Xabr Немає
Приєднався: Aug 2017
Повідомлення: #1281
20-08-2019 11:03 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(19-08-2019 21:42)bohdan 7224 :  Я прошива в Івано-Франківську,дуже толковий спец,якщо буде потреба,скину контакти в ПП
А напишіть біль детально - що за прошивка (хто автор), що було, що стало по витраті, скільки км / часу на ній пройшли? Які відчуття взагалі і т.п.?
Deputat Немає
Приєднався: Feb 2018
Біла Церква
Skoda Fabia 1.6 TDI 2011
Повідомлення: #1282
22-08-2019 13:33 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Пошуком нічого не знайшов. Тож спитаю тут.
Двигун 1.6 CAYA. 257000 км пробігу. Сьогодні майстер сказав, що тече третя форсунка, а всі інші запотівші, його колега телефоном сказав, що там якісь колечки тре міняти, а їх ніде немає. Поїхав на сервіс до "топлівщиків", ті також сказали, що на 1.6 запчастин немає, відправили на офіційну СТО в Київ. Що то за кільця? Чи можна їх де купити? Якщо заміна форсунки, то чи варто міняти всі, чи можна поки одну?
builse Немає
Приєднався: Apr 2018
Skoda a5 2.0tdi
Повідомлення: #1283
22-08-2019 18:48 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(22-08-2019 13:33)Deputat :  Пошуком нічого не знайшов. Тож спитаю тут.
Не знаю или поможет, я на 2.0 менял. Вот список на одну форсунку:
VAG 04L103070B
VAG WHT005302
VAG WHT000884
BOSCH F 00V P01 004
VAG 03L103487
VAG WHT004739
Deputat Немає
Біла Церква
Повідомлення: #1284
22-08-2019 22:28 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(22-08-2019 18:48)builse :
Дякую.
zumnuj Немає
Приєднався: Dec 2015
Тернопіль
Toyota RAV 4, Skoda Octavia 1.6 BFQ
Повідомлення: #1285
23-08-2019 06:49 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Що потекло? Масло чи паливо? Шукайте толкових майстрів в себе в регіоні які ремонтують ці форсунки.
Deputat Немає
Біла Церква
Повідомлення: #1286
23-08-2019 11:02 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(23-08-2019 06:49)zumnuj :  Що потекло? Масло чи паливо? Шукайте толкових майстрів в себе в регіоні які ремонтують ці форсунки.
Тече паливо. Майстри кажуть, що немає якихось колечок на 1.6. На 2.0 є, а на 1.6 немає. Пробую пробити коди цих кілець.
genn12 Немає
Приєднався: Jul 2019
Повідомлення: #1287
23-08-2019 11:28 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
У мене тече із пік клапанної кришки масло. Треба знімати в тому числі і форсунки. На СТО сказали 3 години роботи і 3600 грн. Також треба заказувати якісь кільця. Але все є в наявності,записався на вівторок.
Deputat Немає
Біла Церква
Повідомлення: #1288
23-08-2019 12:25 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(23-08-2019 11:28)genn12 :  У мене тече із пік клапанної кришки масло. Треба знімати в тому числі і форсунки. На СТО сказали 3 години роботи і 3600 грн. Також треба заказувати якісь кільця. Але все є в наявності,записався на вівторок.
А не могли б Ви список того що замовили мені написати?
Повідомлення: #1289
23-08-2019 12:37 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Кольца медные под форсунки. Они одноразовые.
И пусть заранее момент затяжки болтов крепления форсунок изучат. А то мне попытались их моментом 25 затянуть при требуемых 8 + 180 градусов. Хорошо что я увидел на какой момент он ключ динамометрический выставляетSmile
genn12 Немає
Повідомлення: #1290
23-08-2019 16:44 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(23-08-2019 12:25)Deputat :
Я не записував,так як вони самі все заказали. В вівторок зможу вам написати
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 669 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 601 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 092 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 7 481 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 52 081 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 342 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
Переглядають: Гості: 9
