Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
Повідомлення: #121
31-05-2018 08:28 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
Поборол. Ура! Мир
Купил, поставил новый датчик абсолютного давления во впускном газопроводе .
Меняется легко - он держится на защёлке. Находится в районе щупа уровня масла.
Номер по вагу 03C906051 - Manifold Air Pressure (MAP) Sensor
Ошибка 17961 больше не появляется (раньше сразу вылазила, даже на прогретом двигателе, даже когда EPC не горело).
EPC не загораетс
[/quote]
Подскажите : на мой BBY 1.4 такой же датчик идет с № 036906051. Они взаимозаменяемые ?
Номера не есть аналогами по каталогам , но в замену дают одинаковые аналоги . например по БОШ- 0261230095.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2018 09:48 d9n.)
DUZIK Немає
Приєднався: Mar 2018
Ужгород
Fabia 1.2 HTP 2006 BME
Повідомлення: #122
31-05-2018 10:15 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
В мене раніше все було нормально, електрик не виявив проблем, але останнім часом ЕРС почав частіше загоратись. В основному це відбувається коли починаю тормозити при цьому не скидуючи передачу, або просто шось натуплю з педалями. Так ЕРС частіше почало турбувати, теж хотів би вияснити причину, а варіантів багато.
Як пояснював сам електрик, ЕРС може вискочити коли двигун зловив якусь помилку в роботі і це не обов'язково може бути проблемою, а є своєрідним попередженням. Лікую перезапуском двигуна, зі слів електрика, якшо машина поводить себе нормально після перезапуску, значить біди нема великої.
SergM Немає
Повідомлення: #123
31-05-2018 11:12 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
Читайте тему зпочатку – якщо немає супутніх проблем, то скоріше просто вмикач стопів у педалі. Сучасний має змінену більш витривалу конструкцію, міняється легко, але треба звернути увагу на саморегулюючийся шток.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #124
31-05-2018 12:18 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
Открою страшную тайну - точно такой же дад Сименс стоит на инжекторных тавриях и стоит копейки. Кстати с шестого года стоит родной и не ломается.
Или на разборке с четвертого гольфа брать. Несмотря на возраст, они вечные. Так же как и датчики давления - на рюмке уже второй течет, а восемнадцатилетний носок родным щеголяет, даже несмотря на многочисленные перегревы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2018 12:24 shurken.)
d9n Немає
BMW E36/VW POLO 9N
Повідомлення: #125
31-05-2018 14:16 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
Только почему то каталоги даже на один ряд двигателей, но с разным буквенным обозначением дают разные номера. И они не кроссятся.
номер с таврии есть ?
d9n Немає
BMW E36/VW POLO 9N
Повідомлення: #126
01-06-2018 19:58 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
Замена датчика не помогла . Куда дальше копать ?
Sparkle Немає
Приєднався: Feb 2018
Skoda Fabia Combi BBZ
Повідомлення: #127
30-01-2020 12:54 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
Всем привет) Нужна помощь потому что мысли уже кончилисьSad((. Больше месяца борюсь со своей шкодницей (fabia mk1 BBZ 1.4 16V, стоит газ). Началось всё с того, что на горячую (когда проехал километров 10) начала появляться ошибка 17961 (сигнал датчика высоты/давления во впускном коллекторе: недостоверное соотношение, непостоянно), если продолжать движение то можно потом словить ошибку 17912 (система забора воздуха: обнаружена негерметичность не постоянно) и машина падает в аварийный режим, педаль газа не реагирует и стаёшь по среди трасы. Даже до момента ошибок машина то тянет то не тянет. То под горку выехать не могу, падает скорость, то на эту же горку вылетаю.
Сделал я допотопный дымогенератор, подключил в шланг вакуумного усилиетля тормозов, подсосов нигде не нашёл. Купил новый мапсенсор vdo. Все ошибки пропали, поездил 2 дня и машина перестала держать холостые, если дольше так ехать так вообще начинала колбасить и глохнуть при 2000 оборотов. По ошибкам показало 17550 (учет нагрузки, недостигнуто нижнее пороговое значение, непостоянно). Если продолжать мучать машину то какая-то ошибка выскакивала по подсосу но какая именно уже не помню.
Снял и промывал дросель (был чистый), менял прокладки. Потом поставил заглушку на ЕГР (поставил до клапана, сразу за металлической трубкой, которая идет от впускного коллектора). Снимал чистил маслоотделитель, мембрана в микротрещенах но скозных отверстий нету. Ничего не помогло. Метки ГРМ стоят правильно (сверху 2 вала стопорятся, а внизу метка на шкиве совпадает с меткой на пластиковой защите).
Поехал на "специализированое ваг сто" на окружной. Они мучали машину и сказали, что китайский мапсенсор. Поставил назад старый мапсенсор и вернулись старые симптомы. Но на старом мапсенсоре вообще тяги толком нету.
Решил снова поставить мапсенсор vdo и поехал на другое сто проверять дымогенератором. Там мне же сказали, что подсосов нет и начали сами искать проблему. Проверяли всё что можно, подключали и мотортестер, замеряли компрессию, подключали механический манометр на впуск (показания с мапсенсором совпадали) ещё что-то делали в чем я не разбираюсь и не понял. В конце конов поставили диагноз: или проблема с гидрокомпенсаторами или масло паленное (залито мотюль 5в30) или вообще головке хана. С их слов датчики распредвала и коленвала и мапсенсор - рабочие. И за это затребовали 3600 грн.
После всего этого купил я ещё один мапсенсор и вернулся до изначальных ошибок 17961, 17912. Только что попробовал отключить трубку маслоотделителя от дроселя и этот вход заглушить. Ещё проверял обратный клапан вакумного усилителя тормозов - работает. Проехал коло 10 км ошибок пока нету но проблема с тягой осталась (то едет хорошо то вообще не разгоняется, тапок в пол а на третей передачи на прямой дороге машина еле набирает скорость). Скорее всего они появятся когда больше проед, так как первоначальне симптомы остались.
Все перечисленные выше симптомы проявляються как на газу так и на бензине. Подскажите куда копать дальше?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-01-2020 13:08 Sparkle.)
Dmitro Немає
Приєднався: Jul 2012
Вінниця
Skoda Superb 2.0 TDI DSG6 2G2G-бодренький кораблик
Повідомлення: #128
30-01-2020 13:15 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
Катушки, свечи проверяли (подкидывали)? Может какая-то из катушек таким образом умирает?
[Зображення: nomua_AB_7686_BM.png]
[Зображення: 1.gif]
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
Повідомлення: #129
30-01-2020 13:46 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
(30-01-2020 13:15)Dmitro :  Катушки, свечи проверяли (подкидывали)? Может какая-то из катушек таким образом умирает?
+ перевірте проводку на дросельну заслонку,можливо причина в ДЗ.
Sparkle Немає
Повідомлення: #130
30-01-2020 17:00 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
Только что проводку, по мере возможного, проверил - всё цело. Раскрутил и мапсенсор и дроссель.
Свечи проверяли на каком-то устройстве. Катушки не трогал, так как на них ничто не указывает
  Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная) Max_On_Skoda 2 327 1 188 146 23-05-2025 21:27
Останнє: Skodaa
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 429 26-07-2024 19:40
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 395 221 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 11 3 072 16-02-2023 15:38
Останнє: pesha79
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 490 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  нужна схема проводки Шкода Фабия Олександр фабия 4 4 188 18-04-2022 08:02
Останнє: Олександр фабия
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 8 3 508 15-04-2022 15:28
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 909 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года canon1120 19 6 322 19-08-2021 14:44
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 2 061 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
