Не работает омыватель заднего стекла
Valery_Kram Немає
Приєднався: Feb 2017
Краматорск
Skoda Oktavia A5FL 1.8TSI МКПП Elegance 2012г.
Повідомлення: #121
02-11-2020 09:44 RE: Не работает омыватель заднего стекла
Откинуть крышечку и аккуратно тонкой иголочкой настроить разбрызгиватель.
Ковал Немає
Приєднався: Oct 2007
Шкода Октавия А 5, 2.0 FSI. 2008 г.в.
Повідомлення: #122
06-11-2020 10:26 RE: Не работает омыватель заднего стекла
Походу надо купить новую форсунку. Видимо закоксовалась. Без форсунки и без крышки (правда форсунку потом еле нашёл) - струя ! Накрыл крышкой - брызгает у основания и визуально не совпадают отверстия.
С уважением !
Папик Wave
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #123
06-11-2020 16:34 RE: Не работает омыватель заднего стекла
А может попробовать снять форсунку и пусть полежит пару-тройку дней в растворе лимонной кислоты, которую можно взять у супруги на кухне? Пару ложек на стакан воды. Лимонка она пластик не тронет, а вот окислы любит.
Ковал Немає
Повідомлення: #124
06-11-2020 18:01 RE: Не работает омыватель заднего стекла
Спс., попробую. Бр-р-р, дождик, противно и мокро.
С уважением !
Папик Wave
дядя Игорь Немає
Приєднався: Jul 2020
Недалеко от Киева
Шкода Фабия 1, Линкольн МКС
Повідомлення: #125
15-11-2020 00:04 RE: Не работает омыватель заднего стекла
При включении заднего омывателя течёт жидкость из соединения шлангов под ЭБУ. Понятно, что забита магистраль дальше, но разъединить это хитрое соединение не получается. Может кто это делал или тыкнете носом, где это описывается на форуме, плиз. Фабия 1 комби
Александр_ал Немає
Приєднався: Jan 2019
Олександрія
А5 MPI
Повідомлення: #126
15-11-2020 08:46 RE: Не работает омыватель заднего стекла
(15-11-2020 00:04)дядя Игорь :  При включении заднего омывателя течёт жидкость из соединения шлангов под ЭБУ. Понятно, что забита магистраль дальше, но разъединить это хитрое соединение не получается. Может кто это делал или тыкнете носом, где это описывается на форуме, плиз. Фабия 1 комби
у мене на а5 така ж само біда, але справа не у забитій магістралі, а у тому, що магістраль дала тіч й її треба повністю міняти
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #127
15-11-2020 11:13 RE: Не работает омыватель заднего стекла
На белой ( серой ) блямбе, надет разрезанный пружинящий металлический хомут, его снять, тогда легко выщелкнется...
Обычно если подмерзло в магистрале, в том месте само выпадает
После повторного надевания, часто уже течет
Колечко резиновое уплотнительное там есть, но когда пытался найти, не нашел по размеру
По итогу нижнюю часть соединения покупал ( та что белая ), менял, продается отдельно, номер не помню, давно было...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2020 11:34 1.2HTP.)
дядя Игорь Немає
Недалеко от Киева
Повідомлення: #128
15-11-2020 18:22 RE: Не работает омыватель заднего стекла
Спасибо, друже, буду пытаться...
Pivosrakami Немає
Приєднався: Dec 2020
Roomster 1.4 2008 на газу
Повідомлення: #129
09-12-2020 18:35 RE: Не работает омыватель заднего стекла
Всем привет. Шкода Румстер 2008. Не поступает омыватель на заднюю дверь (купил машину с такой проблемкой). Погода роли не играет, так как год назад взял машину и вот только сейчас решил закрыть этот вопрос.
- моторчик гудит
- нигде не течет - сухо и не пахнет. Уровень жидкости в бачке не падает
- форсунку чистил и вообще ее вынимал
- обшивку снимал - все на месте.
На СТО мастера говорят что нужно менять сам насос. Хорошо, что он дешевый. Но, по Вашему мнению, поможет ли это?
Повідомлення: #130
09-12-2020 18:53 RE: Не работает омыватель заднего стекла
Ну так подайте на насос питание на прямую и поймете, а если не охота это делать, то поможет. Или не поможет. Шансы велики
  Не работает омыватель и задний дворник 3dmark 14 7 685 04-08-2024 13:23
Останнє: AlexHummer_
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 94 424 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 4 171 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Прочистить форсунку омывателя заднего стекла Archie 44 25 269 24-06-2020 10:17
  Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi. maksichek 37 20 235 22-01-2019 22:11
Останнє: maksichek
  Не работает омыватель лобового стекла Octavia A5 FL (Лето) Viadrus 4 7 074 18-06-2018 12:54
Останнє: Viadrus
  Не работает обогрев заднего стекла. serb 9 11 212 15-02-2018 17:41
Останнє: denis.by.ua
  Суперб2007 обогрев заднего стекла ShiMon 8 4 443 30-01-2017 22:01
Останнє: ShiMon
  не работает опрыскеватель лобового стекла Sergo 1979 3 2 709 14-12-2016 10:26
Останнє: SOA
  Не работает омыватель стекол Ishtvan 36 14 589 18-02-2016 19:34
