AsDer Немає
чтец форума
Fabia 1.4 BXW > Octavia A5 FL 1.6 TDI
Повідомлення: #121
08-10-2017 15:38 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
перепрошился у оффов - разницы в динамике и тп нет совершенно (месяца 2 прошло уже).
заметил плавающие холостые от ~700 до 1000 об. иногда бывали нестабильные холостые - рывками как-то поднимались-опускались обороты. но не связываю с перепрошивкой, тк менял топливный фильтр и была, по ходу, воздушная пробка... после доливки соляры в стакан топливного - все прошло. вроде.
[Зображення: 754439.png]
Deneshi Немає
Ровно
Повідомлення: #122
14-10-2017 16:16 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Камрады, перечитал пару дней назад всю тему но вопросы так и остались.
Что не так с 1.6ТДИ, зачем его перепрошивать?
Эта хрень с регенерацией опасна для мотора если её неправильно сделать или она грозит только владельцев б/у за 100 ткм?
Как у мотора (без тена нагрева воздуха) дела зимой, долго он греется и как решить проблему?
ШВАРЦ Немає
Jetta
Повідомлення: #123
14-10-2017 16:19 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(14-10-2017 16:16)Deneshi :  Что не так с 1.6ТДИ, зачем его перепрошивать?
Выбросы превышают заявленные производителем. Он же и пытается прошивкой это исправить. Но мотор начинает больше жрать.
Deneshi Немає
Ровно
Повідомлення: #124
14-10-2017 16:27 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Т.е. если я буду обслуживать у ОФ они принудительно перепрошьют?
А что насчёт нагрева зимой, хватает мотору езды по городу чтоб нагреть салон?
ШВАРЦ Немає
Jetta
Повідомлення: #125
14-10-2017 17:00 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
- Добровольно (не хочешь - пишешь отказ).
- Греет быстрее бензинки (Вектра 1ивосемь).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-10-2017 17:02 ШВАРЦ.)
zumnuj Немає
Приєднався: Dec 2015
Тернопіль
Toyota RAV 4, Skoda Octavia 1.6 BFQ
Повідомлення: #126
14-10-2017 20:38 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(14-10-2017 16:16)Deneshi :  Камрады, перечитал пару дней назад всю тему но вопросы так и остались.
Регенерація сажевого не повинна перериватися. Часом вона в мене запускається перед приїздом додому, то не глушу двигун хвилин 10, щоб завершилася. Запускається переважно раз в місяць. Думаю зимою буде трошки частіше. Помітив що частіше запускається якщо катаюся переважно в міському режимі, але можливо що на трасі просто не помічаю, бо двигун постійно на високих обертах.
Не скажу як без тену, але з теном - пісня. Smile 2-3 хвилини і починає йти тепле повітря.
Я перше ТО після пригону робив в офів, про прошивку не знав, відказ не писав, але коли забирав машину то в акті написали що рекомендують прошити. Більше я до них не їздив) Думаю це не примусово.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-10-2017 20:42 zumnuj.)
Deneshi Немає
Ровно
Повідомлення: #127
15-10-2017 08:22 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
ШВАРЦ, zumnuj дякую! Я б прошивався хіба що на ВТГ)) Щоб +20-30 лошадок та 30-50 крутного добавити. Буде ідеальне співвідношення потужності/витрати палива...
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #128
15-10-2017 13:36 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Всім привіт, недавно став власником Skoda fabia 2 2010р, 1,6tdi 66kWt. Є цікава проблема на холостих на добре прогрітому моторі, коли приїжаєш з траси або коли при поїздці нормально дав нагрузки, на холостих з"являється вібрація і мотор ніби троїть. Всі споживачі електроенергії вимкнені, як тільки включаєш ближнє світло або обігрів заднього скла (тобто нагрузку) - вібрація пропадає, виключаєш - з"являється знову. При чому таке буває тільки після хорошої нагрузки на трасі, по місту майже не буває.
Міняв масло, фільтри, ремні, роліки.
Цікаво, що коли зняв ремінь генератора, мотор навіть не прогрітий вібрував.
Хтось зтикався з таким?
По діагностиці помилок ніяких немає.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-10-2017 13:42 sc3pt1c.)
вадим74 Немає
Сумы
Повідомлення: #129
15-10-2017 13:45 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(15-10-2017 08:22)Deneshi :  ШВАРЦ, zumnuj дякую! Я б прошивався хіба що на ВТГ)) Щоб +20-30 лошадок та 30-50 крутного добавити. Буде ідеальне співвідношення потужності/витрати палива...
фокарс тоже предлагает прошивку +30 л.с. и +70 крутящего
http://forcars.pro/chiptuning.html
тоже подумываю ауди чипануть...может быть...попозже ))
BogdanOlegovich Немає
Приєднався: Jan 2014
Суми
Skoda Octavia A5FL 1.9TDi '10
Повідомлення: #130
26-10-2017 18:24 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
А есть у кого то опыт отката назад? Пригнал 2.0 TDi себе, прошедший сервисную акцию по дизельгейту в Европе. Вот думаю попробовать откатить назад, есть ли возможность и смысл в данной затее? Smile
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 861 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 007 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 345 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 8 026 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 56 053 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 522 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
