Infinity Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Oktavia
Повідомлення: #1361
03-09-2010 16:23 Где находится реле климата на А5?
Все привет!
В поиске не нашел.. (но это не значит, что нужно создавать новую тему. Читаем внимательно Правила размещения тем в данной ветке)
Подскажите, пожалуйста, где на машине находится реле климатроника?
Спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-09-2010 10:43 Александр.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #1362
07-09-2010 06:49 RE: Где находится реле климата на А5?
Нет такого реле!
Интернет от детей глупеет!
Infinity Немає
Skoda Oktavia
Повідомлення: #1363
07-09-2010 09:35 RE: Где находится реле климата на А5?
(07-09-2010 06:49)bboorryyss :  Нет такого реле!
тогда блок управления климат-контролем и как он выглядит?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #1364
07-09-2010 09:40 RE: Где находится реле климата на А5?
(07-09-2010 09:35)Infinity :
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=36152
[Зображення: attachment.php?aid=14999]
[Зображення: 458555.png]
Infinity Немає
Skoda Oktavia
Повідомлення: #1365
07-09-2010 10:10 RE: Где находится реле климата на А5?
(07-09-2010 09:40)caonima :
то есть между ним и помпой климата ничего нету, только провода?
Drovosek Немає
А5 2.0 FSI
Повідомлення: #1366
07-09-2010 21:07 RE: Где находится реле климата на А5?
может проще сказать, что случилось? или просто так интересуетесь?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #1367
07-09-2010 21:41 RE: Где находится реле климата на А5?
(07-09-2010 10:10)Infinity :  то есть между ним и помпой климата ничего нету, только провода?
Только провода
(07-09-2010 21:07)Drovosek :  может проще сказать, что случилось? или просто так интересуетесь?
+1 Курить
Infinity Немає
Skoda Oktavia
Повідомлення: #1368
08-09-2010 09:53 RE: Где находится реле климата на А5?
(07-09-2010 21:41)caonima :
Только провода
+1 Курить
чет климат не работает. диагностика показала обрыв питания на помпе. сегодня еду к электрикам. отпишусь вечером..
Infinity Немає
Skoda Oktavia
Повідомлення: #1369
09-09-2010 08:44 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
вообщем воть что сказал электрик..
в месте подключения питания в самом компрессоре стоит клапан, то есть фишка с питанием подключается к клапану, он есть съемная запчасть с компрессора. вот этому клапану гайки.
МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ГДЕ ЕГО КУПИТЬ?! НУЖЕН ТОЛЬКО ОН, ТО ЕСТЬ САМ КЛАПАН, БЕЗ КОМПРЕССОРА!
нигде (не на разборках не на официале) отдельно его купить низя. только в сборе с компрессором, который на разборке стоит 300-350$, на официале 8 000 -12 000 грн.
Как быть, может кто подскажет?!
dimmon17 Немає
Приєднався: Dec 2009
Кривой Рог
Octavia A5 FL 1.6 Ambiente на ручке была
Повідомлення: #1370
13-09-2010 11:28 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Добрые люди ! Объясните ,пожалуйста , или дайте ссылку что это за кнопочки или пимпочки или какие-то направляющие или датчики стоят на панели управления климата ? В мануале и поиске ничего не нашел ...
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 468 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 462 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 371 406 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 173 280 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 503 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 628 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 124 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 291 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 612 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 001 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
