Сажевый фильтр и клапан EGR
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
Повідомлення: #121
24-08-2019 16:25 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
(24-08-2019 15:50)toledo :  А по факту - нечего и незачем там постоянно смотреть в плане регенерации.
Да мне только нужно знать когда она началась или должна быть проведена. Достаточно простой лампочки на приборке. Или сообщения от БК.
В инструкции написано, что должен значек загораться но пока не видел.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-08-2019 18:46 Railnolds.)
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #122
24-08-2019 20:44 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
(20-08-2019 11:17)Xabr :
(15-08-2019 18:42)sc3pt1c :  .... Так людина 900км накатала без регенерацій, поміняли датчик, розказав як правильно провести регенерацію, пройшов регенерацію, приїхав до мене - датчик показував 45гПА. Так що висновок, що мити нічого не потрібно і це нічого не дасть... Головне правильно проводити регенерації і не глушити і сажевий і 400000 прокатає.
А можете розписати тут як саме правильно її проводити, якщо це не секрет?
Особливо в світі наявності ДСГ-7 разом з мотором 1.6 ТДІ.
Здається вже розписував.
https://kovsh.com/library/ice/exhaust_sy...ogo_filtra
тут багато цікавої інформації і все доступно розписано.
Якщо коротко, то коли ви зупинились і обороти не опустились до 800, а стоять на 1000- проходить регенерація. При цьому виростає миттєвий росхід. В такому випадку краще не глушити машину, а поїхати на трасу потратити 10хв, закінчити регенерацію і тоді ніколи у вас не буде проблем із сажевим і солярки в маслі. Так як коли ви глушите мотор при регенерації вся солярка яка не згоріла і мала попасти в сажевий може попадати в масло. Також коли постійно глушити на регенерації авто виросте виміряне значення сажі до 30грам і засвітиться індикація сажевого - це означає, що не була проведена регенерація, якщо виросте до 40грам - загориться чек, далі - заборона сервісної регенерації через загрозу загорання сажевого.
Найкраще і найшвидше проходить регенерація на трасі 4 передача близько 2000 обертів, і мінімальна робота педаллю газу - тоді найефективніший прогрів і найшвидше пройде регенерація. Коли відпускаєте газ на передачі - зупиняється подача палива і відповідно знижується температура, тому на затяжних спусках краще скидати на нейтраль.
Для ДСг ставите в спорт режим і їдете 80км за год приблизно, щоб обороти 1500-2000 були.
Доречі на холостих регенерація не проходить, 3хв і ставиться на паузу.
Тонкостей дуже багато, все тут не розпишеш)
(24-08-2019 16:25)Railnolds :
Нічого не повинно загоратись, регенерація включається сама при досягненні 24грам. Загорається у випадку коли не була успішно проведена багато раз регенерація і маса сажі більше 30грам
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-08-2019 20:54 sc3pt1c.)
tarickb Немає
Івано- франківськ
Був Octavia tur 1.6 2006 Octavia A5 1.6tdi 2011r
Повідомлення: #123
24-08-2019 20:49 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
(24-08-2019 15:27)Railnolds :  А нельзя как-то эти данные на бортовой комп выводить?
Купуєте собі китайську голову яка підтримує протокол обд2 і буде вам щастя,Hello!
sc3pt1c Немає
Тернопіль
Повідомлення: #124
24-08-2019 20:52 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
(24-08-2019 08:44)zumnuj :  При роботі кондиціонера підвищених обертів не буде. При регенерації будуть, в районі 950 0б/хв холостий. Взагалі рега відбувається і на стоячому авто, просто довше і треба підгазовувати (перевірено особисто). Те що німці пишуть про четверту передачу і на трасу це вже хіба коли сажі 100% (тоді і значок на панелі загориться), або й взагалі еконорми, щоб стоячи на місці не спалювали даремно паливо і не забруднювали екологію.
Якщо при роботі кондиціонера у вас 950 обертів, то у вас скоріше за все недозаряжає генератор, або посажений аккумулятор. Обрети піднімаються у двох випадках - регенерація або велика нагрузка на генератор більше 80%.
Про підгазовування правда, пройшло 3хв - стала рега на паузу, газнули - знову активна. Але так довго гріти сажевий.
Значок загориться коли буде більше 150%
zumnuj Немає
Приєднався: Dec 2015
Тернопіль
Toyota RAV 4, Skoda Octavia 1.6 BFQ
Повідомлення: #125
24-08-2019 20:53 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
Читайте уважно! Я ж написав, що кондюк на оберти не впливає!
sc3pt1c Немає
Тернопіль
Повідомлення: #126
24-08-2019 20:58 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
(24-08-2019 20:53)zumnuj :  Читайте уважно! Я ж написав, що кондюк на оберти не впливає!
не правильно прочитав )
але оберти піднімаються якщо, темп за бортом менше 5 градусів і включений обігрів. тоді включаються тени, росте нагрузка на генератор і оберти стають 1000
zumnuj Немає
Тернопіль
Повідомлення: #127
24-08-2019 21:49 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
Ну так, про тени забув. В холодну пору ще й це треба врахувати. Найкраще купити obd сканер, встановити vag dpf і всі питання відпадуть.
Sever75 Немає
Приєднався: Apr 2019
Повідомлення: #128
24-08-2019 23:17 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
Извините. А можно поподробнее какой именно сканер надо взять? У меня остался от лансера но что то у меня не получилось его настроить к дизелю.
tarickb Немає
Івано- франківськ
Повідомлення: #129
25-08-2019 07:40 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
(24-08-2019 23:17)Sever75 :  Найкраще купити obd сканер, встановити vag dpf і всі питання відпадуть.
Як що версія 1.5 то має працювати , ще потрібно скачати vag dpf (100гр) іСкорбим
Sever75 Немає
Повідомлення: #130
25-08-2019 15:28 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
К сожалению на сканере нет надписи какая это версия. Протестировал программой ELM327 Identifier в столбике "поддерживает" высветило одни нули, зато в столбце не поддерживает куча цыфр. Наверное не та версия или я не знаю как проверить.
  Клапан картерних газів Zheka77706 9 2 452 28-01-2025 01:08
Останнє: Tsybka
  2.0 cuna турбіна або клапан ВКГ Voha-scout 25 4 438 28-01-2025 00:35
Останнє: Rigov
  Клапан вентиляції картерних газів IgorJV 14 11 424 10-03-2024 19:34
Останнє: pegasus
  Топливный фильтр octavia A7 1.4 tsi GoodMan 1 747 16-09-2023 18:31
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 925 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
  Сажевый Фильтр egorka 99 32 183 29-10-2022 19:57
Останнє: egorka
Photo Масленный фильтр на agu Guriev78@i.ua 13 4 018 22-09-2022 20:10
Останнє: Guriev78@i.ua
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 4 942 14-08-2022 22:14
  клапан ЕГР (рециркуляція газів) на 1.2 тді Іван Фабія2 79 38 238 01-02-2022 13:57
Останнє: 1aveo1
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 088 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
