радиатор рециркуляции отработанных газов
Arkee Немає
Приєднався: Jan 2018
Повідомлення: #121
01-02-2018 07:10 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
А що таке DFP?
Повідомлення: #122
01-02-2018 07:40 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
Фильтр твердых частиц он же сажевый
Arkee Немає
Повідомлення: #123
07-02-2018 11:23 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
Отже фінал - поїхав до офіціалів на Шкода Авто - сажовик видавав стару помилку що забитий на 63%. Йому сказали що він новий, він повірив, показує тепер 0.02%. Фізично він чистий, пропалили, подивимось як далі буде. ЕГР міг бути і робочий, просто засраний, але чистка йому не зайва була. Зараз все ОК Smile
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
Повідомлення: #124
07-02-2018 11:39 радиатор рециркуляции отработанных газов
Попкорн
Arkee Немає
Повідомлення: #125
29-03-2018 14:49 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
Вчора знову був на Шкода Авто - латали перебитий провід до правого склопідйомника. Пробіг з попереднього разу не рахував, десь більше тисячі. Заодно перевірили сажовик - рівень сажі 0.17 - 10% від заповнення, регенерація проходить штатно.
SerjoUA Немає
Приєднався: Feb 2019
Повідомлення: #126
17-02-2019 12:43 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
Доброго всім. Зіткнувся з проблемою клапана ЕГР. Шкода Октавія А5-ІІ 2012 г.в. двиг. 1.6 tdi. Хотів як дешевше вийшло як завжди. Чистив на 3 різних станціях хватило на пару днів. Доки не потрапив до одного майстра. Людина з розумом (кому потрібно буде інфо. в приват пишіть дам, щоб не було як реклама). Так ось ви виявив, що проблема в потенціометр, це та електрона частина клапана яка його і відкриває. Згоріла схема- там така маленька плата. Тепер питання комради, може в когось, хто міняв сам клапан є ця шняжка? її замінити можна не знімаючи сам клапан.Буду дуже вдячний. Зараз стоїть питання чи купувати повністю новий клапан чи лише цю чортову річ-яка не продається окремо лише б/в. І саме, що погано не поставиш не дізнаєшся чи вона справна чи ні.
Повідомлення: #127
17-02-2019 13:23 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
Так 99% выхода из строя клапана егр как раз из-за этой платыSmile. Врядли вы ее найдете
Рапид 1.6 TDI Немає
Приєднався: Feb 2021
Повідомлення: #128
04-02-2021 14:11 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
2014 1.6 Рапид Дизель - "радиатор рециркуляции отработанных газо с клапаном...." - низкий сигнал. 90.000 тыс
На стенде показывает что клапан работает, но через километр - день после сброса снова выбивает ошибку.
Фирменный электрик указал на это "радиатор" понятно что на фирменном сервисе под замену .
Цена вопроса 14 тыс + работа.
НО 14 тыс это цена 1-2х стиралок. Что ж сразу выкидывают когда стиралки ломаются. Ко всему это цена 0,5-1 зарплат.
Так вот вопрос - где те люди в немаленьком Киеве которые этот радиаторо-механизм могут перетрусить и только в случае если гакнулось незаменимое то тогда меняют???
Кто думает что такого не бывает: https://www.youtube.com/watch?v=ZoFj3ZBVrok
А у меня ко всему антифриз проседал и масло после последнего сервиса. Возможно после разборки в этом окажется виноватым этот "узел".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-02-2021 14:17 Рапид 1.6 TDI.)
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #129
04-02-2021 19:59 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
(04-02-2021 14:11)Рапид 1.6 TDI :  2014 1.6 Рапид Дизель - "радиатор рециркуляции отработанных газо с клапаном...." - низкий сигнал. 90.000 тыс
Помилка р0407? Таке ремонтується, тему я створював) чистка тут не допоможе)
Рапид 1.6 TDI Немає
Повідомлення: #130
04-02-2021 20:54 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
(04-02-2021 19:59)sc3pt1c :  Помилка р0407? Таке ремонтується, тему я створював) чистка тут не допоможе)
Ви про ремонт = "замінити"?
Я про ремонт = замінити дрібні вузли якщо треба та плата жива.
Клапани, мембрпни , підшипніки, прокладки - майже все краєм ока поки що бачив в інтернеті.
Де майстри на це, от питання? Де майстри які це на стенді можуть прозвонити в розібраному стані щоб дізнатися чи працює воно й не видає напругу на помилку?
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 10 575 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 222 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Модуль рециркуляции отработанных газов (03L131512CF) Shmulker 10 3 398 28-01-2021 11:23
Останнє: sc3pt1c
  Ремонт клапана вентиляции картерных газов. Vitas_TEK 58 80 032 07-11-2020 01:01
Останнє: PAnda
  Радиатор печки- ремонт briga 6 2 418 26-10-2020 11:53
Останнє: Патологоанатом
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 358 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Радиатор основной dimkar 3 1 456 13-02-2020 07:56
Останнє: dimkar
  Промыть от пыли радиатор. Где? Киев Harrrd 14 4 380 13-07-2019 22:35
  Как достать радиатор печки Octavia Tour nuzr 88 78 551 21-11-2018 12:42
Останнє: Aptem4ak
  Постоянно горит чек контроля выхлопных газов - пора бить тревогу или ничего страшного SimplySKY 13 10 455 15-01-2018 19:26
