Свечи зажигания
WladimirGW Немає
Киев, Дарница
Повідомлення: #121
07-06-2010 21:42 Ответ: Свечи зажигания
подскажите какие свечи а 1.8 TSI подойдут? Только хорошие.
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
Повідомлення: #122
22-06-2010 15:28 Свічки запалювання на А5 1,6 МРІ-які обрати?
Пошук юзав-нічого не знайшовLaughing
ГУРУ, підкажіть будь ласка, які свічки запалювання підходять на А5 з двигуном 1,6 МРІ??? Поділіться досвідом,хто які ставитьХм ТУТ окрім VAGовських видає ще куєву кучу аналогів, а чи всі вони підходять на двигун BSF? Завчасно дякую за відповідіHello!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #123
22-06-2010 15:39 Ответ: Свічки запалювання на А5 1,6 МРІ-які обрати?
(22-06-2010 15:28)=Nazar= :  Пошук юзав-нічого не знайшовLaughing
Как мне это нравится.Упал и качаюсь
А здесь?
Интернет от детей глупеет!
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
Повідомлення: #124
22-06-2010 15:58 Ответ: Свічки запалювання на А5 1,6 МРІ-які обрати?
(22-06-2010 15:39)bboorryyss :  Как мне это нравится.Упал и качаюсь
А здесь?
і де там іде мова про те, які аналоги VAGовським можна ставити саме на 1,6 МРІ???Там "тёрок" про свічки багато, а ось про аналоги я не знайшовHello!
Там є "FAQ по расходникам" де згадується номер деталі "свічка запалювання" і потім в результаті перекидає на сторінку в exist...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-06-2010 16:00 =Nazar=.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #125
22-06-2010 16:08 Ответ: Свічки запалювання на А5 1,6 МРІ-які обрати?
Так там и перечислены все аналоги. Я бы выбрал NGK. Просто по тому, что не сталкивался с барахлом, в отличии от Bosch.
Сергей_И Немає
Бахмач
Octavia A-5 FL 1.8
Повідомлення: #126
23-06-2010 07:21 Ответ: Свічки запалювання на А5 1,6 МРІ-які обрати?
Первый раз менял на 43 тис. Поставил NGK, один в один как родные. Брал на Шкода-Сервис. Проехал 15 тыс. Механик проверил на стенде, а искра почти на всех гуляет не по электроду, а по изолятору. Говорит нужно менять. Вообще то я езху на газе. Может для газа нужны другие свечи? Посоветуйте у кого уже есть опыт.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #127
23-06-2010 08:08 Ответ: Свічки запалювання на А5 1,6 МРІ-які обрати?
На двух предыдущих машинах, ездил на газе. Суммарный пробег более 250 000. Каких-либо специальных свечей не использовал.
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
Повідомлення: #128
23-06-2010 16:43 Ответ: Свічки запалювання на А5 1,6 МРІ-які обрати?
На родных свечах проехал 60т. Замена как написано по мануалу, хотя притензий к ним у меня не было. Поставил такие же NGK-BKUR6ET-10.
(0503411523)
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
Повідомлення: #129
23-06-2010 21:10 Ответ: Свічки запалювання на А5 1,6 МРІ-які обрати?
(23-06-2010 16:43)ses :  На родных свечах проехал 60т. Замена как написано по мануалу, хотя притензий к ним у меня не было. Поставил такие же NGK-BKUR6ET-10.
в мене до рідних спочатку також би не було претензій,аби одразу на АМК поміняли фішку групи контактів дросельної заслінки,а не просто загинали контакти...не знаю,на скільки не коректно працююча дросельна впливає на свічки,але через 2,5 тис. км після проблем із дросельною поміняв (на 15 тис.) свічки на NGK,модель не знаю...зараз зупинився на трьох марках: Bosh F7LTCR, Beru Z90, NGK BKUR6ET-10...але що обрати,ще кінцево не вирішив, хоча радять NGK...Хм
Bodyus Немає
Шкода Суперб 1,8Т мех.2007
Повідомлення: #130
07-07-2010 12:04 Ответ: Свічки запалювання на А5 1,6 МРІ-які обрати?
(23-06-2010 07:21)Сергей_И :  Первый раз менял на 43 тис. Поставил NGK, один в один как родные. Брал на Шкода-Сервис. Проехал 15 тыс. Механик проверил на стенде, а искра почти на всех гуляет не по электроду, а по изолятору. Говорит нужно менять. Вообще то я езху на газе. Может для газа нужны другие свечи? Посоветуйте у кого уже есть опыт.
На сколько знаю у NGK в каталоге на сайте помимо обычных для бензина есть и свечи для газа. Посмотрите например здесь http://www.ngkntk.ru/
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 656 12-08-2025 15:41
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 24 229 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Порекомендуйте свечи Smouky 5 1 586 11-11-2023 21:51
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 14 054 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 329 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 1 056 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 4 337 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 26 545 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 093 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 3 076 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
Переглядають: Гості: 6
