немає
Jetta
Повідомлення: #136
08-12-2017 19:31 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Греет хорошо ? Мож Тэн ?Курить
Miron Немає
Сумы
Повідомлення: #137
08-12-2017 19:34 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(08-12-2017 19:31)ШВАРЦ :  Греет хорошо ? Мож Тэн ?Курить
греет хорошо, а как узнать?
zumnuj Немає
Приєднався: Dec 2015
Тернопіль
Toyota RAV 4, Skoda Octavia 1.6 BFQ
Повідомлення: #138
08-12-2017 19:43 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Це тен. Включається коли температура нижче +5°С. Виключається коли двигун добре прогріється. В мене таке ж саме.
Одне мені не подобається в цьому всьому, оберти такі ж як і при регенерації сажового. Треба бути уважним, який саме процес триває, чи тен вкл чи регенерація. Хоча регенерація може включитися коли двигун вже добре прогрітий. Я перевіряю давши газку до 2200-2500 обертів, якщо після цього падають до холостих знач це тен і можна глушити, якщо залишаються на рівні 1000 об. прчинаю думати чи це часом не регенерація і чекаю поки впадуть до холостих. Одним словом трохи пляски з бубном, але що не зробиш щоб сажевик жив довго. Very Happy
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2017 19:47 zumnuj.)
ШВАРЦ Немає
Jetta
Повідомлення: #139
08-12-2017 19:48 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(08-12-2017 19:34)Miron :  греет хорошо, а как узнать?
Ответ кроется в вопросе.
zumnuj Немає
Тернопіль
Повідомлення: #140
08-12-2017 19:49 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
До речі, хто що скаже про таку присадку Liqui Moly Diesel Partikelfilter Schutz (для DPF)? Допомагає, чи не дуже. Подумую над тим щоб спробувати. Є ще засіб для очистки з зондом, рекомендують мити через заміну масла. Хтось пробував?
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 659 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 588 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 062 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 7 407 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 51 466 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 325 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
Переглядають: Гості: 35
