virtalik13 Немає
Приєднався: Nov 2009
A-5 COMBI 2.0TDI DSG
Повідомлення: #1371
13-09-2010 13:56 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(13-09-2010 11:28)dimmon17 :  Добрые люди ! Объясните ,пожалуйста , или дайте ссылку что это за кнопочки или пимпочки или какие-то направляющие или датчики стоят на панели управления климата ? В мануале и поиске ничего не нашел ...
Это датчик температуры салона
(09-09-2010 08:44)Infinity :  вообщем воть что сказал электрик..
в месте подключения питания в самом компрессоре стоит клапан, то есть фишка с питанием подключается к клапану, он есть съемная запчасть с компрессора. вот этому клапану гайки.
МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ГДЕ ЕГО КУПИТЬ?! НУЖЕН ТОЛЬКО ОН, ТО ЕСТЬ САМ КЛАПАН, БЕЗ КОМПРЕССОРА!
нигде (не на разборках не на официале) отдельно его купить низя. только в сборе с компрессором, который на разборке стоит 300-350$, на официале 8 000 -12 000 грн.
Как быть, может кто подскажет?!
Как отдельная запчасть он не идёт,на разборках отдадут скорее всего по цене компресора,да и гарантии никакой.Я менял недавно,ставил новый фирмы Denso - они идут только на Европу,а нам ставят другие,так мне сказали.Контакт скинул в личку,цена отличная.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-09-2010 14:04 virtalik13.)
Mansory Немає
Приєднався: Dec 2009
Skoda Octavia
Повідомлення: #1372
19-09-2010 18:25 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Люди добрые помогите! Машина Skoda octavia tour, проблема вот в чем перегорела лампочка в блоке управления кондиционером, разобрал, заменил лампочку, поставил все на место, начал проверять перестала срабатывать кнопка A/С... разобрал еще раз посмотрел на нее думал обломал кусочек когда снимал, все целое а кнопка не срабатывает... не могу понять в чем дело сравнил с кнопкой рецеркуляции воздуха все впорядке, только та срабавыет а A/С нет!(((
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2010 18:28 Mansory.)
TEZEY Немає
ДЕД
Кременчуг
NIVA 4x4, Мужик 4,6TD
Повідомлення: #1373
28-09-2010 07:47 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Народ, нужна помощь. Вчера во время езды по трассе на скорости перестал работать климат... обртился на сервис, компьютерная диагностика ошибок не обнаружила, решили перезаправаить, после перезаправки работать так и не начал... гонит наружный воздух...
+380503080507
+380681555955
Infinity Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Oktavia
Повідомлення: #1374
28-09-2010 08:44 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(28-09-2010 07:47)TEZEY :  Народ, нужна помощь. Вчера во время езды по трассе на скорости перестал работать климат... обртился на сервис, компьютерная диагностика ошибок не обнаружила, решили перезаправаить, после перезаправки работать так и не начал... гонит наружный воздух...
как я понимаю, это может быть только в случае, если не работает компрессор кондиционера. то есть, причину нужно искать там. возможно вопрос в клапане компрессора...
TEZEY Немає
ДЕД
Кременчуг
Повідомлення: #1375
28-09-2010 09:31 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
так клапан не сьемный, надо менять токо с компрессором....
+380503080507
+380681555955
Infinity Немає
Skoda Oktavia
Повідомлення: #1376
28-09-2010 10:13 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(28-09-2010 09:31)TEZEY :  так клапан не сьемный, надо менять токо с компрессором....
в том то и дело, что съемный. вопрос в том, что не найти его отдельно, продается он только с компрессором, как на официальных станциях, так и на разборках!
TEZEY Немає
ДЕД
Кременчуг
Повідомлення: #1377
28-09-2010 11:05 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
ну от этого то легче не становится....
+380503080507
+380681555955
Infinity Немає
Skoda Oktavia
Повідомлення: #1378
28-09-2010 11:19 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(28-09-2010 11:05)TEZEY :  ну от этого то легче не становится....
абсолюно с Вами согласен. Ехайте к электрику, пусть определит подходит ли питание к компрессору для начала. потом, скорее всего, придется сливать хладоген, снимать комперссор и разбираться в его работоспособности. ИМХО
Донской Немає
Повідомлення: #1379
10-10-2010 13:46 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Здесь есть много конкретных подсказок для вас и помощи решения вашей проблемы по сути. Я уже не говорю пользоваться поиском. Вы бы хоть эту тему перечитали.. Тут есть несколько людей имевших подобную проблему.
Oskar Немає
Заліщики Тернопільська область
Skoda A5
Повідомлення: #1380
27-10-2010 17:22 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Думаю, що проблема у клапані..
Влітку цього року, після 5 річної експлуатації машини, я помітив, що клімат працює, але не холодить.
Відкрив капот, помацав за трубку (клімат системи), а вона тепла, у такому випадку у системі не достатній рівень фріону.
у звязку з цим поїхав на СТО дозаправити..... Однак, там виявилось, що компресор не затягує у систему фріон (взагалі не реагує.). На сто порадили поїхати на діагностику, оскільки в мене міг полетіти компресор...
Діагностику мені зробили на шкода центр в Чернівцях, однак будь - яких помилок вона не показала, тобто все в нормі.
Думаю, от засада якась....
Уже в паніці поїхав до майстра, який спеціалізується на кондеціонерних системах.
Приїхав, він подивився і сказав, що в мене проблеми з клапаном, а також сказав, що може до нього подивитися, но чи він запрацює це - 50 на 50...
в іншому випадку мені потрібно було б купляти новий, е це 180 - 200 долларів..
Після того як було думунтовано компресор, він дістав даний клапан, провірив чи поступає на нього ток, чи він робочий, все було в нормі....
Пісоя цього він помістив цей клапан у спеціальну рідину на 50 - 60 хв, та пояснив, що голка дано клапана окислилась, а тому забилась...
ПІсля чого він зібрав все....
І мій клімат контроль затягнув у себе фріон та почав холодити .....
Окрім цього, майстер порадив мені кожних 2 - 2,5 роки знімати компресор та дозаправляти його маслом, оскільки в мому випадку, масла в ньому не було, а він чудом не поламався....
Даний ремонт мені обійшовся у 800 грн (чистка клапана - 400 грн., заправка фріоном - 400 грн).
Нехай цей мій маленький досвід кому доможе.... щасти вам
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 468 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 480 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 371 478 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 173 319 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 504 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 628 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 125 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 293 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 615 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 012 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
