A1ex1984 Немає
Черноморское побережье
Skoda Superb 1,8T мех. 2005, VW Tiguan 2.0TDI акпп 2012
Повідомлення: #1231
15-07-2010 15:21 Ответ: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(15-07-2010 15:01)pureys :  проверте работаем маленький карлсон вообще не включая клиамт заведите авто и прогрейте двигатель до 90 гр и открыв капот понаблюдайте при хорошем прогреве должны включиться оба вентилятора в паре на короткое время,если включится один (большой) то наверно маленькому пришел кирдык
Да, попробую, просто у меня они почти одинаковы в размерах, но только один работает от ремня, соответственно крутится всегда когда работает двигатель, даже в мороз, а второй запускается от электродвигателя. И раньше можно было даже стоя в пробке заставить запуститься 2-ой, который электрический, а сейчас -- нет. Просто смущает, что движок не перегревается... Хотя бы градусов 100 показал бы, а то стрелка строго на 90 стоит.
Да и потом там ломаться по идее нечему, обычная катушка с магнитиками, вот и весь электродвигатель по сути, разве что контакт где отвалился.... Еще вот думаю, там же какой-то датчик должен быть, чтобы дать команду на запуск, может он шалит...
P.S. Думал еще что может радиатор забился, но я его на мойке очень хорошо струей под давлением промыл...
lawyer :Возможны проблемы с реле !
Щелчек, характерный для срабатывания реле вроде прослушивается.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-07-2010 15:23 A1ex1984.)
Lawyer Немає
1.9TDI/66kW (Tour5+)
Повідомлення: #1232
15-07-2010 15:38 Ответ: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Знает ли кто ресурс демпферного ролика привода кондиционера ? Вроде так назвали деталь на сервисе. Говорят надо менять вместе с ремнем !
Авто на драйве !
Повидал дорог мой тракторец -
[Зображення: flagmap.php?visited=ATBAHRCZDEHUITPLRUSMYUSKSICHUA]
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
Повідомлення: #1233
15-07-2010 15:57 Ответ: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(15-07-2010 15:21)A1ex1984 :
Ну насчет электровентилятора не скажите, тут многие на форуме жалуются. Банально подключите его к источнику тока, аккумулятору например, да и проверьте его работоспособность. Если крутиться - значит либо так и надо, либо чтото с цепью его включения - реле, датчик, проводка.
099 061 15 63
Sersch Немає
SKODA Octavia Tour 1.9 TDI AGR Chip (115 Hp)
Повідомлення: #1234
15-07-2010 16:56 Ответ: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Передаю опыт сегодняшней поездки на СТО по кандерам. Прежде чем ехать и проверять кандер - обязательно промойте на мойке радиатор и хотябы продуйте фильтр салона, а лучше заменить.
Приехал, подключили - мастер говорит высокое давление в системе - температура в соплах 11 гр. Промываем радиатор рядом на мойке - давление становится в норму и температура в соплах становится 6.5-7 гр. Смета 40 грн за все - 20 за промывку и 20 сам навесил от радости за диагностику Мир
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-07-2010 16:58 Sersch.)
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
Повідомлення: #1235
15-07-2010 19:27 Ответ: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
только керхером радиаторы не мойте (следите за этим), соты лягут
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
Повідомлення: #1236
15-07-2010 20:50 Ответ: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(15-07-2010 19:27)oleg509 :  только керхером радиаторы не мойте (следите за этим), соты лягут
А чем тогда его промыть? Надо же еще что бы давление было? Или можно просто со шланга помыть?
Sersch Немає
Повідомлення: #1237
15-07-2010 22:11 Ответ: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(15-07-2010 20:50)LimoN4ik :
Главное чтобы давление было не высокое: керхер с регулировкой давления или с шланга
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
freezz187 Немає
root
Львов
Faba НЮ 1.4
Повідомлення: #1238
16-07-2010 08:55 Ответ: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Назрел один вопрос.
С кондюхом у меня всё впорядке, охлаждает на ура.
Проблема в другом. По городу стараюсь не ездить с кондюхом, т.к. машинка становится туповатой (мотор 1.4): например, переключение с 1-2 или 2-3 сопровождается "провалом", такое чуство, что переключаюсь на меньшу передачу (машинка чуток носом клюёт). Педальку сцепления ну очень аккуратоно отпускаю с минимальным добавление газа и всё равно не так как без кондюха.
Знакомы сказал, что подобное бывает на Дача Логан (тоже мотор 1.4), но после перепрошивки каких-то там мозгов Smile ситуация изменилась, провалы пропали. Стоило это 300 грн.
Кто что скажет? Или это только у меня такая проблема?
Я на Драйве
[Зображення: 94ae98ed9506.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-07-2010 08:58 freezz187.)
A1ex1984 Немає
Повідомлення: #1239
16-07-2010 09:03 Ответ: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Я промывал керхером ничего не случилось.
А у меня сегодня такая история, беру с утра машину, как обычно включаю климат, температура в тени на уровне 3-го этажа +25, на уронвне дороги по климату +28-29. Включил климат на 21 градус, он начал давать хороший прохладный воздух, причем салонный вентилятор, который качает воздух в сопла работал без напряга на 2-ом положении. В процессе езды поставил 20 градусов, климат перешел на 3-ю скорость вращения вентилятора, но из сопел продолжал идти хорошо охлажденный воздух. Но при этом под капотом у меня по прежнему вращался только один вентилятор, приводимый ременной передачей, электровентилятор не включался... Температура двигателя, стабильно 90. Какая-то странная вещь происходит....
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
Повідомлення: #1240
16-07-2010 09:44 Ответ: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(16-07-2010 08:55)freezz187 :  Кто что скажет? Или это только у меня такая проблема?
в мене на 1,6 та ж сама фігняНедоумение
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 468 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 523 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 371 717 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 173 450 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 510 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 634 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 125 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 305 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 619 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 017 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
Переглядають: Гості: 5
