bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #1271
24-07-2010 18:25 Ответ: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Дело, 100% в компрессоре. Посторонний звук, это не нормально. Пускай устраняют. А поскольку, ремонт ничего не дает, то требуйте замену, пока гарантия.
Интернет от детей глупеет!
Maxie Немає
Skoda Yeti 1.8TSI 4x4 Elegance
Повідомлення: #1272
24-07-2010 18:58 Ответ: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Вежливо попросил... вежливо намекнули, что гарантийный компрессор будет продиагностирован и если с ним всё в порядке - то прийдётся за новый платить + работа. Вот чё пугает. На СТО хорошие отношения с персоналом... в принципе. Но вот такая ситуация неприятная.
Can you feel free? Can you ride? Can you freeride?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #1273
24-07-2010 19:42 Ответ: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Как с ним может быть все в порядке, если он шумит? Они слышат шум, признают, что виной компрессор?
Dimitriy Немає
Приєднався: Sep 2007
A5 1,6 MPI
Повідомлення: #1274
25-07-2010 13:02 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
По поводу завывания, читайте мои посты в этой ветке. Хрень неприятная и похоже тяжело вообще неустранимая. Маюсь второе лето. Уже забил, пусть подвывает пока охлаждает. Мне как перезаправили кондей прошлым летом , звук пропал на месяц или больше, потом снова появился. На оф.СТО не помогут ИМХО. Разве только замена. Нужно к профи попасть. Звук это совсем не компрессор дает, мне говорил это и клапан и еще что может быть.... нужет профи...на офСТО их оч.мало или нет. Там другая философия работы. Если не работает, под замену за счет клиента. Особо разбираться или ремонтировать ни кто не будет. На их зарплате это не отразиться. Если что нароете, отпишитесь. Ок?
Зело борзо....
Maxie Немає
Повідомлення: #1275
25-07-2010 20:47 RE: Ответ: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(24-07-2010 19:42)bboorryyss :  Как с ним может быть все в порядке, если он шумит? Они слышат шум, признают, что виной компрессор?
А не факт, что именно он торохтит. Под капотом воя не слышно. Только в салоне. Оцтой
(25-07-2010 13:02)Dimitriy :  Разве только замена. Нужно к профи попасть. Звук это совсем не компрессор дает, мне говорил это и клапан и еще что может быть.... нужет профи... Если что нароете, отпишитесь. Ок?
Знать бы что менять. Если быть чётко увереным, что компрессор - поменяют. Но если не он?
Отпишусь, конечно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-07-2010 20:49 Maxie.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #1276
26-07-2010 07:31 RE: Ответ: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(25-07-2010 20:47)Maxie :
На то, есть стетоскоп.
Повідомлення: #1277
26-07-2010 08:12 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Инфа про гул из оф источника :
Гул в зоне климатической установки
При включении климатической установки после прогрева двигателя до рабочей температуры от компрессора этой установки исходит гул, громкость которого изменяется пропорционально оборотам двигателя.
Этот гул слышен только в определённом режиме работы климатической установки — при прогретом двигателе, при производительности компрессора около 30% (минимальная мощность климатической установки) и при температуре на испарителе около 10°C. Точные значения для конкретного автомобиля определяются с помощью тестера V.A.G.1552 по адресу 08 Группа 002. Для достижения этих значений с целью проверки характера шума следует использовать регулятор температуры воздуха (для изменения производительности компрессора), а также регулятор скорости вентилятора отопителя (для изменения температуры на испарителе).
Если шум, указанный в рекламации, идентичен шуму при проверке, то он является не дефектом, а обычным шумом, который характерен для климатической установки а/м Fabia и не приводит к функциональным повреждениям компрессора или других узлов климатической установки.
Перед началом любой операции следует сначала выполнить описанные выше действия, чтобы определить характер шума и не путать нормальный шум с шумом вследствие какого-либо серьёзного повреждения.
Если шум, указанный в рекламации, соответствует вышеприведённому описанию, то для его устранения можно попытаться заменить расширительный клапан на аналогичный клапан нового типа 6Q0820679A.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-08-2010 20:03 Misterd.)
Primaxis99 Немає
Skoda Octavia 1.8 SLX
Повідомлення: #1278
26-07-2010 08:26 Сгорел блок управления кондиционером
Добрый день, уважаемые шкодаводы!
Вот сгорела на ходу контактная группа блока упрапвления выключателя вентилятора. Было много дыма. Сначала подумал, что сгорела магнитола, играл диск, а переключатель положения вентилятора был выключен, что произошло не понятно, ну ладно.
На выходных разобрал панель, сгорел сам переключатель, подгорела кнопка вкючения кондиционера, подгорела контактная группа вентилятора и и в общем весь блок подплавился.
Поскольку у меня авто 98 года, могу ли я взять этот блок с Туров и безболезненно поменять? Кто сталкивался?
Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-07-2010 08:48 Primaxis99.)
Primaxis99 Немає
Повідомлення: #1279
26-07-2010 10:09 RE: Сгорел блок управления кондиционером
Кто сможет дать номер запчасти, также буду очень благодарен!
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Повідомлення: #1280
26-07-2010 11:45 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
О,уже что-тоRespect
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 468 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 488 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 371 522 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 173 344 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 504 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 630 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 125 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 294 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 615 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 013 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
