1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #1251
16-07-2010 16:57 Ответ: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Понял, если не сложно подскажи как проверить ...
ABB Немає
Как, ты не знаешь?
Бровария
Skoda i30
Повідомлення: #1252
16-07-2010 21:16 Ответ: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(16-07-2010 09:03)A1ex1984 :  А у меня сегодня такая история, беру с утра машину, как обычно включаю климат, температура в тени на уровне 3-го этажа +25, на уронвне дороги по климату +28-29. Включил климат на 21 градус, он начал давать хороший прохладный воздух, причем салонный вентилятор, который качает воздух в сопла работал без напряга на 2-ом положении. В процессе езды поставил 20 градусов, климат перешел на 3-ю скорость вращения вентилятора, но из сопел продолжал идти хорошо охлажденный воздух. Но при этом под капотом у меня по прежнему вращался только один вентилятор, приводимый ременной передачей, электровентилятор не включался... Температура двигателя, стабильно 90. Какая-то странная вещь происходит....
Надо менять или ремонтировать электровентилятор. У меня тоже была такая де ситуация. Пока машина едет, поток воздуха нормально охлаждает радиаторы, но вот в пробках на жаре, у меня отключался компрессор, т.к. один вентилятор на вискомуфте не справлялся, давление фреона в системе повышается и дабы не перегреть мотор, мозги отключают компрессор. Потом начинаешь ехать, компрессор опять включается. Поменял электровентилятор - все стало работать как надо. Электровентилятор должен сразу включаться при включении кондиционера.
Выражаю огромную благодарность алфавиту за любезно предоставленные им буквы.
[Зображення: ab227963.gif]
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Повідомлення: #1253
16-07-2010 21:51 Ответ: Иногда глохнет при работающем кондиционере - Устранено!
У меня с кондеем наоборот, не всегда включается, Vag-com_ом потестил- нет связи с блоком управления двигателем, вобщем после включения кондея, она у меня никак не реагирует, а я заметил, когда на холостых прогреется, то может не включится, я так подозреваю что J301 даёт команду повысит оборты после нажатия кнопки АС, а она не выполняется, и он тупо не запускает компрессор, точнее не открывает клапан N280? проверил всё покондею, давление в системе датчики, даже вентилятор нашел чё не включался, вот думаю собака зарыта в связи с блоком 01
По поводу дросельной заслонки, чистил месяц назад, не адаптировал, 1,2 км проехала и стало всё норм, до этого дёргалась и на педаль не откликалась. После чистки заметил кое какую резвость и стала сильнее газовать при пуске двигателя почти до 2 тыс. об. Hello!
Повідомлення: #1254
16-07-2010 22:32 Ответ: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(16-07-2010 16:57)1.2HTP :  Понял, если не сложно подскажи как проверить ...
ваг-ком, 08 клима - хх - измерения 002 или 003 не помню - крайнее 4е окошко - температура испарителя...
AlexLev Немає
Fabia New 1,4 Elegance
Повідомлення: #1255
17-07-2010 13:10 Ответ: Иногда глохнет при работающем кондиционере
(16-07-2010 15:36)AlexGor :  Как чистил,если сам, или сколько заплатил и где?
И по поводу адаптации,она нужна или не обязательно?
Чистил сам, там все элементарно.
Снимаем воздушный фильтр и его корпус. Откручиваем четыре винта под звездочку (Т30 если не ошибаюсь) крепления заслонки, отсоединяем разъем на заслонке. Аккуратно, чтобы не повредить прокладку, снимаем заслонку с коллектора, а дырку закрываем чистой тряпкой.
Отмываем очистителем карбюратора или ацетоном все внутренности заслонки. Я сначала мыл мягкой кисточкой - смыть основную грязь, а потом мягкой тряпкой еще оттирал дополнительно сильно приставший нагар, т.к. кисточкой все не смывается. Особое внимание очистке мест примыкания заслонки к стенкам, и оси заслонки. Да, открыть заслонку пальцами довольно тяжело - пружина очень тугая. Так что нажимать посильней надо, не бояться Razz
И не использовать что-либо жесткое для чистки, чтобы не поцарапать внутренние стенки заслонки - там полировка мест примыкания.
