Незванный_Гость Немає
Приєднався: Aug 2019
Golf 7 1.6 TDI CXXB
Повідомлення: #1331
03-11-2019 21:31 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Господа, кто-нибудь удалял сажевый. На днях пришлось сделать данную процедуру, т. к. регенирации пошли каждые 80-90 км. Сказали сажевый "приехал". На вопрос, будет ли громче работать машина без сажевого, сказали разница не значительная будет. По факту на холостых начались слабозаметные вибрации и шум при разгоне стал громче. У тех кто удалял так же или мне так "повезло"?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2019 21:32 Незванный_Гость.)
Delphi Немає
Приєднався: Dec 2018
Кременчук
Renault Trafic 1.6 dCi
Повідомлення: #1332
03-11-2019 23:04 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(02-11-2019 22:26)artu_r :
(02-11-2019 18:56)zaka :  А что меняют? Сам сапун, трубки? И где он находится на ЕА288? Клапанная крышка?
Да в крышке. Крышку в сборе менять.
Уже ответили выше. Только крышка в сборе.
vovchikkk Немає
Приєднався: Apr 2012
Octavia A7. 1.6tdi.
Повідомлення: #1333
04-11-2019 21:17 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Фільтр видаляв. Різниці не помітно.
ttaxoid Немає
Приєднався: Nov 2019
Повідомлення: #1334
08-11-2019 00:18 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Расскажу о своей проблеме и о "героическом" решении.
Итак, Jetta 5, пробег 260к. при наборе оборотов в диапазоне 1600-2000, иногда, раз или два в день машина пиналась. При этом не было никаких ошибок. За две недели до этого, загорелся чек, - оказалась ошибка дроссельной заслонки, ошибку сбросили и забыли.
Диагностика в гаражах - результат 0. Предложили почистить дроссельную. Почистили, - результата 0.
У официалов:
Первая диагностика показала что не затянут патрубок на турбе, - затянули, результата 0.
Два следующих дня машина была на диагностике, - ездили, крутили, пинок воспроизвести удалось., к сожалению ошибок 0, турба, форсы работают если не идеально, то близко к этому.
Сказали что на графиках работы турбы есть незначительные проседания по надуву в момент пинка., но вердикт так и не поставили.
Ну и дальше пальцем в небо, - решил почистить турбину.
Сняли отправили в сервис, - позвонили с сервиса, сказали с турбой все норм, после детального описания проблемы решили проверить еще раз. Проблему таки воспроизвели на стенде.
Как оказалось проблемы были с геометрией, турбу почистили, помыли. Два месяца после того, - полет нормальный.
Может кому-то пригодится.
ua_sasha Немає
Kiev
Fabia 2 1,6 TDI
Повідомлення: #1335
09-11-2019 00:01 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Добрый вечер всем! подскажите пожалуйста( или подскажите где глянуть инструкцию) как при наличии ВАСЯ диагност запустить принудительную регенерацию DPF на Fabia 2 с мотором CAYB.
заранее спасибо!
Nikolayovich5 Немає
Приєднався: Nov 2018
VW Passat B8 Variant 2.0 TDI CRLB 2017 г.
Повідомлення: #1336
10-11-2019 10:46 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(09-11-2019 00:01)ua_sasha :  Добрый вечер всем! подскажите пожалуйста( или подскажите где глянуть инструкцию) как при наличии ВАСЯ диагност запустить принудительную регенерацию DPF на Fabia 2 с мотором CAYB.
заранее спасибо!
В адаптации, при поездке, что рекомендуют или в базових параметрах, стоя!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2019 10:46 Nikolayovich5.)
ua_sasha Немає
Kiev
Fabia 2 1,6 TDI
Повідомлення: #1337
10-11-2019 19:31 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(10-11-2019 10:46)Nikolayovich5 :
заранее спасибо!
интересует без движения , стоя!
Nikolayovich5 Немає
Повідомлення: #1338
10-11-2019 21:26 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(10-11-2019 19:31)ua_sasha :
заранее спасибо!
Тогда в базових параметрах!
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #1339
10-11-2019 21:29 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Код сначала введите для доступа в закрытую Область, вася подскажет код
ua_sasha Немає
Kiev
Fabia 2 1,6 TDI
Повідомлення: #1340
10-11-2019 23:00 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
нету в базовых параметрах, там только регенирация во время движения (
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 884 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 060 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 368 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 8 082 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 56 490 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 550 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
Переглядають: Гості: 7
