тараскин Немає
Приєднався: Jan 2010
тур1,6
Повідомлення: #1261
18-07-2010 13:08 Ответ: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
так вот езжу на туре скандером и а двигатель он очень даже хорошо
Kravtsov Немає
Повідомлення: #1262
18-07-2010 13:18 Ответ: Компрессор кондиционера Octavia 1Z
Подскажите о чем говорят, последние буквы в маркировке компрессора, и возможно ли установить с отличающейся буквой от рекомендуемой.
На пример:
1K0820859S на 1K0820859Q, Т, К и тд. и тп.
Какие могут быть последствия ??? (будет работать, не будет иле будет но недолго)
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #1263
18-07-2010 13:20 Ответ: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(18-07-2010 11:42)SKODA-VIK :
(18-07-2010 00:26)Донской :  1. Ребята, где в А5 находится фильтр салона? Какие ключики надо и как его самому снять? Спасет ли хоть немного ненадолго (до следующего ТО), если фильтр продуть? Чем и как продуть? (ртом подуть?Mr. Green )
Фильтр салона находиться за бордачком, чтобы до него добраться не нужно спецключей, а просто заглядываешь под торпеду (справа снизу, в глубь за бордачок) там находится пропиленовая подкладка, которая держится на двух пластмасовых болтиках. Вот их откручиваешь, а потом сдвигаешь пластмассовую площадку вправо и вытаскиваешь фильтр салона вниз. Вот и вся работа.
А продувать фильтр не советую, ведь он забивается пылью и грязью, все равно полностью он не продуется и остатки пыли и бактерий попадут в салон. Есть смысл продувать лишь если очень редко ездите и пробег в год не более 6 000 км, и продувать нужно после окончания тополиного пуха.
Насчет радиатора, то нужно промыть и поставить впереди радиатора мелкую сетку, и проще снять потом сетку и почистить ее.Hello!
Может пригодится кому
[Зображення: cd280fb274e7.jpg]
dima525 Немає
Приєднався: Jul 2010
Повідомлення: #1264
18-07-2010 23:07 Ответ: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Недавно приобрел б.у. Октавию Тур в базе. В целом все отлично, кроме отсутствия кондиционера. Хотелось бы понимать сколько будет стоить установить новый или б.у. кондиционер (или климат-если это возможно) и где это можно сделать. Подскажите, кто стыкался с таким вопросом! За ранние спасибо!
Донской Немає
Повідомлення: #1265
18-07-2010 23:43 Ответ: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Ребята, кому дал координаты отпишитесь (может в личку, чтобы не выглядело рекламой) Вам решили проблему с кондером? Просто хоцца понимать на будущее, мне повезло или там нормально делают..
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #1266
21-07-2010 16:56 Ответ: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(16-07-2010 22:32)misterd :  ваг-ком, 08 клима - хх - измерения 002 или 003 не помню - крайнее 4е окошко - температура испарителя...
Проверил : на испарителе опустилось до +5, на выходе до +15 и опускалось ( стояла на стоянке нагретая, дальше решил не ждать), на панеле А/С +35. Там все 003 это показывают.
Еще раз спасибо !
AlexeyV Немає
Octavia A5 1.6 Elegance
Повідомлення: #1267
21-07-2010 18:16 Ответ: Конденцат или нет
Дабы не плодить тем пишу сюда. Машина Тур. Сегодня во время дождя, сел в машину завел, запотели стекла, включил кондей на 3, сначало все ок, проехал 30 метров, посмотрел на пассажирский коврик смотрю маленькая лужица, подумал что где-то просачивается с арки, но после изучения пола там все сухо да и ковер резиновый, затем засунул руку ниже бордачка там патрубок какой-то сыроват, как канденцат с кондишина сочит, шо то е такэ????Я удивлен испаритель???? это ток у меня так?? на А5 такого нет...
Повідомлення: #1268
21-07-2010 21:02 Ответ: Конденцат или нет
(21-07-2010 18:16)AlexeyV :  Дабы не плодить тем пишу сюда. Машина Тур. Сегодня во время дождя, сел в машину завел, запотели стекла, включил кондей на 3, сначало все ок, проехал 30 метров, посмотрел на пассажирский коврик смотрю маленькая лужица, подумал что где-то просачивается с арки, но после изучения пола там все сухо да и ковер резиновый, затем засунул руку ниже бордачка там патрубок какой-то сыроват, как канденцат с кондишина сочит, шо то е такэ????Я удивлен испаритель???? это ток у меня так?? на А5 такого нет...
Как вариант ,возможно засорены сливные отверстия в районе крыльев.
AlexeyV Немає
Повідомлення: #1269
21-07-2010 23:27 Ответ: Конденцат или нет
(21-07-2010 21:02)Владислав :
да именно они были и засорены, вопрос решен, выгреб немерено листьев и мачмалы всякой))) всем спасибо за ответы и советы)
Maxie Немає
Skoda Yeti 1.8TSI 4x4 Elegance
Повідомлення: #1270
24-07-2010 13:25 Ответ: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Ребят, а с рычанием кондея никто так и не разобрался?
У меня skoda Fabia New, рычит кондей (у меня Climatic - полуавтомат)... или не кондей. Непонятно, что, на самом деле. При выставленной температуре 22*С рычит на малых оборотах, частота рычания возрастает с оборотами двигателя... рык наблюдается в районе 800-2000об/мин. потом его, похоже, просто не слышно, под капотом непонятно что рычит, похожих звуков не могу обнаружить. Рычание резко пропадает через 1-2сек после выключения кондея. Если температуру выкрутить до 16*С - рык пропадает, если выключить и сразу включить кондей - тоже может на некоторое время пропасть.
Ездил к официалам, по началу сказали - катайся ещё годик, до следующего лета, там посмотрим. Если что-то плохое - вылетит компрессор - заменим, пока на гарнатии. Пришло "следующее лето", кондей работает, жужжит, но гарантия уже заканчивается. Со своей пробллемой я там народ, похоже достал, перезаправили фреоном и маслом бесплатно. Рык остался, немного поменялся его характер, стал немного тише и мягче, но всё равно никуда не ушёл.
Can you feel free? Can you ride? Can you freeride?
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 468 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 477 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 371 461 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 173 311 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 503 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 628 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 125 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 292 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 613 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 009 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
Переглядають: Гості: 6