После чистки - собираем все в зад в обратной последовательности. Винты крепления заслонки к коллектору затягивать без фанатизма и равномерно, т.к. коллектор пластиковый - можно и сорвать резьбу.
По поводу адаптации.
В ELSA написано что надо делать после чистки. Тут на форуме народ писал что не обязательно - она сама автоматом адаптируется. Я не адаптировал - никаких негативных последствий от этого не обнаружено.
(16-07-2010 21:51)VIK_77 :  По поводу дросельной заслонки, чистил месяц назад, не адаптировал, 1,2 км проехала и стало всё норм, до этого дёргалась и на педаль не откликалась.
У меня и ехать никуда не надо было - сразу при первом же запуске все заработало и поехало как надо.
ИМХО Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-07-2010 13:16 AlexLev.)
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #1256
17-07-2010 14:48 Ответ: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Спасибо !!!
Донской Немає
Повідомлення: #1257
18-07-2010 00:26 Ответ: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Щас забьют за такой вопрос..
Климат работет. Давление в компрессоре в норме, количество фриона тоже в норме (недавно проверил все). Но как мне кажется субьективно, климат должен холодить холоднее, а может много требований к этой машине. Но вроде в прошлом году сильнее охлаждалось..
1. Ребята, где в А5 находится фильтр салона? Какие ключики надо и как его самому снять? Спасет ли хоть немного ненадолго (до следующего ТО), если фильтр продуть? Чем и как продуть? (ртом подуть?Mr. Green )
2. Тут советуют промыть керхером радиатор.. Каким образом? - Просто поднять капот и спереди промыть небольшим напором воды?
Спасибо за подробное описание запрашиваемых процессов Честь!Честь!Честь!
Lawyer Немає
1.9TDI/66kW (Tour5+)
Повідомлення: #1258
18-07-2010 07:42 Ответ: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(18-07-2010 00:26)Донской :  2. Тут советуют промыть керхером радиатор.. Каким образом? - Просто поднять капот и спереди промыть небольшим напором воды?
+ 1 НА мойке "специалист" навел напор на радиатор, теперь процентов 5 сот загнулись Mad
Авто на драйве !
Повидал дорог мой тракторец -
[Зображення: flagmap.php?visited=ATBAHRCZDEHUITPLRUSMYUSKSICHUA]
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Повідомлення: #1259
18-07-2010 11:39 Ответ: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Радиатор мыть однозначно,только напор подальше от него ,продувка фильтра помогает,у самого был забит,продул на мойке и чуть не замерз потомLaughing
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
Повідомлення: #1260
18-07-2010 11:42 Ответ: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(18-07-2010 00:26)Донской :  1. Ребята, где в А5 находится фильтр салона? Какие ключики надо и как его самому снять? Спасет ли хоть немного ненадолго (до следующего ТО), если фильтр продуть? Чем и как продуть? (ртом подуть?Mr. Green )
Фильтр салона находиться за бордачком, чтобы до него добраться не нужно спецключей, а просто заглядываешь под торпеду (справа снизу, в глубь за бордачок) там находится пропиленовая подкладка, которая держится на двух пластмасовых болтиках. Вот их откручиваешь, а потом сдвигаешь пластмассовую площадку вправо и вытаскиваешь фильтр салона вниз. Вот и вся работа.
А продувать фильтр не советую, ведь он забивается пылью и грязью, все равно полностью он не продуется и остатки пыли и бактерий попадут в салон. Есть смысл продувать лишь если очень редко ездите и пробег в год не более 6 000 км, и продувать нужно после окончания тополиного пуха.
Насчет радиатора, то нужно промыть и поставить впереди радиатора мелкую сетку, и проще снять потом сетку и почистить ее.Hello!
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 468 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 498 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 371 586 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 173 380 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 506 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 634 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 125 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 297 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 617 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 014 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
