Повідомлення: #1301
28-07-2010 13:28 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(28-07-2010 12:34)AlexGor :  А код детали,знает кто?Дружба
Клапана? там написан но впереди по идее должна стоять "6"
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Повідомлення: #1302
28-07-2010 16:02 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Кто знает шо должен показывать осцылограф на N 280? Когдишен включается когда ему хочеца, вагком результатов не дал. при нажатии АС вентиляторы звпускаются через некоторое время, а трубка тёплая и не холоднеет, а какая функция быстродействующей муфты- это как обратный клапан?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-07-2010 17:00 VIK_77.)
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Повідомлення: #1303
28-07-2010 17:04 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(28-07-2010 13:28)misterd :
Ладно,зайдем с другой стороныУпал и качаюськуда смотреть и где стоит этот клапан?Добыча мыслей
Maxie Немає
Skoda Yeti 1.8TSI 4x4 Elegance
Повідомлення: #1304
28-07-2010 20:42 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Его корпус овальной формы, стоит по центру в подкапотном пространстве под лобовым стеклом. Прикручен то ли в перегородке, то ли к испарителю, хз. Сказали, чтоб заменить, нужно снимать торпедо и испаритель... не знаю, я там в программку иногда к ним подглядывал, но прочитать внятно не смог. Запасусь бутербродами и буду присутствовать при замене.
Can you feel free? Can you ride? Can you freeride?
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Повідомлення: #1305
28-07-2010 20:52 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
номер 20А похоже,других клапанов не нашел:
[Зображення: ImageHandler.ashx?SubId=C7600068]
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Повідомлення: #1306
28-07-2010 21:38 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
У меня в ЕТКА он под №29 6Q0820679A 500 Грн, а из за этого клапана может компрессор через раз включатся?
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
fabia new combi 1.4 ambient
Повідомлення: #1307
29-07-2010 07:32 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Здается мне,что номер 20А-это ТРВ (термо регулирующий вентиль),он регулирует кол-во фреона,которое зайдет в испаритель и наверно оффициальные рекомендации по его замене-это предложение поставить ТРВ с другим проходным сечением магистрали,тк компрессору тяжеловато протолкнуть через этот весь фреон...
Взаимоуважение на дороге-великая сила,но и в обиду себя не дамWink[Зображення: 4_10_1_01082008_3.gif]
Dimitriy Немає
Приєднався: Sep 2007
A5 1,6 MPI
Повідомлення: #1308
29-07-2010 11:17 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(29-07-2010 07:32)MAX1980 :  Здается мне,что номер 20А-это ТРВ (термо регулирующий вентиль),он регулирует кол-во фреона,которое зайдет в испаритель и наверно оффициальные рекомендации по его замене-это предложение поставить ТРВ с другим проходным сечением магистрали,тк компрессору тяжеловато протолкнуть через этот весь фреон...
Хм. Это мысль! Мне тоже это кажеться правдоподобной версией.
Зело борзо....
DenPUSH Немає
Octavia 1.8 Turbo ЧИП
Повідомлення: #1309
02-08-2010 17:12 Почему не работают вентиляторы и климат, есть ли связь?
Поменял сгоревший вентилятор, подключил.
Завёл машину, проехал, температура всё равно завышается выше 90 градусов, а вентиляторы не включаются.
за одно перестал работать климат.
Есть ли связь? и почему не работают вентиляторы???
16-ый предохранитель (кондиционер) проверял - целый. если ещё, и стоят ли на вентиляторы все-таки где-нибудь?
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
Повідомлення: #1310
02-08-2010 17:54 RE: Почему не работают вентиляторы и климат, есть ли связь?
Связь есть, если машина грееться (выше нормы) климат будет отключаться автоматически.
Посмотрите преды на аккум. там силовые стоят.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2010 17:56 M@ks.)
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 468 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 478 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 371 468 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 173 316 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 503 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 628 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 125 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 293 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 614 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 010 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
Переглядають: Гості: 5
